Aller au contenu principal
Le Motorola i886 ne s'allume pas
Peu importe ce sur quoi vous appuyez, le téléphone ne s'allume pas.
Maintenir le bouton enfoncé
Il est possible que vous ne mainteniez pas le bouton enfoncé assez longtemps. Les touches sont rigides, assurez-vous donc de maintenir le bouton rouge enfoncé pendant au moins trois secondes pour l'allumer. Vous verrez le logo Motorola et Nextel avant que le menu principal ne se charge.
Batterie déchargée
Votre batterie doit peut-être être rechargée. Branchez-la pour la charger pendant 10 minutes, puis réessayez. Si cela ne fonctionne pas, attendez une heure avant de réessayer.
Connexion de la batterie
Si votre téléphone ne s'allume toujours pas, la batterie n'est peut-être pas connectée correctement au téléphone. Ouvrez l'arrière de votre téléphone pour vous assurer que la batterie est bien en place. Remettez ensuite le cache et réessayez. Si cela ne fonctionne pas, suivez le Remplacement de la batterie du Motorola i886 tutoriel pour retirer et réinsérer la batterie.
Batterie défectueuse
Si la solution précédente ne vous aide pas, votre batterie est peut-être défectueuse. Suivez le Remplacement de la batterie du Motorola i886 tutoriel pour retirer et remplacer la batterie.
Le téléphone ne charge pas
Vous avez branché votre téléphone mais il ne charge pas.
Chargeur incorrect
Vous n'avez peut-être pas le bon chargeur. Vérifiez l'extrémité du chargeur qui se branche dans le téléphone et assurez-vous qu'il s'insère correctement dans le port. S'il s'agit du bon modèle et que votre téléphone ne charge toujours pas, il est peut-être cassé.
Chargeur cassé
Vérifiez le câble de charge pour détecter tout dommage le long du cordon et au niveau des connecteurs qui se branchent dans le téléphone et la prise murale. Nettoyez les extrémités de tout débris et rebranchez-le. Si votre téléphone ne charge toujours pas, votre chargeur est peut-être cassé et devra être remplacé.
Batterie mal connectée
La batterie de votre téléphone est peut-être mal insérée. Suivez le Remplacement de la batterie du Motorola i886 tutoriel pour retirer et réinsérer correctement la batterie.
Batterie en mauvais état
Si vous avez essayé les étapes ci-dessus et que votre téléphone ne charge toujours pas, votre batterie est peut-être en mauvais état et doit être remplacée. Suivez le Remplacement de la batterie du Motorola i886 tutoriel pour insérer une nouvelle batterie.
Touche(s) du clavier coulissant qui ne fonctionne(nt) pas
Une ou plusieurs touches du clavier coulissant restent bloquées, ne fonctionnent pas ou sont difficiles à utiliser.
Clavier endommagé
Le clavier est peut-être endommagé et devra être remplacé. Pour remplacer le clavier, suivez le Changement clavier coulissant Motorola i886 tutoriel.
Touche(s) du clavier principal qui ne fonctionne(nt) pas
Une ou plusieurs touches du clavier avant restent bloquées, ne fonctionnent pas ou sont difficiles à utiliser.
Clavier endommagé
Le clavier est peut-être endommagé et devra être remplacé. Pour remplacer le clavier, suivez le Changement clavier principal Motorola i886 tutoriel.
Qualité photo/vidéo déformée
Les photos/vidéos sont trop floues, lumineuses ou sombres.
Zoom avant et arrière
Avant de prendre une photo ou une vidéo, vous pouvez régler le zoom de l'appareil photo en appuyant sur la touche fléchée vers le haut jusqu'à ce que le zoom soit sélectionné, puis ajustez-le en appuyant sur la touche fléchée gauche ou droite pour changer les réglages du zoom entre un et deux.
Réglages d'effet et de scène
Pour changer les réglages d'effet et de scène, appuyez sur la flèche vers le haut jusqu'à ce que l'effet ou la scène soit sélectionné, puis utilisez la flèche gauche ou droite pour choisir le réglage souhaité.
Résolution photo/vidéo
Votre réglage de résolution photo ou vidéo est peut-être réglé sur une option inférieure. Pour changer la résolution lors de l'utilisation de l'appareil photo ou du caméscope, appuyez sur le bouton en haut à gauche du clavier principal pour ouvrir le menu. À l'aide des touches fléchées, mettez en surbrillance le réglage souhaité et sélectionnez-le avec le bouton menu. Utilisez les touches fléchées pour mettre en surbrillance la résolution souhaitée et sélectionnez-la avec le bouton menu.
Écran cassé
Si aucune des causes ci-dessus n'est responsable et que votre écran est visiblement fissuré, cassé ou endommagé d'une autre manière, il devra être remplacé. Suivez le Changement écran Motorola i886 tutoriel pour installer un nouvel écran.
Felicita Correa
Membre depuis le 09/03/14
418 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G2
3 membres
120 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 36
Total : 598
