Aller au contenu principal
Le Motorola i90c est un téléphone compact à clapet doté d'un système push-to-talk, d'un haut-parleur, d'un processeur Java et d'une connexion internet sans fil, parmi d'autres fonctionnalités de base. Ce diagnostic couvre l'identification et la réparation de possibles dysfonctionnements courants.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
La batterie n'est pas chargée
La batterie pourrait être défectueuse et avoir besoin d'être remplacée. Si possible, comparez la tension de la batterie à la spécification indiquée sur la coque arrière du téléphone. Cliquez ici pour voir comment retirer la batterie pour la tester. Sinon, essayez de faire fonctionner le téléphone avec le chargeur branché.
Le chargeur est défectueux
Si le chargeur est défectueux, il ne chargera pas le téléphone portable. Si le téléphone ne semble pas charger, vérifiez s'il charge avec un autre chargeur. Si c'est le cas, le chargeur est probablement en cause. Si le téléphone ne s'allume toujours pas et ne réagit pas lorsqu'il est branché sur une source d'alimentation, consultez les autres options de diagnostic sur cette page.
Le clavier est défectueux
Si le téléphone ne s'allume pas ou ne réagit à aucune saisie utilisateur, le clavier peut être en cause. Suivez le tutoriel de réparation ici pour remplacer le clavier.
Il n'y a aucun son
Aucun son ne sort alors qu'il le devrait
Le haut-parleur est cassé
Si le haut-parleur est cassé, aucun son ne sortira ou le son pourra être déformé. Suivez le tutoriel de réparation ici pour remplacer le haut-parleur.
La carte mère est cassée
Si le haut-parleur est en bon état de fonctionnement mais que le téléphone n'émet toujours aucun son, le processeur audio sur la carte mère peut être en cause. La carte mère n'étant pas réparable, elle doit être remplacée en tant qu'unité. Consultez le tutoriel de réparation ici pour obtenir des instructions sur le remplacement de la carte mère.
La prise jack est défectueuse
Si vous essayez d'utiliser un casque ou un microphone avec votre téléphone portable et que vous n'entendez rien, il est possible que la prise jack elle-même ne fonctionne pas correctement. Vous devriez d'abord vérifier que le casque est en bon état de fonctionnement avant de remplacer la prise jack. La plupart des téléphones informent l'utilisateur lorsqu'un casque/microphone est branché par un message ou une icône à l'écran. Consultez le mode d'emploi pour voir si c'est le cas et remplacez la prise jack en utilisant ce tutoriel ici si nécessaire.
L'écran ne fonctionne pas
L'écran peut être trop sombre, les chiffres peuvent à peine être distingués, ou l'écran peut être complètement noir
L'écran est cassé
Si l'écran est fissuré ou montre tout autre signe visible de dommage et qu'il ne fonctionne pas comme il le devrait, il devra être remplacé.
La nappe est sectionnée
La nappe qui relie le corps principal du téléphone à son écran est vitale pour le bon fonctionnement de l'écran. Si cette nappe se casse (généralement par l'usure due à l'ouverture et à la fermeture du téléphone), la nappe devra être remplacée. Suivez le tutoriel ici sur le remplacement de la nappe.
Grant Glazebrook
Membre depuis le 04/14/10
7 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 49
Total : 1,212
