Aller au contenu principal
Le Motorola v180 est un téléphone à clapet sorti en mars 2004. Il dispose d'un écran frontal et d'un écran LED à l'intérieur.
L'écran ne s'allume pas
L'écran est noir et ne répond pas
Bouton d'ouverture de l'écran
Il y a un petit bouton sous l'emplacement où l'écran s'ouvre. Beaucoup de personnes ont signalé des problèmes liés à ce bouton lorsque l'écran ne fonctionne pas.
Nappe de connexion
La nappe reliant les moitiés supérieure et inférieure du téléphone peut s'user avec le temps, empêchant l'écran de fonctionner. Cela nécessitera le remplacement de la nappe de connexion.
Réinitialisation
Une réinitialisation complète peut être tentée (cela ne supprimera pas vos données). Vous pouvez également essayer de nettoyer l'affichage.
Prise d'alimentation
Le téléphone ne charge pas
Assurez-vous que la batterie et le chargeur ne sont pas endommagés ; vérifiez également que les contacts dans le boîtier sont propres. Lorsque l'appareil est branché sur le chargeur, un voyant lumineux devrait s'allumer ; si ce n'est pas le cas, branchez-le sur une autre prise. Si le voyant ne s'allume toujours pas, essayez d'utiliser un chargeur et/ou une batterie différents (si disponibles). Si rien de tout cela ne fonctionne, il y a un problème matériel avec le téléphone.
Clavier
Touches ne répondant pas
Les touches ne fonctionnent pas
Vérifiez s'il y a des dommages physiques. Retirez le cache de la batterie et sortez la batterie. Vérifiez l'indicateur d'eau sur la batterie. S'il est rouge ou rose, c'est un signe de dégât des eaux. S'il est blanc, le problème vient du téléphone et le clavier devra peut-être être remplacé.
Boutons latéraux
Boutons ne répondant pas
Réinitialisation
Tentez une réinitialisation complète, qui remettra le téléphone à ses paramètres d'origine. Si cela ne fonctionne pas, une réinitialisation totale pourrait le faire, mais assurez-vous de sauvegarder au préalable toutes les données que vous souhaitez conserver.
Dommages
Si cette partie du téléphone a subi des dommages physiques, il se peut qu'elle doive être remplacée par le fabricant. Vérifiez si l'appareil est encore sous garantie.
Carte SIM
Les informations ne peuvent pas être lues
Non détectée
Si votre téléphone ne lit pas les informations sur la carte SIM, essayez de la remplacer par une carte compatible appartenant à une autre personne, si possible. Si le téléphone ne lit pas cette nouvelle carte, le problème peut venir du composant interne qui lit la carte.
Haut-parleur
Problèmes de son
Pas de son
Assurez-vous que le volume est monté et que le téléphone n'est pas en mode silencieux. Certaines zones avec une mauvaise réception peuvent également provoquer une atténuation du son. Si le problème persiste, cela peut être lié à l'antenne.
Son fluctuant/Distorsion
Voir l'étape ci-dessus pour « Pas de son ».
Carte mère
Si aucun des problèmes ci-dessus ne peut être résolu, cela peut être dû à une carte mère défectueuse. Consultez notre tutoriel de réparation sur la façon de la remplacer.
Max Arnold
Membre depuis le 04/19/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 37
Total : 3,571
