Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Distorsion de l'écran LCD
Les pixels de l'écran LCD ne s'affichent pas correctement.
L'écran LCD n'affiche rien
Si l'écran LCD du Moultrie I45 ne s'allume que lorsque l'adaptateur secteur est branché, la batterie est probablement en cause. Assurez-vous d'avoir un jeu neuf de quatre (4) piles de type D, en respectant la polarité indiquée sur le support de piles. Réinstallez et verrouillez le support de piles. Pour une aide supplémentaire, cliquez ici.
Pixels bloqués ou défectueux
Pour activer un pixel ayant une mauvaise connectivité, exercez une légère pression sur celui-ci tout en allumant l'écran.
Écran LCD figé
Si les étapes précédentes ne corrigent pas le problème, vous devrez effectuer un changement écran. Vous trouverez de l'aide pour cette réparation ici.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash de l'appareil photo ne se déclenche pas lors de la prise de vue.
Paramètres du flash
Assurez-vous que le paramètre du flash est sur ON. Commencez par appuyer sur le bouton MODE jusqu'à atteindre le réglage intitulé SETUP DATE/TIME. Appuyez ensuite sur UP/DOWN jusqu'à atteindre l'écran libellé FLASH, puis appuyez sur ENTER. Appuyez de nouveau sur UP/DOWN pour basculer entre FLASH ON et FLASH OFF, et appuyez sur ENTER pour sélectionner FLASH ON.
Erreurs de carte mémoire
Les photos ne s'enregistrent pas sur ma carte mémoire.
Emplacement de carte mémoire vide
Vérifiez l'emplacement de la carte mémoire pour vous assurer qu'une carte y est bien installée. L'emplacement de la carte mémoire est situé dans le coin inférieur gauche de l'écran, sous un clapet en caoutchouc.
Vérifier la compatibilité de la carte mémoire
Suivez les instructions du mode d'emploi concernant la compatibilité de la carte mémoire. Les directives du fabricant indiquent que la carte mémoire ne doit pas dépasser une capacité de 16 Go. Si cela ne résout pas le problème, essayez de remplacer votre carte mémoire par une nouvelle.
Reformater la carte mémoire
Les cartes mémoire peuvent devenir lentes après une utilisation répétée. Pour résoudre ce problème, reformatez la carte mémoire. Commencez par insérer la carte dans votre ordinateur. Dans MON ORDINATEUR, faites un clic droit sur l'icône de la carte mémoire. Sélectionnez FORMATER, puis sélectionnez DÉMARRER. Le temps nécessaire pour terminer le processus de reformatage dépend de la capacité de la carte mémoire.
Prises de vue en continu
L'appareil photo prend des photos de manière continue ou répétitive.
L'appareil prend deux (2) ou trois (3) photos en continu
L'appareil photo peut être configuré pour prendre jusqu'à trois (3) photos en continu. Pour modifier ce réglage, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à atteindre le paramètre intitulé SETUP DATE/TIME. Appuyez ensuite sur UP/DOWN jusqu'à atteindre l'écran libellé MULTI SHOT COUNT et appuyez sur ENTER. Appuyez sur UP/DOWN pour basculer entre 1-SHOT, 2-SHOT et 3-SHOT, puis appuyez à nouveau sur ENTER pour valider votre choix.
Boutons non réactifs
Les boutons de votre écran ne répondent pas.
Les boutons ne répondent pas correctement
Si les touches ne répondent pas, essayez de réinitialiser le Moultrie I45 en utilisant un trombone pour appuyer sur le bouton RESET situé sur l'écran. Cela réinitialisera l'appareil photo à tous ses réglages par défaut.
Les boutons ne s'enfoncent pas
Si les boutons ne s'enfoncent pas, il y a probablement une obstruction juste en dessous. Commencez par retirer les vis qui maintiennent l'unité assemblée : huit (8) vis situées à l'arrière et six (6) vis le long de l'écran supérieur. Retirez douze (12) vis supplémentaires fixant le circuit imprimé au verso de l'écran LCD. Retirez les obstructions qui gênent le fonctionnement des boutons et assurez-vous que les points de contact sont propres. Pour une aide supplémentaire, cliquez ici.
Ephraim Lamberty
Membre depuis le 01/15/15
91 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G7
3 membres
48 tutoriels rédigés
11 commentaires
keep getting a * on my desplay screen on my I45s moultrie any ideas on what that is?
TJ - Réponse Partager
We get the same thing????
smurphy002003 - Réponse Partager
I believe it does it when it uploads a pic.
John Biss - Réponse Partager
I get that same symbol, what does it mean
gbrunner - Réponse Partager
i have two 145s cameras that take photos every hour on the hour with nothing seeming to trigger them. what is going on with them?
Jim Granlund - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 55
Total : 5,093
