Aller au contenu principal
Les bases
  • Redémarrez votre ordinateur/la souris si nécessaire : Redémarrer votre appareil peut parfois résoudre des bugs temporaires ou vider les fichiers temporaires à l'origine de problèmes. Assurez-vous d'éteindre complètement votre ordinateur, d'éteindre votre souris et de retirer les piles pour permettre un cycle d'alimentation complet de la souris.
  • Remplacez les piles de votre souris : Si vous utilisez une souris sans fil, vérifiez si la batterie est faible ou proche d'être épuisée.
  • Vérifiez les ressources système : Si un programme occupe une quantité déraisonnable de mémoire ou de puissance processeur, cela peut provoquer des mouvements erratiques de la souris. Ouvrez le Gestionnaire des tâches ou le Moniteur d'activité de votre système pour voir si certains programmes consomment une grande partie des ressources système.
  • Installez les mises à jour en attente : Installez les mises à jour en attente. Les fournisseurs publient fréquemment des correctifs ou des mises à jour logicielles pour améliorer la réactivité et réduire la consommation de ressources. Les mises à jour Windows se trouvent dans Paramètres > Mise à jour et sécurité.
  • Essayez de reproduire le problème sur un autre ordinateur : Vérifiez si le problème persiste sur différents appareils. Si c'est le cas, le problème vient probablement de la souris.
Tapis de souris/Souris sale
Solution : Nettoyer le tapis de souris et le capteur optique de la souris
La poussière, les débris ou les cheveux sur le tapis ou le capteur peuvent interférer avec son suivi. Pour garantir des performances optimales, il est essentiel de garder le capteur propre et de s'assurer que la surface utilisée est propre et plane.
  • Nettoyez votre tapis de souris : La plupart des souris modernes utilisent des capteurs optiques pour suivre une surface. Si la surface suivie par votre souris est sale, cela peut entraîner un mauvais suivi. Si vous utilisez un tapis de souris, assurez-vous que sa surface est propre. Une brosse à poils souples peut enlever la plupart des débris susceptibles d'affecter le suivi.
    • Vous pouvez également effectuer un nettoyage en profondeur en faisant tremper votre tapis de souris dans de l'eau tiède avec un savon doux et en frottant délicatement avec un chiffon en microfibre ou une éponge. Assurez-vous de bien le rincer et de le laisser sécher complètement à l'air libre.
  • Capteurs sales ou patins usés : La poussière sur la fenêtre du capteur optique peut entraver le suivi. Nettoyez délicatement la fenêtre du capteur avec un chiffon sec et un peu d'alcool à haute concentration. Vérifiez également l'usure des patins de la souris : remplacez-les ou utilisez du ruban adhésif pour restaurer une glisse fluide si nécessaire.
Paramètres de sensibilité élevés
Solution : Diminuer la sensibilité du curseur
La sensibilité du curseur est un réglage qui permet à l'utilisateur d'augmenter ou de diminuer la vitesse à laquelle son curseur se déplace. Si la sensibilité est accidentellement réglée trop haut, cela peut entraîner des mouvements imprévus.
Windows 11
  • Depuis le bureau Windows 11, sélectionnez Démarrer, puis sélectionnez Paramètres, Bluetooth et appareils, puis Souris.
  • Une fois dans la fenêtre Souris, utilisez le curseur situé à côté de Vitesse du pointeur de la souris pour régler la vitesse du pointeur.
Windows 10
  • Depuis le bureau Windows 10, sélectionnez Démarrer et choisissez Paramètres, Périphériques, puis Souris.
  • Dans la fenêtre Souris, réglez la Vitesse du curseur à l'aide du curseur.
MacOS
  • Sur macOS, ouvrez les Réglages Système, puis cliquez sur Souris ou Trackpad (pavé tactile) dans la barre latérale.
  • Cliquez sur Pointer et cliquer, puis faites glisser le curseur « Vitesse de déplacement » à la vitesse souhaitée.
Pilotes obsolètes
Solution : Mettre à jour les pilotes de souris
Un pilote de souris ou un pilote système (adaptateur USB ou Bluetooth) obsolète ou corrompu peut avoir un impact significatif sur le mouvement de votre curseur.
  • Les systèmes d'exploitation MacOS et Linux utilisent un pilote générique pour les souris ; cependant, si le fabricant de votre souris propose des pilotes sur son site web, essayez de télécharger la dernière version logicielle depuis le site du fabricant.
  • Windows 10 et 11 recherchent automatiquement les nouveaux pilotes ; cependant, vous devrez peut-être inviter le système d'exploitation à installer les derniers pilotes. Appuyez sur la Touche Windows et la lettre I pour lancer l'application des paramètres, puis choisissez Windows Update dans le menu de gauche. À partir de là, sélectionnez simplement Options avancées et Mises à jour facultatives, puis Mises à jour des pilotes pour rechercher le pilote de votre souris.
Important
Gardez à l'esprit que si Windows n'est pas en mesure de trouver et de mettre à jour automatiquement, vous devrez peut-être vous rendre sur le site web du fabricant.
Défaillance matérielle
Solution : Remplacer les composants cassés si nécessaire
Si rien de ce qui précède n'aide et que la souris se comporte de la même manière sur un autre ordinateur, la souris elle-même peut être défectueuse.
Important
Le remplacement des composants endommagés nécessitera des connaissances en soudure. Pensez à consulter notre section sur les compétences en soudure et notre tutoriel sur l'utilisation d'un multimètre.
  • Démontez la souris et recherchez des composants brûlés ou endommagés : Vérifiez s'il y a des signes de composants brûlés ou endommagés par l'eau. Si vous observez des dommages visibles, la carte mère de la souris doit être remplacée.
  • Vérifiez si la lentille du capteur est rayée ou fissurée : Une lentille fissurée ou endommagée peut grandement affecter le fonctionnement de votre souris. Si la lentille est endommagée, elle ou l'ensemble du capteur devra peut-être être remplacé.
  • Assurez-vous que la LED rouge de la souris s'allume : La plupart des souris optiques utilisent une LED rouge pour éclairer la surface sous la souris. Cette lumière aide le capteur à capturer le mouvement et à le traduire en déplacement du curseur à l'écran. Assurez-vous que la LED est alimentée et qu'elle n'est pas grillée. Essayez de tester cela avec un multimètre.
  • Remplacez le capteur optique : Assurez-vous que le capteur optique reçoit la quantité d'alimentation appropriée en testant le composant avec un multimètre.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 199
30 derniers jours : 770
Total : 5,621
