Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le son est déformé
Un seul côté du casque fonctionne correctement
L'appareil est hors de portée
Bien que votre téléphone puisse indiquer que le casque est connecté, il existe une portée au-delà de laquelle le son ne peut plus être transmis clairement. La portée de connexion optimale du Bluetooth va jusqu'à 30 mètres (100 pieds) de distance sans fil. Si le problème ne survient que lorsque le téléphone est éloigné du casque, il est possible que vous ayez atteint la portée maximale de la connexion Bluetooth. Cette portée peut également varier en fonction des objets ou matériaux situés entre les deux points.
Interférences avec la connexion
Le signal entre votre appareil et le casque est faible ou obstrué. D'autres appareils utilisant des fréquences radio peuvent interférer avec la connexion entre votre appareil et le casque ou l'affaiblir. Assurez-vous qu'aucun autre appareil émettant des fréquences radio puissantes ne se trouve trop près du casque.
Carte mère défectueuse
Le câblage de votre casque pourrait être rompu ou mal branché. Vous devrez remplacer votre carte mère actuelle pour résoudre ce problème. Pour vous aider dans ce processus, veuillez vous référer au tutoriel de remplacement.
Difficulté de jumelage Bluetooth
Votre casque ne se jumelle pas avec l'appareil
L'appareil ne se jumelle pas
  1. Assurez-vous que le casque est éteint, puis appuyez sur le bouton de marche pendant environ 4 à 5 secondes, jusqu'à ce que les voyants lumineux rouge et bleu clignotent en alternance.
  2. Allez dans les réglages de votre appareil intelligent, puis choisissez l'option Bluetooth.
  3. Après avoir récupéré les options Bluetooth, choisissez le nom de l'appareil « MPOW-059 ».
Jumelé à un autre appareil ou à un appareil précédent
Si la connexion semble interrompue pendant l'utilisation, vérifiez si le casque est connecté à un autre appareil Bluetooth. Désactivez la fonctionnalité Bluetooth de tous les appareils que vous n'utilisez pas pour résoudre ce problème. Vous pouvez désactiver le Bluetooth dans les réglages de votre appareil intelligent.
La mémoire de la puce est pleine
Le casque ne peut stocker qu'environ 6 à 8 appareils à la fois dans sa puce. Une fois la mémoire de la puce saturée, vous ne pouvez plus jumeler de nouveaux appareils. Pour réinitialiser la mémoire de la puce, vous devez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine du casque. Pour ce faire, vous devez maintenir le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'un voyant lumineux rouge et bleu clignote en alternance. Une fois l'appareil réinitialisé, essayez de le jumeler à nouveau.
Antenne Bluetooth défectueuse
Parfois, un problème au niveau de l'antenne Bluetooth peut causer des problèmes de connexion. Pour apprendre à localiser l'antenne Bluetooth, consultez le tutoriel dédié à l'antenne Bluetooth.
L'appareil ne s'allume plus
Si le casque ne parvient pas à s'allumer, cela peut être dû, entre autres, à :
Chargeur inapproprié
Le casque ne peut charger que s'il est branché avec le bon chargeur. Si le chargeur que vous utilisez pour charger le casque ne fonctionne pas correctement, il est possible que votre casque ne s'allume pas. Veuillez vous assurer que votre chargeur est compatible avec le casque ; nous vous recommandons d'utiliser le chargeur fourni avec le casque.
Batterie défectueuse
Si le voyant lumineux ne s'allume pas après avoir chargé le casque pendant plus de 30 minutes, il pourrait y avoir un problème de batterie. Il est possible que la batterie ne soit pas complètement chargée. Dans ce cas, vous pouvez remplacer la batterie ou vérifier les branchements entre la batterie et l'appareil en suivant nos instructions ici.
Mauvais contact
Assurez-vous que le câble est correctement branché à votre casque et à la source d'alimentation. Un voyant lumineux rouge doit s'allumer près du bouton de marche sur l'écouteur gauche si le branchement est correct.
Le microphone ne fonctionne pas
Lorsque vous essayez d'utiliser le microphone intégré et que votre système d'entrée ne le détecte pas
Accès refusé
Certaines applications exigent que vous acceptiez de leur donner accès au microphone pour activer cette fonctionnalité. Pour vérifier si votre appareil a l'autorisation d'utiliser le microphone, vérifiez les réglages de permission dans les paramètres de votre appareil.
Poussière ou saleté dans la prise du lecteur
De la poussière ou des peluches peuvent être présentes dans la prise jack de votre lecteur multimédia ou téléphone portable auquel vous connectez votre casque, empêchant ainsi une bonne connexion physique entre la fiche du casque et la prise de l'appareil. C'est également une cause fréquente du mauvais fonctionnement de votre microphone.
Jumelage échoué
La connexion de votre appareil au casque peut être ralentie, ce qui peut empêcher le jumelage correct entre les deux. Essayez de reconnecter votre appareil au casque via Bluetooth. Suivez les instructions ci-dessous pour reconnecter l'appareil via Bluetooth :
Aucun son / Réduction de bruit
Si vous n'entendez rien provenant de votre système de sortie
Erreur Bluetooth
Une erreur Bluetooth peut s'être produite. Pour remédier à cela, vous devrez peut-être éteindre votre appareil intelligent et le rallumer. Une fois votre appareil intelligent rallumé, essayez de le reconnecter à votre casque.
Erreur de données du casque
Parfois, l'absence de son peut être causée par une erreur de données dans le casque. Pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être réinitialiser le casque aux paramètres d'usine. Pour mettre le casque en mode usine, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'un voyant lumineux rouge et bleu clignote en alternance. Une fois l'appareil réinitialisé, essayez de le jumeler à nouveau.
Dommages sur le circuit
Parfois, l'absence d'audio peut être causée par une erreur de circuit dans le casque. Habituellement, ces erreurs de circuit sont causées par l'usure normale du casque. Pour un tutoriel sur la façon de réparer le circuit et la carte mère du casque, cliquez sur
L'appareil ne charge pas
Si le casque ne parvient pas à détecter une connexion de jumelage avec les appareils intelligents
Mauvais contact
Assurez-vous que le câble est correctement branché à votre casque et à la source d'alimentation. Un voyant lumineux rouge doit s'allumer près du bouton de marche sur l'écouteur gauche si le branchement est correct. Si le voyant rouge ne s'allume pas, nous vous recommandons de débrancher le chargeur du casque, puis de le rebrancher.
Port de charge cassé
Si aucune des autres options ne fonctionne, votre port de charge est peut-être cassé. Vous pouvez résoudre ce problème en suivant les instructions de remplacement décrites
Câble défectueux
Si après avoir rebranché le casque, l'écouteur gauche ne montre toujours pas de voyant lumineux rouge, vous avez peut-être un câble défectueux et devriez envisager de le remplacer. Nous vous recommandons de le remplacer par des câbles de charge compatibles avec le casque pour obtenir les meilleurs résultats.
Cindy Nguyen
Membre depuis le 03/28/22
169 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team E-1, Gurgel Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team E-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SEG1
3 membres
24 tutoriels rédigés
14 commentaires
How can I tell if the cable is compatible
Edward Gaffaney - Réponse Partager
Nope. Worked fine for a long time, new laptop (HP), worked at first. Now shows up as MPOW "Headphones" and "Headset". I get sound when I first pair but mic doesn't work. As soon as I change <ANYTHING>, nothing works again until I un-pair (remove device) and then re-pair.
Richard Hales - Réponse Partager
MPOW 059 Plus seems like it is always on, this she says “Power off.” Device does not hold a charge for very long now.
Help, please.
rhpowell43 - Réponse Partager
MPOW 059 Plus will not hold a charge. When I turn off these earphones off,
I hear her say “headphones disconnected” but I can still hear a slight hum.
I've always taken care of my headphones, tonight my mpow 059 plus headset stopped working, they will not charge or power on, and the light isn't powering on either. The ANC still turns on and lights up, and I can hear it through both sides. The headphones seem to work when wired but like I said the power button and charging still remain broken which sucks cuz I only use bluetooth. Please help.
Paradox Animations - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 87
Total : 23,153
