Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les doubles fenêtres de niveau d'eau ne se ferment pas
Les fenêtres de niveau d'eau ne se ferment pas hermétiquement et correctement.
Fenêtre de niveau d'eau cassée
Il pourrait y avoir une fissure dans le plastique, ce qui déplace la fenêtre. Si c'est le cas, la fenêtre de niveau d'eau devra être remplacée. Vous trouverez un tutoriel de remplacement sur notre page de tutoriels.
Charnières cassées
Les charnières peuvent être cassées, ce qui désaligne la fenêtre de niveau d'eau. Elles devront être remplacées ou réparées. Vous trouverez également cette information sur notre page de tutoriels.
Obstruction possible
Si un petit morceau est coincé dans le mécanisme, cela pourrait bloquer le cache et l'empêcher de se fermer. Vérifiez toutes les zones où la fenêtre de niveau d'eau se ferme et assurez-vous qu'il n'y a rien d'obstrué. Si c'est le cas, retirez tous les débris visibles et testez à nouveau la fenêtre. Une autre solution possible serait de nettoyer l'appareil.
La cafetière ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas et ne fonctionne pas du tout.
Appareil non branché
Si la machine n'est pas alimentée, assurez-vous qu'elle est bien branchée à une prise murale.
Fils endommagés ou déconnectés sur le circuit imprimé
Si l'appareil ne fonctionne pas du tout, le circuit imprimé est peut-être défectueux. La première étape consiste à vérifier que tous les fils à l'intérieur de la cafetière ne sont pas endommagés et qu'ils sont bien reliés au circuit imprimé. Ensuite, si tous les fils sont intacts et connectés, le problème peut provenir du circuit imprimé lui-même. Vous devrez réparer ou remplacer le circuit imprimé. Vous pouvez trouver un tutoriel sur notre page de tutoriels pour remplacer le circuit imprimé.
Les boutons ne répondent pas
Les boutons ne s'enfoncent pas ou ne produisent aucune action lorsqu'on appuie dessus.
Boutons cassés
Si les boutons ne semblent pas s'enfoncer, le plastique est peut-être cassé. Ce problème nécessite le remplacement des boutons ; vous trouverez les détails sur notre page de tutoriels de réparation.
Boutons collants
Une autre cause fréquente est que les boutons peuvent être collants ; cela peut être résolu en nettoyant les boutons.
Le circuit imprimé peut être défaillant et ne pas fonctionner correctement. Cela donnerait l'impression que les boutons ne fonctionnent pas alors que le véritable problème vient du circuit imprimé. Ce problème peut être résolu en remplaçant le circuit imprimé.
Dysfonctionnements de l'affichage
L'écran ne s'allume pas ou affiche des informations incorrectes.
Fils endommagés ou déconnectés sur l'affichage
L'affichage peut être endommagé en interne et la principale solution consiste à vérifier le raccordement entre la carte mère et l'affichage.
Le café ne chauffe pas
Le café coule froid et n'est pas chauffé lors du processus.
Fusibles grillés sur l'élément chauffant
Vérifiez les fusibles de l'élément chauffant sous la plaque chauffante pour voir s'ils sont grillés. Si c'est le cas, vous devrez les remplacer.
Câblage cassé
Vérifiez si des fils sont endommagés ou débranchés.
James Patterson
Membre depuis le 03/20/17
333 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G2, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
Mine turns on when the “on” button is depressed but shuts back off when it is released. The relay is not staying energized.
Bill - Réponse Partager
The shower head (Normally attached to the lid) became dislodged. I can’t seem to reattach it to the coffee pot properly to enable it to close. Can you please provide a drawing showing how it should be attached
Joyce - Réponse Partager
Coffee machine shuts off after awhile.
Clyde Homan - Réponse Partager
The on switch does not engage to turn on the coffee maker. Plus, if you do get it to turn on, you have to wait over 12 hours to brew another pot.
Douglas Moore - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 41
Total : 10,271
