Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume pas
Le TF6 ne fonctionne pas après avoir mis le bouton de marche sur ON.
Vérifiez le câble d'alimentation
Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement branché dans la prise électrique. S'il est débranché, branchez le câble d'alimentation dans une prise proche et assurez-vous qu'il est bien inséré.
Panne de courant
Vérifiez si d'autres appareils à proximité sont alimentés. Si aucun ne fonctionne, il y a peut-être une panne de courant locale. Contactez votre fournisseur d'électricité pour vérification.
Câble d'alimentation endommagé
Assurez-vous qu'il n'y a pas de coupures ou de fils endommagés sur toute la longueur du câble d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, consultez le Tutoriel de remplacement du câble d'alimentation du TF6.
Seule l'eau s'écoule
Seule de l'eau chaude s'écoule dans la verseuse.
Aucun marc de café dans le porte-filtre
Vérifiez s'il y a du marc de café dans le porte-filtre. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous qu'un filtre propre rempli de marc de café est bien présent dans le porte-filtre.
Marc de café usagé dans le porte-filtre
Le marc de café dans le porte-filtre est usagé et ne produit plus de couleur ni d'arôme, ce qui donne une eau colorée. Assurez-vous de placer un filtre propre avec du marc de café dans le porte-filtre.
Préparation lente
Le café s'écoule à une vitesse très lente et inhabituelle.
L'appareil nécessite un nettoyage
Avec le temps, la pompe à eau du TF6 peut accumuler des dépôts de calcaire et de minéraux provenant de l'eau du robinet. Il doit être nettoyé en effectuant un cycle de préparation avec du vinaigre (voir page 8 du Mode d'emploi Mr. Coffee série TF).
Le cache anti-poussière est cassé
Le cache anti-poussière peut présenter une fissure ou un trou. Cela empêche l'accumulation de vapeur et l'eau ne s'écoulera pas correctement dans le marc de café. Si vous remarquez des dégâts, veuillez consulter le Tutoriel de remplacement du cache anti-poussière du TF6.
Tuyaux d'eau endommagés
Les tuyaux d'eau à l'intérieur de l'appareil sont endommagés et ne dirigent pas efficacement l'écoulement de l'eau vers le porte-filtre. Parallèlement, vous pourriez remarquer des fuites d'eau sous le TF6. Pour résoudre ce problème, les tuyaux d'eau internes du TF6 doivent être remplacés. Consultez le Tutoriel de remplacement des tuyaux d'eau internes du TF6.
Présence de marc dans le café
Du marc de café apparaît dans le café préparé.
Filtre en papier mal positionné dans le porte-filtre
Le marc de café s'échappe du porte-filtre et tombe dans la verseuse. Vérifiez si le filtre en papier est bien ajusté dans le porte-filtre. Si ce n'est pas le cas, jetez l'ancien filtre et le marc de café, puis placez un nouveau filtre en papier en veillant à ce que la partie inférieure soit bien à plat contre le fond du porte-filtre.
Filtre affaissé
Le filtre en papier s'est affaissé et ses parois se sont repliées, laissant passer le marc de café à travers le porte-filtre jusque dans la verseuse. Si votre filtre s'est affaissé, retirez l'ancien filtre et nettoyez les résidus de café du porte-filtre. Enfin, prenez un nouveau filtre, retournez-le et placez-le dans le porte-filtre.
Porte-filtre endommagé
Le porte-filtre peut présenter des trous ou des fissures qui laissent passer le marc de café dans la verseuse. Consultez le Tutoriel de remplacement du porte-filtre du TF6 pour résoudre ce problème.
Présence d'eau autour de la base de l'appareil
L'eau fuit par le bas de l'appareil et s'écoule sur la surface environnante.
Excès d'eau dans le réservoir
Trop d'eau a été versée dans le réservoir du TF6, ce qui peut provoquer un débordement. Observez la fenêtre de niveau d'eau du TF6 tout en remplissant le réservoir et assurez-vous que le niveau d'eau reste toujours visible. Cela évitera que l'eau ne déborde du réservoir du TF6. Consultez le Mode d'emploi Mr. Coffee série TF pour obtenir de l'aide.
Les tuyaux d'eau à l'intérieur de l'appareil sont endommagés et laissent l'eau s'échapper de l'intérieur du TF6. Parallèlement, vous pouvez observer un débit de préparation lent. Dans certains cas, la préparation peut s'arrêter complètement. Pour résoudre ce problème, les tuyaux d'eau internes du TF6 doivent être remplacés. Consultez le Tutoriel de remplacement des tuyaux d'eau internes du TF6.
Johnny Romeka
Membre depuis le 01/24/14
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-18, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G18
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 35
Total : 2,389
