Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le jouet ne s'allume pas
Le jouet ne s'allume pas et ne joue pas de musique.
Le bouton de marche est sur arrêt
Assurez-vous que le bouton de marche sur le panneau blanc au-dessus du bloc jaune du violon est réglé sur la position « On » (marche).
Batterie défectueuse
Si le jouet ne s'allume pas alors que le bouton de marche est sur « On », vérifiez que la batterie n'est pas déchargée ou défectueuse.
Bouton de marche défectueux
Si le jouet a une batterie neuve et que le bouton de marche est réglé sur « On », il est possible que le bouton de marche soit cassé.
Carte mère défectueuse
Si le jouet a une batterie neuve et que le bouton de marche fonctionne correctement et est réglé sur « On », le jouet peut avoir un problème de carte mère.
Les touches sont coincées
Les touches ne s'enfoncent pas complètement ou ne reviennent pas à leur position d'origine.
Les touches s'enfoncent d'un seul côté
Si les boutons ne s'enfoncent que d'un côté et que le jouet s'allume et émet des sons correctement, il n'y a pas de problème. Les boutons sont conçus pour s'enfoncer uniquement d'un côté, comme une charnière.
Les touches ne reviennent pas en position
Si vous appuyez sur un bouton et qu'il ne revient pas à sa position d'origine, mettez le bouton de marche situé sur la face jaune du cube sur « Off » (arrêt). Vous devrez remplacer le ressort du bouton.
Le jouet a des composants endommagés
Des pièces visibles du jouet sont endommagées ou cassées
Le patin d'angle est cassé
Si les patins d'angle sont fissurés ou complètement retirés du jouet, vous devrez remplacer le patin d'angle.
Le couvercle de la batterie est cassé
Si le couvercle de la batterie est fissuré ou complètement cassé, vous devrez remplacer le couvercle de la batterie.
Haut-parleurs
Les haut-parleurs ne sont pas assez puissants ou ne fonctionnent pas.
Si les haut-parleurs ne fonctionnent pas, vérifiez que le bouton de marche sur le dessus de la face jaune du violon est sur la position « On » (marche).
Si les haut-parleurs ne fonctionnent pas correctement alors que le bouton de marche est sur « On », remplacez la batterie. Parfois, une batterie presque ou totalement déchargée affecte la qualité du son ou le volume.
Haut-parleurs défectueux
Si les haut-parleurs ne fonctionnent toujours pas, vous devrez les remplacer.
Si les haut-parleurs ne fonctionnent toujours pas après avoir allumé le jouet, changé la batterie et remplacé les haut-parleurs, par élimination, la carte mère est défectueuse et doit être remplacée.
Panos Valavanis
Membre depuis le 08/27/15
275 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
i am in the Philippines. where can i have my childs magic cube repaired? It stayed in the closet for e few years without any battery installed. I wanted to use it for another child but it wont start or play even with fresh batteries... pls help me
marita_sevilla - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 60
Total : 2,112
