Le laser ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, le laser ne s'allume pas.
Aucune pile installée
Assurez-vous que des piles sont bien installées dans le blaster. Les piles se trouvent dans la poignée et sont accessibles en retirant la vis cruciforme située à la base de celle-ci.
Pile déchargée ou défectueuse
Assurez-vous d'utiliser des piles chargées. Remplacez les deux piles AA par des neuves.
Pour plus d'informations sur l'installation des piles, consultez le tutoriel d'installation des piles
Installation incorrecte des piles
Assurez-vous que les piles sont installées dans le bon sens. Les schémas d'installation des piles se trouvent à l'intérieur du compartiment de la batterie. S'il n'y a pas de schéma, la pile située vers l'arrière doit être placée avec la borne positive vers le blaster en premier, tandis que la pile située vers le canon doit être placée avec la borne négative vers la poignée en premier.
Raccordements électriques
Il est possible que les fils reliant les piles à la diode laser LED se soient déconnectés. Reportez-vous au tutoriel de réparation pour obtenir les instructions de démontage, puis vérifiez que tous les fils sont bien branchés et qu'il n'y a pas de rupture au niveau des câbles.
Pour plus d'informations sur le remplacement d'un fil défectueux, consultez le tutoriel de remplacement des fils
Activation du laser par la gâchette
Vérifiez qu'en appuyant sur la gâchette, un contact électrique se crée entre la pile et le fil positif. Une connexion défectueuse peut être due à un point de contact manquant ou endommagé, ou à une gâchette usée ou mal positionnée. Si la connexion est endommagée, remplacez le connecteur électrique (interrupteur à lame souple). Si la gâchette est endommagée, remplacez-la. Si la gâchette est mal positionnée, resserrez simplement la vis de la gâchette pour garantir son bon fonctionnement.
Pour plus d'informations sur le remplacement de l'interrupteur à lame souple, consultez le tutoriel de remplacement de l'interrupteur à lame souple
Pour plus d'informations sur le remplacement de la gâchette, consultez le tutoriel de remplacement de la gâchette
Ampoule LED
Si les piles et les raccordements électriques sont en bon état, il est possible que l'ampoule laser LED soit grillée. Pour remplacer la LED, vous devrez acheter un nouvel ensemble circuit imprimé/LED.
Le blaster Nerf ne tire pas
"Quoi que vous fassiez, le blaster ne tire pas."
Le piston ne reste pas verrouillé en arrière
Vérifiez que la rainure du piston n'est pas usée ou endommagée. Assurez-vous que le ressort de retenue du piston fonctionne correctement afin qu'il puisse s'enclencher dans la rainure du piston lorsque celui-ci est armé. Vérifiez également que l'ergot de retenue du piston n'est pas émoussé ou cassé. Si la gâchette est bloquée en position de tir, elle empêchera la retenue du piston de maintenir ce dernier vers l'arrière. Assurez-vous que votre gâchette fonctionne correctement.
Pour plus d'informations sur le remplacement du piston ou du joint torique, consultez le tutoriel de remplacement du joint torique et du piston
La gâchette ne déclenche pas le tir du blaster
Regardez à l'intérieur du blaster pour vous assurer que la vis de retenue de la gâchette est toujours fixée dans l'arme. Une vis manquante empêchera la gâchette de rester en place et de fonctionner correctement. Ensuite, vérifiez que le ressort de gâchette est présent et en bon état. Ce ressort ramène la gâchette dans sa position initiale après le tir. Vérifiez l'arrière de la gâchette pour voir si elle est usée ou cassée. Cette partie de la gâchette pousse sur la retenue du piston, ce qui libère le piston et permet au blaster de tirer.
Le piston se bloque ou ne tire pas la fléchette
Si l'arme semble être en bon état de fonctionnement mais que la fléchette ne part pas, vérifiez le joint torique sur le piston. Le joint torique assure l'étanchéité à l'air dans la chambre du piston, ce qui crée la pression nécessaire pour propulser la fléchette. Si ce joint est endommagé ou manquant, la fléchette partira à peine ou pas du tout. Si le joint torique est endommagé, il devra être remplacé. Si le piston se bloque lors du tir, cela est probablement dû à un joint torique cassé qui se coince dans le piston. Remplacez le joint torique si c'est le cas.
Retour à la page de l'appareil
1 commentaire
How do you turn on the laser?
xxstrongpotatoxx - Réponse Partager
