Aller au contenu principal
Aucune image n'apparaît sur le moniteur
Aucune image n'apparaît sur le moniteur et l'écran est noir, mais le moniteur semble être sous tension (il est allumé).
Écran fissuré
Si l'écran présente une fissure, l'image sera déformée. Essayez notre tutoriel de changement écran.
Le moniteur ne reçoit aucun signal d'entrée
Vérifiez si le moniteur est bien branché à un ordinateur et assurez-vous que celui-ci est allumé. Si l'ordinateur n'est pas allumé, le moniteur n'affichera rien du tout.
L'image à l'écran scintille
L'image qui s'affiche à l'écran n'est pas stable et peut paraître ondulée ou déformée.
Les câbles d'entrée ne sont pas complètement branchés au moniteur
Vérifiez le câble d'entrée vidéo à l'arrière du moniteur. Débranchez et rebranchez tous les câbles et assurez-vous que le câble est correctement inséré dans le moniteur.
Les couleurs ne semblent pas correctes
Les couleurs affichées sur le moniteur ne sont pas correctes (par exemple, le vert apparaît jaune ou le bleu apparaît violet).
Le câble VGA ne fonctionne pas
Essayez d'utiliser un autre moniteur avec le même câble VGA si vous en avez un. Si le câble DVI ou VGA ne fonctionne pas avec un moniteur dont vous êtes sûr qu'il fonctionne correctement, votre câble est peut-être défectueux. C'est un problème courant avec les câbles VGA, et la seule solution est d'acheter un nouveau câble.
Le moniteur ne s'allume pas
Rien n'apparaît à l'écran et le voyant lumineux d'alimentation n'est pas allumé.
Le moniteur est éteint
Assurez-vous que le moniteur est branché à une source d'alimentation et essayez d'appuyer sur le bouton de marche ; la LED d'alimentation verte devrait s'allumer.
L'alimentation est défectueuse
Il est possible que le bloc d'alimentation à l'intérieur du moniteur soit en panne. Voyez comment réparer cela avec notre tutoriel ici
Le voyant lumineux d'alimentation n'est pas allumé
Le moniteur s'allume mais le voyant vert ne s'allume pas.
Le voyant lumineux est mort
Si le voyant lumineux est mort, il doit être remplacé.
L'image à l'écran n'est pas correctement affichée
L'image qui s'affiche à l'écran n'est pas correctement ajustée à la taille de l'affichage. Des colonnes noires apparaissent sur les côtés de l'image ou une partie de l'image est coupée.
Le moniteur est mal configuré
Accédez aux paramètres de résolution de votre ordinateur et réglez-les sur la résolution recommandée de 1280 x 1024. Sous Microsoft Windows, sélectionnez le bouton Démarrer et accédez au panneau de configuration. Sous la rubrique « Apparence et personnalisation », sélectionnez « Ajuster la résolution de l'écran ».
Le support du moniteur ne s'ajuste pas
Le moniteur ne glisse pas, ne s'incline pas ou ne pivote pas correctement sur son support.
Le support est bloqué
S'il ne s'ajuste pas correctement, c'est qu'une partie du support est coincée. S'il ne pivote pas, quelque chose est peut-être bloqué dans le bas du support et doit être retiré.
John Patterson
Membre depuis le 10/19/13
271 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
Need help on abnormal standby… I have on that not coming in at all the standby light just flash red and then cuts off. How could that be fix ?
Dominic Horton - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 69
Total : 9,707
