Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le bouton « A » est bloqué
Le bouton « A » est bloqué en position enfoncée
Les capteurs sont sales
En suivant notre tutoriel de remplacement du bouton A de la Nintendo NES Advantage retirez le haut du joystick, les patins antidérapants et le panneau arrière. Ensuite, retirez le circuit imprimé et utilisez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique pour nettoyer la surface des capteurs du bouton « A ».
Bouton défectueux
Il faudra peut-être remplacer le bouton si le nettoyage ne suffit pas. Utilisez notre tutoriel pour remplacer le bouton « A ».
Le bouton « B » est bloqué
Le bouton « B » est bloqué en position enfoncée
En suivant notre tutoriel de remplacement du bouton B de la Nintendo NES Advantage retirez le haut du joystick, les patins antidérapants et le panneau arrière. Ensuite, retirez le circuit imprimé et utilisez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique pour nettoyer la surface des capteurs du bouton « B ».
Bouton défectueux
Il faudra peut-être remplacer le bouton si le nettoyage ne suffit pas. Utilisez notre tutoriel pour remplacer le bouton « B ».
Le bouton Start ne répond pas quand vous appuyez dessus
La Nintendo NES Advantage est branchée à la console NES, mais le bouton Start ne répond pas quand vous appuyez dessus
Les connecteurs sont mal branchés sur la console
Branchez les câbles de la NES Advantage aux ports correspondants sur la console NES. Assurez-vous que le câble avec une seule bande blanche est branché sur le port Joueur 1 et que l'autre câble est branché sur le port Joueur 2.
En suivant notre tutoriel de remplacement du bouton Start de la Nintendo NES Advantage retirez le panneau arrière et le circuit imprimé. Ensuite, utilisez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique pour nettoyer la surface des capteurs du bouton « Start ».
Bouton défectueux
Il faudra peut-être remplacer le bouton si la manipulation précédente ne suffit pas. Utilisez notre tutoriel pour remplacer le bouton « Start ».
La console NES ne répond pas aux mouvements du joystick
Le jeu ne réagit pas aux mouvements du joystick
Branchez les câbles de la NES Advantage aux ports correspondants sur la console NES. Assurez-vous que le câble avec une seule bande blanche est branché sur le port Joueur 1, l'autre câble est branché sur le port Joueur 2.
Le capteur de la boule est obstrué par un corps étranger
En suivant notre tutoriel de retrait du panneau de joystick de la Nintendo NES Advantage retirez le panneau arrière et le panneau du joystick de l'appareil pour vérifier si quelque chose bloque l'espace entre la boule et les capteurs.
Ressort affaibli
En suivant notre tutoriel de retrait du panneau de joystick de la Nintendo NES Advantage retirez le panneau arrière et vérifiez si le ressort fonctionne correctement. Le ressort ne doit pas être rouillé et doit avoir une amplitude de mouvement complète avec une tension normale. Si le ressort n'a pas une amplitude de mouvement complète, remplacez-le en utilisant ce tutoriel de remplacement du ressort de joystick de la Nintendo NES Advantage.
La NES Advantage ne réagit pas
La console NES ne réagit pas aux entrées d'aucun des boutons ou du joystick.
Branchez les câbles de la NES Advantage aux ports correspondants sur la console NES. Assurez-vous que le câble avec une seule bande blanche est branché sur le port Joueur 1, et l'autre câble sans bande est branché sur le port Joueur 2.
La console est incompatible avec la manette
Assurez-vous d'utiliser une console compatible avec la NES Advantage. Voici les consoles compatibles : Super Nintendo Entertainment System (1990) et Nintendo Entertainment System (1985).
La console n'est pas branchée au téléviseur
Assurez-vous que votre console Nintendo est bien branchée au téléviseur et à une prise électrique.
Aksel Andreassen
Membre depuis le 09/06/22
288 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 61
Total : 1,752
