Aller au contenu principal
Le routeur NETGEAR ne s'allume plus
Le routeur NETGEAR n'est pas alimenté.
Pas d'alimentation électrique
Si le routeur n'est pas branché, il ne s'allumera pas. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché à la fois sur la prise murale et sur le routeur.
Port d'alimentation défectueux
Si le port d'alimentation est défectueux, vous ne pourrez pas démarrer votre routeur. Le moyen le plus simple de vérifier cela est d'emprunter un adaptateur secteur pour tester votre appareil. Si vous rencontrez le même problème avec un autre adaptateur, vous devez remplacer l'alimentation.
Ma connexion internet est très lente
Ma connexion internet est vraiment lente.
Interférences
Une connexion internet lente peut être causée par des interférences provenant d'autres appareils électroniques, comme les micro-ondes et les téléphones, fonctionnant sur la même fréquence. Essayez de les éloigner du routeur afin de réduire les interférences.
Câbles mal insérés
Si les câbles d'entrée/sortie sont mal insérés, un signal faible peut en résulter. Le cordon Ethernet doit être branché à l'arrière du routeur, et tous les câbles sortants doivent être branchés dans les ports de sortie noirs. Assurez-vous que tous les câbles sont complètement insérés.
Antenne défectueuse
Un signal faible peut être le résultat d'une antenne défectueuse ou cassée. Il est possible que l'antenne ne soit plus correctement connectée ou qu'elle soit en panne. Si tel est le cas, vous devez remplacer l'antenne.
Mettre à jour le firmware
La mise à jour du firmware peut corriger des bugs logiciels qui pourraient être à l'origine de la lenteur de la connexion internet. Téléchargez la dernière version du firmware, puis réinitialisez le routeur.
Les voyants LED ne s'éteignent jamais
Une fois allumés, tous les voyants LED devraient s'éclairer pendant 10 secondes puis s'éteindre. Si les voyants LED restent allumés, il y a un problème à l'intérieur du routeur.
Rétablir la configuration d'usine du routeur.
Une modification a peut-être été apportée aux paramètres par défaut, ce qui a causé le maintien de l'éclairage des voyants. En effectuant une réinitialisation des paramètres d'usine, les paramètres liés aux voyants LED seront restaurés tels qu'ils étaient lors de l'achat de l'appareil.
Il y a un bourdonnement provenant du routeur
Des bruits inattendus sont émis par le routeur.
Bourdonnement
Si vous entendez des bourdonnements provenant du routeur, cela peut être dû à un condensateur défectueux. Si l'un des condensateurs de l'appareil est légèrement bombé sur le dessus ou s'il laisse échapper du liquide, il est défectueux et doit être remplacé. Remplacer le condensateur peut éliminer ces bruits gênants et prolonger la durée de vie de l'appareil.
Les voyants LED des ports ne s'allument pas lorsqu'un câble Ethernet est branché
Les voyants LED devraient s'allumer lorsqu'une connexion Ethernet est établie.
Vérifiez que les connexions sont bien fixées
Le câble Ethernet doit être parfaitement connecté pour que l'appareil fonctionne correctement. Lorsque le cordon Ethernet est correctement inséré, un déclic se fait entendre lorsqu'il se verrouille en place.
Assurez-vous que l'alimentation est activée
Si le concentrateur (hub) ou la station de travail auquel l'Ethernet est connecté n'est pas sous tension, les voyants LED ne s'allumeront pas.
Corey Worthington
Membre depuis le 01/24/13
50 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 44
Total : 2,833
