Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Touches ne répondant pas
Certaines touches ne fonctionnent pas alors que d’autres fonctionnent.
Problème de connexion avec l'ordinateur :
Il est possible que le problème vienne de votre ordinateur et non du clavier lui-même. Pour identifier la cause, connectez le clavier à un autre ordinateur et vérifiez si le problème persiste. Si le problème est toujours présent, vous saurez qu’il vient du clavier.
Configuration de clavier incorrecte :
Si vos touches déclenchent des commandes différentes ou ne répondent pas, il est possible que la configuration du clavier soit incorrecte. Malheureusement, ce clavier n'étant pas un produit Microsoft, il n'existe pas d'application téléchargeable pour accéder à la configuration. De plus, comme il n'y a pas de pilote et que la carte mère n'est pas remplaçable, la configuration du clavier ne peut pas être ajustée. Vous devrez acheter un nouveau clavier.
Touches coincées
Le clavier répète des lettres/chiffres même après une seule pression. Les touches ne remontent pas rapidement.
Clavier sale :
Les touches coincées sont souvent dues à de la nourriture, de la poussière ou d'autres corps étrangers logés sous le clavier ou dans les interrupteurs. Pour résoudre ce problème, utilisez une bombe à air comprimé pour nettoyer efficacement sous les capuchons de touches. Vous pouvez en trouver dans vos magasins de fournitures ou supermarchés locaux. Si le clavier nécessite un nettoyage plus approfondi, retirez les capuchons de touches et nettoyez manuellement autour des interrupteurs avec un coton-tige ou une petite brosse. N'utilisez PAS de produits liquides pour nettoyer !
Ressorts défectueux :
La barre d'espace est la seule touche équipée de ressorts. Une barre d'espace défectueuse est due soit à de la poussière ou des débris obstruant les ressorts, soit au fait que les ressorts sont défectueux. Commencez par nettoyer sous la barre d'espace en retirant le capuchon de la touche et reportez-vous à la section « Clavier sale » ci-dessus. Si les ressorts sont cassés ou ne fonctionnent pas correctement, remplacez les ressorts et vérifiez que la barre d'espace fonctionne correctement.
Éclairage du clavier ne fonctionnant pas
Les voyants LED des touches ne s'allument pas, ne changent pas de couleur, sont trop lumineux ou trop faibles.
Paramètres de luminosité faibles :
Il est possible que les voyants soient allumés, mais que la luminosité soit trop faible. Essayez d'augmenter manuellement la luminosité pour voir si c'est le cas. Si cela ne fonctionne pas, essayez de reconnecter le clavier à un autre port USB ou de nettoyer le port. Si cela ne résout pas le problème, celui-ci provient très probablement des LED elles-mêmes et nécessite probablement un remplacement.
Mauvaise connexion au port USB :
Déconnectez le clavier et reconnectez-le à un autre port USB ou soufflez de l'air dans le port USB pour en retirer la poussière, car la saisie des touches peut être gênée par une mauvaise connexion. Si la reconnexion ne résout pas le problème, reportez-vous à la section Touches ne répondant pas.
Carte des voyants LED défectueuse :
Si tout le reste échoue, l'éclairage peut être affecté par la membrane des voyants LED elle-même. Pour accéder aux voyants LED, vous devez d'abord démonter le panneau du clavier. Commencez par retirer les vis situées à l'avant et à l'arrière du clavier ainsi que tous les capuchons de touches. La membrane des voyants LED se trouve sous le panneau blanc des interrupteurs mécaniques et sur le dessus du panneau noir arrière du clavier. Vérifiez les circuits imprimés. Assurez-vous que rien n'est brûlé. Si c'est le cas, la membrane des voyants LED ne s'allumera pas ou certaines parties ne s'allumeront pas. Si votre membrane de voyants LED est la raison pour laquelle votre clavier ne s'allume pas, vous devrez acheter un nouveau clavier, car cette pièce est irremplaçable.
Saisie répétée ou lente
Délai dans l'affichage des caractères ou entrées multiples involontaires lors de la frappe.
Connexions desserrées ou défectueuses :
Une mauvaise connexion peut provoquer un délai ou une erreur de saisie lors de la frappe. Assurez-vous que le clavier est correctement inséré dans le port USB et qu'il n'y a aucun dommage visible ou pli sur le câble.
Touches coincées :
Les touches sales et obstruées par de la poussière ou des débris peuvent empêcher leur bon fonctionnement mécanique. Reportez-vous à la section « Clavier sale » dans le symptôme des touches coincées ci-dessus.
Paramètres de clavier incorrects :
Les paramètres appropriés de votre clavier peuvent nécessiter un ajustement pour minimiser la latence ou les répétitions de saisie. Pour les appareils Microsoft/Windows, les frappes répétées peuvent être ignorées en désactivant les touches filtres dans les paramètres principaux de votre ordinateur/portable, tandis que les propriétés du clavier se trouvent à un autre endroit. Tout d'abord, ouvrez les Paramètres en naviguant dans le menu Démarrer et en recherchant « paramètres » ou en combinant les touches « Windows » et « I ». Une fois dans les paramètres, sélectionnez « Options d'ergonomie » et faites défiler jusqu'à la section « Clavier ». Cliquez avec le bouton gauche sur « Clavier » et cherchez « Touches filtres », ce qui vous permettra de les activer ou de les désactiver. Sélectionnez « désactivé » pour résoudre le problème.
Si le problème n'est pas résolu, trouvez les propriétés du clavier en utilisant la combinaison des touches « Windows » et « R » et en tapant « control keyboard » dans le champ de la boîte de dialogue qui s'ouvre. Appuyez sur la touche « ENTREE » du clavier, ce qui fera apparaître une fenêtre pour ajuster le délai de répétition ou la vitesse de répétition dans l'onglet « vitesse ». Le délai de répétition vous permet de régler le délai entre le moment où vous maintenez une touche enfoncée et le début de la répétition de la touche. La vitesse de répétition vous permet d'ajuster la vitesse à laquelle la sortie est répétée. Éliminez la latence en raccourcissant le délai ou en augmentant la vitesse. Ajustez selon vos préférences personnelles. Lorsque vous êtes satisfait de vos réglages, cliquez sur le bouton « OK » au bas de la fenêtre des propriétés pour enregistrer et quitter.
Le clavier ne réagit pas
La connexion du clavier n'est pas détectée par l'ordinateur.
Paramètres de saisie incorrects :
Si vous branchez le clavier et qu'aucun voyant ne s'allume et que rien ne s'écrit lorsque vous appuyez sur les touches, il est prudent de supposer qu'il y a un problème avec la connexion USB. En allant dans le menu des paramètres de votre ordinateur, en naviguant vers les périphériques et en regardant sous la section de saisie, vous devriez pouvoir voir « Gaming KB ». Si le clavier apparaît sous la section de saisie, reportez-vous aux sections « Touches ne répondant pas » et « L'éclairage du clavier ne fonctionne pas » ; sinon, continuez à diagnostiquer le problème comme un problème USB.
Pour diagnostiquer la zone en cause, branchez d'abord un autre appareil sur le même port USB de l'ordinateur pour vous assurer que le problème ne vient pas de l'ordinateur. Si ce n'est pas le problème, essayez de brancher le clavier sur un autre port USB de l'ordinateur. Enfin, essayez de connecter le clavier à un autre appareil pour vous assurer que le problème vient bien de l'USB du clavier.
USB défectueux :
Si le clavier se déconnecte à des intervalles aléatoires pendant l'utilisation, cela pourrait également être un problème de connexion USB. Suivez les mêmes étapes de diagnostic que pour « Paramètres de saisie incorrects » pour identifier d'abord s'il s'agit d'un problème d'ordinateur ou de clavier. Si vous déterminez que le problème vient du clavier, reportez-vous d'abord aux autres segments de diagnostic, car ils sont plus faciles à réparer que le câble USB, et vérifiez qu'il n'y a pas de plis, de coupures ou de dommages visibles sur le câble.
Benjamin Farrar
Membre depuis le 03/18/24
57 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G6
5 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 39
Total : 1,548
