Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil surchauffe
L'écran de ma DreamTab s'éteint pendant que je l'utilise.
Surchauffe
N'exposez pas votre DreamTab à de fortes chaleurs. Il arrive souvent que l'on oublie la tablette dans une voiture par temps chaud. Ces changements de température peuvent nuire à l'appareil en endommageant la carte mère.
Batterie défectueuse
Si votre DreamTab ne s'allume que lorsque le chargeur est branché, vous devriez changer la batterie. Il est courant d'avoir une batterie défectueuse et la remplacer permet de résoudre le problème dans la plupart des cas.
L'appareil ne réagit pas
Je ne peux pas utiliser ma DreamTab car l'écran est figé. Les écrans figés sont un problème courant sur les appareils dotés d'une vitre tactile.
Écran grillé
Il est possible que l'écran n'affiche plus d'images parce qu'il est grillé. L'écran doit alors être remplacé.
Écran sale
L'accumulation de résidus sur l'écran peut nuire au fonctionnement de la vitre tactile. Nettoyer l'écran avec un chiffon non pelucheux ou en microfibre permettra de résoudre le problème. Une quantité excessive de saleté peut également empêcher l'appareil de réagir.
Écran fissuré
Si l'écran est endommagé, il est recommandé de le remplacer pour éviter toute blessure et pour restaurer le fonctionnement de votre appareil.
La DreamTab produit un son déformé
Aucun son ne sort des haut-parleurs.
La prise jack produit un son déformé dans les écouteurs
Le problème peut venir de vos écouteurs. Utilisez une autre paire pour vérifier s'il s'agit bien de la cause. Si ce n'est pas le cas, il pourrait s'agir d'interférences dues à une prise jack endommagée.
La DreamTab est en sourdine
L'icône de sourdine affichée dans les paramètres de volume montre une ligne barrant le symbole du haut-parleur. Appuyez sur le bouton de volume vers le haut pour activer le son.
Des écouteurs sont branchés sur la DreamTab
Si des écouteurs sont branchés sur la DreamTab, le son sera envoyé directement vers les écouteurs au lieu des haut-parleurs.
La DreamTab ne charge plus
Lorsque je débranche ma DreamTab, elle s'éteint après quelques minutes d'utilisation.
Batterie qui se décharge vite
Vous avez peut-être une batterie surutilisée en raison de charges excessives, ou une batterie défectueuse.
Changer de prise
Essayez de charger un autre appareil sur la prise que vous utilisez pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.
Le chargeur est endommagé
Essayez de brancher la DreamTab sur un autre chargeur si vous en avez un à disposition.
La batterie est défectueuse
La batterie peut ne plus être capable de tenir la charge et devra être remplacée.
Problème de connexion au Wi-Fi
Ma DreamTab a une connexion internet faible et ne se connecte pas à un réseau sans fil.
La tablette ne peut pas se connecter au Wi-Fi
Allez dans le « Contrôle parental » situé sous « Mode Maman/Papa » et activez la connexion internet.
Signal de routeur/modem faible
Assurez-vous d'être à portée de votre routeur sans fil, puis confirmez que le Wi-Fi est activé sur votre tablette. Si aucune de ces solutions ne règle le problème, contactez votre fournisseur d'accès à internet.
JayRam
Membre depuis le 09/17/15
264 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
30 commentaires
I have this tablet for my daughter and it has battery problems. I am looking for a replacement battery for this Nabi Dreamtab 8 Version B Tegra 4.
Thanks,
Brian Henry
Brian Henry - Réponse Partager
Broken product ! - Christmas gift for my son - Called twice on Hold for 1 hour - Please email me artemis101@gmail.com or call me 773-716-7147
artemis101 - Réponse Partager
Hi, I bought the dream tab for my child in 12/2015 for xmas. The screen is now frozen and we cannot get it to open. Not sure what we need to do. We try tuning it on and off and it does not help. Please help. Margo
Margoth Romo - Réponse Partager
This is happening to me!! Did you fix it?? My daughter can't play anymore. And I've been calling the nabi support team but they don't answer the phones.
anahiochoa982 - Réponse Partager
Im dealing with this now! Screen is frozen on android and the factory reset isn't working either. Did you find a solution?
rachels2321 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 30
Total : 16,909
