Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Nabi Jr. ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas du tout.
Batterie faible
Si l'appareil ne s'allume pas, chargez-le jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. Une fois chargé, essayez de l'allumer en appuyant sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Après la charge, si le Nabi Jr. ne s'allume toujours pas, il est possible que la batterie soit défectueuse. Si la batterie est défectueuse, elle devra être remplacée. (voir le tutoriel de remplacement de la batterie)
Chargeur ou port de charge cassé
Si le chargeur est cassé ou si le câble est sectionné, vous pouvez acheter un autre chargeur. Si l'appareil ne charge toujours pas, le port de charge est peut-être cassé ; il doit alors être remplacé. (voir le tutoriel de remplacement du port de charge)
Appareil figé
L'écran est figé et ne réagit à rien.
L'écran est figé.
Si l'appareil est figé et qu'aucune action ne fonctionne (appuyer sur le bouton home), maintenez simultanément enfoncés le bouton de marche et le bouton home jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Rallumez-le après 30 secondes pour voir s'il fonctionne normalement.
La réinitialisation de l'appareil ne fonctionne pas
Si la réinitialisation de l'appareil effectuée lors de l'étape précédente ne fonctionne pas, laissez la batterie se décharger complètement. Chargez l'appareil à fond et allumez-le. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère. (voir le tutoriel de remplacement de la carte mère)
L'appareil photo ne fonctionne pas
L'appareil photo ne montre rien.
Votre appareil photo est peut-être orienté dans le mauvais sens
L'appareil photo est un cylindre rouge situé sur le dessus de l'appareil. L'appareil photo pivote sur 180 degrés et peut être orienté vers l'écran ou à l'opposé. Vérifiez que l'appareil photo est orienté dans la direction souhaitée. Si cela ne résout pas le problème, essayez d'accéder à l'appareil photo via les réglages.
L'appareil photo est endommagé
Si l'appareil photo est cassé, vous devrez peut-être le remplacer. (voir le tutoriel de remplacement de l'appareil photo)
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas
Aucun son ne sort de l'appareil.
Haut-parleur défectueux
Si aucun son ne sort de l'appareil, assurez-vous que le volume est suffisamment élevé (le bouton de volume est situé sur le côté de l'appareil). Si les boutons ne fonctionnent pas et sont bloqués, essayez d'aller dans les réglages pour localiser le réglage du volume et ajuster le son ainsi. Si cela ne règle pas le problème, les haut-parleurs doivent peut-être être remplacés. (voir le tutoriel de remplacement des haut-parleurs)
Prise jack défectueuse
Assurez-vous que la prise jack est exempte de poussière et d'autres particules. Pour tester si la prise jack fonctionne, branchez une paire d'écouteurs fonctionnels. Si aucun son ne sort des écouteurs, il y a un problème avec la prise jack et elle doit être remplacée.
Carte son défectueuse
Si aucun son ne sort des haut-parleurs ou des écouteurs, votre carte son (située sur la carte mère) est peut-être défectueuse. Cela signifie probablement que la carte mère devra être remplacée. (voir le tutoriel de remplacement de la carte mère)
Mémoire insuffisante
Il n'y a plus de mémoire disponible sur l'appareil.
Supprimer les fichiers inutiles
Supprimez les fichiers inutiles présents sur l'appareil pour libérer de l'espace de stockage.
Ajouter du stockage
Si le stockage de l'appareil est plein, vous pouvez acheter une carte microSD et l'insérer dans le logement pour carte microSD situé sur le côté gauche du Nabi Jr.
Tobias Young
Membre depuis le 03/24/15
27 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 28
Total : 585
