Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
La manette Nacon Wired Compact Controller ne vibre pas
La Nacon Wired Compact Controller BB4469 est une manette de jeu filaire compacte conçue pour la PlayStation 4. Elle présente des problèmes au niveau du moteur à vibration et des gâchettes.
Paramètre de vibration désactivé
Parfois, les paramètres peuvent avoir l'option de vibration désactivée. Assurez-vous qu'elle est activée pour que la manette puisse vibrer.
- Allez dans les Paramètres de la console > Périphériques > Manette.
- Appuyez ensuite sur « Activer la vibration » et vérifiez qu'elle est bien active.
- Lancez un jeu et vérifiez s'il prend cette fonctionnalité en charge.
Le jeu ne prend pas en charge la vibration
Certains jeux possèdent leurs propres paramètres de vibration. Même si la vibration est activée sur la console, la manette peut ne pas vibrer si la fonctionnalité est désactivée dans le jeu.
- Ouvrez le menu des paramètres du jeu.
- Localisez les options Vibration, Retour ou Retour de la manette et activez-les.
- Testez la manette pendant le jeu.
- Essayez un autre jeu compatible avec les vibrations si le problème persiste.
Connexion du moteur à vibration desserrée
Un moteur à vibration desserré ou qui claque à l'intérieur de la manette est généralement dû à un décollement de son adhésif, une sortie de sa prise, ou une rupture du support de fixation ou de la charnière en plastique interne. Ces problèmes peuvent empêcher le moteur de fonctionner correctement.
- Ouvrez la manette : retirez les vis cruciformes.
- Vérifiez le support et l'adhésif : assurez-vous qu'ils ne sont pas usés.
- Inspectez les charnières pour voir si elles sont cassées : si c'est le cas, recollez soigneusement le support en plastique ou remplacez le bloc de vibration.
- Vérifiez le câblage : assurez-vous que les fils rouge et noir sont toujours fermement soudés aux bornes du moteur.
- Remontez : clipsez les deux moitiés de la manette et remettez les vis.
- Pour des instructions plus détaillées, consultez [Remplacement du moteur à vibration gauche de la Nacon Wired Compact Controller BB4469 - Lien à ajouter]
- [Remplacement du moteur à vibration droit de la Nacon Wired Compact Controller BB4469 - Lien à ajouter]
Moteur à vibration défectueux
Les moteurs à vibration peuvent cesser de fonctionner en raison de l'usure interne et de dommages physiques. Si les paramètres et la connexion sont corrects, l'un ou les deux moteurs peuvent nécessiter un remplacement.
- Ouvrez la manette et localisez les moteurs gauche et droit.
- Inspectez les deux moteurs et leur câblage pour détecter tout dommage.
- Déterminez quel moteur est défectueux avant de le remplacer.
- Remplacez le moteur défectueux par un modèle compatible.
- Lien vers les moteurs de remplacement : [Remplacement du moteur à vibration gauche de la Nacon Wired Compact Controller BB4469 - Lien à ajouter]
0 commentaires
