Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur ne charge pas
L'aspirateur ne charge pas correctement, bien qu'il soit connecté à la station de charge
La station n'est pas branchée
Le Neato Botvac Connected est-il correctement branché sur la station de charge ? Il se peut qu'il s'agisse d'une erreur de manipulation et que l'aspirateur ne soit pas correctement installé sur la station.
La station est sale
Il est possible que le Botvac n'ait pas une connexion sécurisée avec la base. Pour nettoyer la base, retirez le Neato Botvac et nettoyez les barres argentées sur la station de charge et sur l'aspirateur.
La station n'est pas alimentée
Essayez de brancher la station sur une autre prise pour voir si elle charge, et assurez-vous que la station de charge est branchée sur une prise électrique fonctionnelle.
La batterie est défectueuse
Si l'appareil ne charge toujours pas, vous devrez probablement remplacer la batterie. Les batteries ont tendance à s'user avec le temps, il est donc recommandé de les remplacer. Cliquez ici pour accéder à un tutoriel sur le remplacement de la batterie.
L'aspirateur ne ramasse pas correctement les débris
Le Neato Botvac Connected ne ramasse pas correctement les débris, bien qu'il se déplace vers eux.
Le filtre est saturé
L'aspirateur est peut-être saturé. Dans ce cas, vérifiez le filtre et assurez-vous qu'il est complètement vide. S'il est plein, nettoyez-le en le retirant et en le vidant dans la poubelle.
Le rouleau-brosse a des débris
Vérifiez si quelque chose est coincé dans le rouleau-brosse. Faites-le tourner légèrement et examinez-le minutieusement pour voir s'il y a des débris que vous pouvez retirer. Retirez délicatement les débris et vérifiez s'il fait toujours du bruit.
La brosse latérale a des débris
Vérifiez si quelque chose est coincé dans la brosse latérale. Faites-la tourner légèrement et examinez-la minutieusement pour voir s'il y a des débris que vous pouvez retirer. Retirez délicatement les débris et vérifiez s'il fait toujours du bruit.
La brosse latérale ou le rouleau-brosse est défectueux
S'il ne ramasse toujours pas correctement les débris, remplacez le rouleau-brosse ou la brosse latérale selon le cas. Remplacez la pièce qui ne bouge plus. Cliquez ici pour remplacer la brosse latérale et ici pour remplacer le rouleau-brosse.
Bruit excessif provenant de l'aspirateur
Le Neato Botvac Connected fonctionne correctement mais émet un bruit excessif
Vérifiez si quelque chose est coincé dans le rouleau-brosse. Faites-le tourner légèrement et examinez-le minutieusement pour voir s'il y a des débris que vous pouvez retirer. Retirez délicatement les débris et vérifiez s'il fonctionne maintenant.
Vérifiez si quelque chose est coincé dans la brosse latérale. Faites-la tourner légèrement et examinez-la minutieusement pour voir s'il y a des débris que vous pouvez retirer. Retirez délicatement les débris et vérifiez s'il fonctionne maintenant.
Le filtre contient des débris
Le filtre est défectueux
Vous devez probablement remplacer le filtre. Il est recommandé de les remplacer tous les deux mois, car beaucoup de débris s'accumulent et ne peuvent être retirés étant donné que le filtre est composé de composants très fragiles. Cliquez ici pour accéder à un tutoriel sur le remplacement de votre filtre.
L'aspirateur ne bouge pas
Le Neato Botvac Connected ne se déplace pas
L'aspirateur n'est pas complètement chargé
Assurez-vous que l'aspirateur est complètement chargé. Il faut généralement deux à trois heures pour une charge complète, alors laissez-le sur la station d'accueil et assurez-vous qu'il charge correctement.
L'aspirateur doit être redémarré
Pour redémarrer le Neato Botvac Connected, retirez le robot de sa station d'accueil. Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que tous ses voyants s'éteignent. Ensuite, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes, attendez qu'il émette un signal sonore, puis vérifiez s'il se déplace.
Les roues contiennent des débris
Si des débris sont coincés dans les roues, essayez de les retirer et vérifiez s'il se déplace maintenant.
Les roues sont défectueuses
Si le Neato Botvac Connected ne bouge toujours pas, vous devrez peut-être remplacer les roues. Cliquez ici pour remplacer les roues.
L'aspirateur ne s'allume pas
Le Neato Botvac Connected ne s'allume pas malgré l'appui sur le bouton de marche
Reportez-vous à la section sur la charge, assurez-vous qu'il est correctement installé sur la station et que celle-ci est bien alimentée.
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Cliquez ici pour remplacer la batterie.
Justin Silva
Membre depuis le 03/20/23
645 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 48
Total : 1,211
