Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Botvac ne charge plus
Le robot ne se charge pas lorsqu'il est branché.
Non branché
Assurez-vous que le câble de charge de votre appareil est correctement branché à la prise murale et à l'appareil. Si ce n'est pas le cas, il ne chargera pas.
Prise défectueuse
Branchez un autre appareil sur la prise que vous utilisez. Si cet appareil ne semble pas non plus recevoir de courant, la prise est peut-être défectueuse ; branchez alors votre robot sur une autre prise.
Barres de charge sales
Les barres de charge de votre appareil ne fonctionneront pas si elles sont sales. Nettoyez les barres de charge situées sur le robot et sur la station de charge avec un chiffon sec. Vérifiez ensuite que la zone est exempte de débris et rebranchez votre robot.
Batterie défectueuse
La batterie de votre appareil peut s'être dégradée après une utilisation prolongée. Pour remplacer la batterie dans ce scénario, vous devez trouver et retirer le capot de la batterie situé sous le Botvac, sortir les anciennes piles et les remplacer par de nouvelles piles du même type.
Cliquez ici pour accéder à notre tutoriel de remplacement de batterie
Navigation erratique du Botvac
Le robot se déplace dans des directions aléatoires et heurte des objets.
Capteurs défectueux
Les capteurs de votre appareil sont peut-être sales ou incapables de relayer correctement les informations. Nettoyez les 2 capteurs de vide et le capteur mural de votre appareil à l'aide d'une serviette en microfibre ou d'un coton-tige. Si le problème persiste, nettoyez le laser principal du Botvac situé sur le dessus de l'unité, en utilisant un coton-tige ou de courtes rafales d'air comprimé à environ 15 cm de distance. Vous pouvez également vérifier les 4 capteurs pare-chocs de l'appareil. Appuyez sur chacun d'eux et relâchez-les, vous devriez entendre 2 clics. Si l'un des pare-chocs reste bloqué, appuyez dessus et relâchez-le plusieurs fois de suite pour le libérer. Si les problèmes persistent, essayez d'éteindre et de rallumer l'appareil pour voir si le problème persiste.
Roues sales
Les roues sont peut-être sales, ce qui perturbe le mouvement. Faites-les tourner afin d'éliminer la poussière et les débris.
Cliquez ici pour accéder à notre tutoriel de retrait de roue
Dysfonctionnement dû à l'éclairage
L'éclairage de la pièce peut interférer avec les capteurs. Testez l'appareil dans une pièce avec un minimum de surfaces réfléchissantes et sans lumière directe du soleil pour voir si ces facteurs affectent la navigation de l'unité.
Le Botvac ne démarre pas
Le robot ne démarre pas ou ne s'allume pas.
La batterie de l'appareil est peut-être déchargée. Placez manuellement votre Botvac sur sa station de charge. Il est possible qu'il n'ait pas réussi à l'atteindre par lui-même.
Station de charge obstruée
Il peut y avoir un obstacle devant la station de charge de l'appareil. Débranchez votre station de charge de la prise murale, puis inspectez visuellement le port de charge pour détecter toute obstruction.
La batterie de votre appareil peut avoir été endommagée ou s'être dégradée après une utilisation prolongée. Pour remplacer la batterie dans ce scénario, vous devez trouver et retirer le capot de la batterie situé sous le Botvac, sortir les anciennes piles et les remplacer par de nouvelles piles du même type.
Les roues ne tournent pas
Les roues du robot ne tournent pas correctement.
Débris dans les roues
Des débris peuvent être coincés dans les passages de roue. Avec votre Botvac éteint et retourné, inspectez visuellement les passages de roue et essayez d'éliminer toute obstruction.
Moteur défectueux
Le moteur des roues est peut-être défectueux. Essayez de déplacer les deux roues dans des directions opposées pendant quelques secondes, puis inversez. Essayez de rallumer votre Botvac.
Cliquez ici pour accéder à notre tutoriel de remplacement de moteur
La brosse latérale ne tourne pas
La brosse latérale du robot est lente ou ne bouge pas du tout.
Accumulation de saleté
Votre Botvac peut avoir une accumulation de saleté et de débris à l'intérieur ; dans ce cas, vous devrez l'ouvrir et le nettoyer.
Brosse défectueuse
Retirez la brosse pour la nettoyer et vérifiez que l'aimant est toujours en place. Réinsérez ensuite la brosse et vérifiez s'il y a une résistance lorsque vous la faites tourner manuellement. Démarrez ensuite un cycle de nettoyage pour voir si la cheville métallique près de la brosse latérale est propre. Si le problème persiste, éteignez et rallumez l'appareil pour faire un nouveau point.
Cliquez ici pour accéder à notre tutoriel de remplacement de brosse
Joint torique défectueux
Le joint torique situé à l'intérieur du module de brosse peut être desserré ou usé. Si c'est le problème, vous devriez envisager de le remplacer. Recherchez un joint torique #33 dans les magasins ou sur Amazon.
Elijah Baker
Membre depuis le 10/30/23
220 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
D5 with solid red light. Flashing orange light under neath. Does this mean I need a new battery?
Gail Matulevich - Réponse Partager
Put in a new battery got a new charging station. No lights will come on now at all.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 92
Total : 1,636
