Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Botvac ne s'allume pas
Le robot avance sur une courte distance, s'arrête, puis demande à l'utilisateur de dégager son chemin
Il n'est pas chargé
Si le Botvac a du mal à s'allumer, essayez de placer l'aspirateur sur la station de charge. Il est possible qu'il soit déchargé.
Batterie défectueuse
Si la charge ne semble pas résoudre le problème, ou si le Botvac s'allume une seconde puis se décharge complètement, la batterie doit peut-être être remplacée. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement de la batterie, veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la batterie du Neato Botvac D8000.
Le Botvac ne tient pas une charge complète
Le robot ne garde pas la charge de la batterie ou ne termine pas ses cycles de nettoyage
Robot sale
Nettoyez complètement votre robot pour garantir le bon fonctionnement des composants mécaniques et des capteurs. Une accumulation excessive de débris, de saleté ou de poussière peut affecter la capacité du robot à fonctionner normalement et réduire ses temps de fonctionnement.
Recalibrage de la batterie
Recalibrez la batterie de votre robot pour garantir une charge complète et le bon déroulement des cycles de nettoyage. Désactivez tout nettoyage programmé avant de recalibrer la batterie. Le recalibrage augmentera le temps de fonctionnement et la capacité entre les charges.
Si vous constatez que la batterie de votre robot est défectueuse, remplacez-la par une neuve. Pour remplacer la batterie, consultez le tutoriel de remplacement de la batterie. Recalibrez la batterie une fois remplacée pour prolonger sa durée de vie.
Le Botvac ne bouge pas
Le robot ne parvient pas à se déplacer ou à circuler dans la zone désignée
Les roues sont peut-être desserrées
Si la roue semble desserrée, il est possible de la réparer en la resserrant avec des outils simples, ou vous devrez peut-être remplacer complètement la roue si elle ne fonctionne pas correctement. Si la roue doit être remplacée, veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la roue du Neato Botvac D8000.
Le bac à poussière n'est pas correctement placé
Le bac à poussière n'est peut-être pas placé correctement ou est peut-être plein, ce qui peut empêcher l'appareil de s'allumer. Il s'agit d'une fonction de sécurité de l'appareil ; vider le bac à poussière peut être une solution, ou vérifiez si le bac à poussière est correctement inséré dans le robot.
Le Botvac ne ramasse pas la poussière
Le robot passe sur les surfaces sans collecter les débris
Le filtre est plein
Vérifiez le bac de collecte et voyez s'il est plein de saleté. Si le bac est plein, videz-le et nettoyez le filtre. Si le filtre est vide mais semble endommagé, il doit peut-être être remplacé. Si le filtre doit être remplacé, veuillez consulter le tutoriel de remplacement du filtre du Neato Botvac D8000.
La brosse est coincée
Retournez le robot pour que le dessous soit face vers le haut. Inspectez la brosse et retirez toute saleté ou débris qui pourrait empêcher la brosse de collecter la poussière. Si la brosse semble endommagée, il faudra peut-être la remplacer. Si la brosse doit être remplacée, veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la brosse du Neato Botvac D8000.
Le Botvac ne trouve pas la station de charge
Lorsque le robot doit se charger ou a fini de nettoyer, il ne parvient pas à trouver la station de charge.
Le film protecteur est toujours sur le Botvac
Il est important de retirer le film protecteur de l'écran du Botvac et de la base de charge. Le robot pourrait ne pas être en mesure de voir votre domicile ou votre base de charge si ces films sont laissés en place.
Capteurs sales
Nettoyez les deux fenêtres des capteurs de vide situées sous le robot avec un coton-tige sec. Les capteurs sont les rectangles noirs juste au-dessus du cache de la brosse.
Manque peut-être d'énergie pour retourner à la base
Pour vous assurer que le Botvac puisse terminer son parcours et retourner à la base de charge, vérifiez qu'il est complètement chargé avant de commencer. Déplacez également la base de charge si nécessaire.
La base de charge est peut-être mal placée
Assurez-vous de choisir une prise de courant disposant d'un dégagement d'environ 90 cm (trois pieds) de chaque côté et devant la base de charge. Il est important d'éviter de placer la base sous des meubles ou dans des endroits isolés, car cela pourrait interférer avec l'amarrage. Il est conseillé de placer la base dans une zone visible afin que votre Botvac puisse la détecter depuis n'importe où dans la pièce.
Yeritza Quiroz
Membre depuis le 03/22/18
159 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
10 commentaires
My Botvac keeps telling me to open the dirt bin & move the switch down to on but it already is some I turn the switch up to off & then down again to on but it still keeps giving me that message. I have turned the whole machine off then left it for a while then back on but it still gives me that same message. Can you assist me please?
Michelle Dean - Réponse Partager
Same issue, did you get a reply+
Trevor McIntyre - Réponse Partager
The same problem here.. Did You solve it? How? I”ll appreciate any assistance))
bs-new - Réponse Partager
I’m having the same problem and getting the same message. Nothing I’ve done is working. Would also appreciate any help or suggestions.
Thanks
Melissa McCue - Réponse Partager
Same issue for.me. Did you get a reply??
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 18
Total : 2,712
