Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les fléchettes ne partent pas
Après avoir armé le pistolet et appuyé sur la gâchette, rien ne se passe.
Barillet vide
Assurez-vous qu'il reste des fléchettes dans le barillet.
Canon obstrué
Regardez à l'intérieur du canon. Si des fléchettes sont coincées, retirez-les. Si vous ne pouvez pas retirer l'obstruction, utilisez notre [lien de tutoriel non valide] pour pousser l'obstruction à travers.
Grand ressort à remplacer
Si les problèmes précédents ont été résolus sans succès, ouvrez le pistolet Nerf. Vous verrez un grand ressort vers le haut du pistolet. Retirez le ressort pour le remplacer.
Le barillet contenant les fléchettes ne tourne pas
Lorsque vous appuyez sur la gâchette, le barillet ne tourne pas.
Fléchette coincée entre le canon et le barillet
Il se peut qu'une fléchette n'ait pas été tirée correctement et se trouve à mi-chemin entre le barillet et le canon. Utilisez un outil long pour pousser la fléchette à travers le canon. Si vous ne pouvez pas retirer l'obstruction, utilisez notre tutoriel pour séparer le barillet et le canon.
Encrassé par la saleté
Ouvrez le pistolet. Retirez le barillet et essuyez-le avec un chiffon humide.
Le mécanisme de gâchette est bloqué
Après avoir appuyé sur la gâchette, elle reste bloquée en position.
Ouvrez le pistolet et retirez la gâchette. Essuyez la gâchette et le mécanisme associé avec un chiffon humide.
Dysfonctionnement du ressort
Ouvrez le pistolet. Il y a un petit ressort de gâchette situé à côté de la gâchette. Retirez-le et remplacez-le.
Pièces désalignées
Ouvrez le pistolet. Dans certains cas, le mécanisme de gâchette a pu bouger et est maintenant désaligné. Retirez la pièce et remettez-la dans le bon alignement.
La pompe est bloquée
Lorsque vous essayez d'actionner la pompe du pistolet, elle ne bouge pas.
Dans certains cas, de la saleté peut s'accumuler dans le mécanisme de la pompe. Ouvrez le pistolet. Prenez un chiffon humide et essuyez les mécanismes de la pompe.
Glissière de pompe bloquée
Ouvrez le pistolet. Lorsque la pompe est actionnée, la petite barre orange située sur la partie inférieure de la pompe est poussée à l'intérieur. Dans certains cas, cette pièce peut être tordue. Retirez-la et remplacez-la par une pièce droite.
La pompe bouge librement
La pompe ne s'enclenche pas et bouge librement.
Le pistolet a déjà été armé
Une fois le pistolet armé, la pompe se déplace librement sur sa glissière. Tirez avec le pistolet en appuyant sur la gâchette, elle ne devrait plus bouger librement.
Grand ressort non fixé
Ouvrez le pistolet. Vérifiez si le grand ressort vers le haut du pistolet est correctement connecté. Si ce n'est pas le cas, retirez-le et réalignez-le.
Glissière de pompe fracturée
La longue pièce orange au bas de la glissière de la pompe peut être fracturée. Si vous ne voyez pas de fracture depuis l'extérieur du pistolet, démontez la pompe et regardez à l'intérieur. Si elle est fracturée, retirez-la et remplacez la pièce.
Bradley Penrow
Membre depuis le 09/23/14
37 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 71
Total : 2,171
