Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le pistolet Nerf ne tire pas
Le blaster ne tire aucune fléchette.
Type de fléchette incorrect
Le Nerf N-Strike Deploy CS-6 nécessite des fléchettes pour chargeur, spécialement conçues pour les pistolets Nerf utilisant des chargeurs. Si vous utilisez d'autres types de fléchettes, elles risquent de se coincer et le pistolet ne tirera pas.
Fléchettes pliées ou endommagées
Si une fléchette est pliée, elle a plus de chances de rester coincée dans le chargeur ou dans le canon. Les fléchettes autres que les « fléchettes pour chargeur » sont également plus susceptibles de se plier et de se coincer. Assurez-vous d'utiliser les fléchettes adaptées et, si elles sont pliées, utilisez-en des neuves.
Dent d'entraînement de fléchette défectueuse
La dent d'entraînement de fléchette garantit que les fléchettes sont bien chargées dans le canon. Si elle est cassée ou manquante, le pistolet ne tirera pas et vous devrez la remplacer.
Ressort interne cassé ou manquant
Si le ressort est manquant ou cassé, le pistolet Nerf ne pourra pas s'armer, tirer ou charger les fléchettes dans le piston. Vous devrez alors remplacer le ressort.
Piles manquantes ou défectueuses
Il n'y a pas de piles dans le pistolet Nerf
Piles manquantes
Le Nerf N-Strike Deploy CS-6 n'est pas fourni avec des piles. Sans piles, vous ne pouvez pas utiliser la lampe torche. Il nécessite trois piles AAA de 1,5 V que vous devrez insérer dans le pistolet.
Piles défectueuses
Si les piles sont défectueuses, la lampe torche ne fonctionnera pas ; vous devrez donc les remplacer.
Piles en mauvais état
Si une, deux ou les trois piles ne fonctionnent pas correctement, la lampe torche peut ne pas s'allumer ou ne fonctionner que par intermittence. Pour remédier à cela, remplacez les piles.
Le logement du chargeur ne fonctionne pas
Le logement du chargeur est bloqué et ne change pas de mode
Le logement du chargeur est bloqué en mode Discrétion
Le pistolet Nerf ne peut pas tirer en mode Discrétion. Le mode Discrétion correspond au moment où le logement du chargeur est orienté vers le haut, bloquant ainsi la visée. Pour quitter le mode Discrétion, appuyez sur le bouton orange « Deploy » situé sur le dessus du pistolet Nerf, ce qui devrait convertir la majeure partie du pistolet en mode Blaster. Une fois le pistolet déployé, faites pivoter le logement du chargeur sur le côté pour le sortir du mode Discrétion.
Le logement du chargeur est bloqué en mode Blaster
Le mode Blaster est celui où le logement du chargeur est orienté sur le côté, vous permettant de regarder à travers la visée et de tirer. Si vous souhaitez passer en mode Discrétion, faites d'abord pivoter le logement du chargeur vers le haut, puis appuyez simplement sur le bouton du mode Discrétion et faites glisser la crosse jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
La lampe torche ne s'allume pas
La lampe torche ne s'allume pas, même si l'interrupteur est sur la position « on » (allumé).
Piles défectueuses ou en mauvais état
Vérifiez que l'interrupteur de la lampe torche est bien sur « on ». Si la lampe torche ne s'allume toujours pas, les piles sont peut-être défectueuses ou en mauvais état. Si vous remplacez les piles et que la lampe ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être changer l'ampoule.
Ampoule défectueuse ou lentille endommagée
Si les piles ont été remplacées et que la lampe torche ne s'allume toujours pas, l'ampoule est peut-être cassée et doit être remplacée. La lentille peut également être endommagée et obscurcir la lumière lorsqu'elle est allumée.
La dent d'entraînement de fléchette ne fonctionne pas
Les fléchettes ne sont pas chargées dans le canon pour le tir.
Dent d'entraînement de fléchette cassée
Si une dent d'entraînement de fléchette est cassée, le pistolet ne pourra pas tirer et elle devra être remplacée.
Dent d'entraînement de fléchette manquante
La dent d'entraînement de fléchette est essentielle pour le blaster Nerf. Si le pistolet a été livré sans cette pièce, ou si elle a été retirée pour une raison quelconque, elle devra être remplacée.
Echo
Membre depuis le 09/28/16
16 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
7 commentaires
I'm xtremely confused my CS 6 is not working it's as if it has a dart in but there is not one and it won't fire
Ethan Patterson - Réponse Partager
Can someone please help me my deploy CS 6 acts like it has a dart in it but it does not and it won't
The primer on my sonic nerf deploy CS-6 gun will not move. Can anyone help me fix it pleas. Thank u
Vivian - Réponse Partager
My deploy keeps catching when I prim it and I have to pull the pump multiple times to fire it
mitens Lennon - Réponse Partager
My son accidentally inserted a 12-far magazine in the CS-6 and we cannot get it out now. Help!
Lauren Smith-Washbourne - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 59
Total : 3,792
