Aller au contenu principal
Le moteur ne s'allume pas quand vous appuyez sur la gâchette
Aucun bourdonnement ne sort de votre pistolet.
Les piles sont déchargées
Que vous ayez joué toute la journée ou que vous preniez votre pistolet pour la première fois depuis des mois, si vous remarquez que le moteur ne tourne pas (même à faible vitesse), il est probable que vos piles soient mortes. Le Nerf N-Strike Elite Hail-Fire nécessite quatre piles alcalines AA. Remplacer les piles usagées par des neuves devrait redonner un coup de fouet à votre moteur.
Les piles n'ont pas une connexion correcte
Les piles doivent être placées solidement dans leur support. Vérifiez si les parties métalliques des bornes positive et négative sont bien en contact avec celles du support de piles. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être utiliser un jeu de piles neuves.
Les polarités des piles sont inversées
Vérifiez si toutes les piles dans votre support sont alignées avec les bornes positive et négative indiquées dans le support. Les extrémités plates (négatives) de la pile doivent être en contact avec les ressorts fonctionnels du support, et les extrémités bombées de la pile (positives) doivent toucher les coils fermement.
Le moteur est endommagé
Si vous pouvez voir ou sentir un quelconque dommage sur le moteur, le remplacement du moteur est une option.
Les fils sont coupés/endommagés
Si les fils sont coupés ou endommagés, remplacez les fils lors du processus de démontage.
Une fléchette est coincée dans le chargeur
Une fléchette est coincée dans les profondeurs insondables du chargeur de votre pistolet.
Le ressort est tordu
Regardez à l'intérieur des chargeurs du pistolet et identifiez la fléchette sur le point d'être récupérée pour le tir. Si le ressort à l'intérieur est endommagé de quelque manière que ce soit, remplacez le ressort.
La fléchette est endommagée
Regardez à l'intérieur des chargeurs du pistolet et identifiez la fléchette sur le point d'être récupérée pour le tir. Si la fléchette semble imparfaite ou endommagée, remplacez-la par une fléchette en bon état.
Le chargeur est mal inséré
Vérifiez le chargeur. Le chargeur doit être inséré par l'extrémité ouverte en premier. Les embouts orange des fléchettes doivent faire face à la coque bleue environnante du pistolet.
Les fléchettes ne partent pas
"Prêt, visez, FEU !... Réessayons... FEU ! Pourquoi rien ne se passe ?"
Il n'y a plus de fléchettes
Vérifiez s'il vous reste des munitions dans vos chargeurs. Si ce n'est pas le cas, chargez chaque chargeur avec autant de fléchettes que vous le souhaitez.
La gâchette n'est pas pressée
Appuyez sur la gâchette quand vous voulez tirer. Si le pistolet ne tire pas, il se peut que vous n'ayez pas pressé la gâchette assez loin. Lorsque vous voulez tirer à nouveau, pressez plus fort cette fois.
Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer votre gâchette.
Le moteur est mort
De nombreux facteurs peuvent contribuer à un moteur qui ne fonctionne pas. Des problèmes de piles, de mauvaises connexions électriques et des dommages physiques peuvent tous en être la cause. Chaque réparation peut être effectuée séparément, ou vous pouvez remplacer le moteur complètement.
Le mécanisme de rotation est cassé
Si vous actionnez le levier et que les chargeurs du pistolet ne tournent pas, il peut y avoir un blocage au niveau de la jonction entre le levier et les pièces qui commandent le mécanisme de rotation.
Le canon principal est obstrué
En veillant à ne pas appuyer sur la gâchette, regardez attentivement à travers le canon pour chercher des obstructions. Si vous identifiez une obstruction, retirez la coque du pistolet (pour révéler le canon) et enlevez l'obstruction.
Aaron Poon
Membre depuis le 01/24/14
229 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-13, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G13
4 membres
84 tutoriels rédigés
14 commentaires
When trigger is pulled trigger doesn't bounce back it's stays pulled and nothing shoots
fvillota1222 - Réponse Partager
I had the same issue and realized that the channel selector on the remote is in order (1234) but the channel selector on the tank is in reverse order (4321). You may just have the channels backwards.
Seth Johnson - Réponse Partager
Cant get the remote to synchronize with the terrascout. Any suggestions?
Steve - Réponse Partager
Can’t seem to synchronize the remote to the terrascout. Any troubleshooting suggestions?
Mine won’t sync either did u get yours to work yet Steve? Nothing really online to help
Tony - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 53
Total : 97,872
