Aller au contenu principal
Fléchette coincée dans le canon ou le chargeur
Vous avez essayé de tirer avec le Retaliator, mais la fléchette s'est coincée au moment de se détacher.
Taille de fléchette incorrecte
Assurez-vous d'utiliser la taille de fléchette recommandée pour le Retaliator. Vous pouvez acheter des fléchettes de remplacement auprès de Retaliator.
Chargement incorrect
Si la fléchette est coincée dans le chargeur orange, retirez le chargeur et rechargez la fléchette. Si elle est coincée dans l'extrémité courte du canon, juste au-dessus du chargeur, vous devriez pouvoir récupérer la fléchette par la petite trappe noire située sous le curseur. Assurez-vous que la fléchette est chargée correctement, et non de travers.
Débris dans le canon
Si la fléchette est coincée dans le canon et que vous ne pouvez pas la récupérer par la trappe noire, vous devrez démonter le canon. Si elle est coincée dans l'extrémité courte du canon, la partie principale du blaster, utilisez une pincette pour retirer la fléchette. Si la fléchette est coincée dans la longue partie du canon, utilisez une tige pour pousser délicatement la fléchette hors du canon. Assurez-vous de retirer tout débris du canon avant le remontage.
Fléchettes déchiquetées
Le blaster déchiquette ou endommage la fléchette au moment de se détacher.
Assurez-vous que les fléchettes sont correctement chargées dans le chargeur et qu'elles ne sont pas de travers.
Canon mal fixé
Assurez-vous que la partie avant du canon est correctement fixée au reste du blaster afin que la fléchette ne se prenne pas dans un interstice.
Canon mal aligné ou endommagé
Si les fléchettes sont chargées correctement, mais que le blaster continue de les déchiqueter, le canon est peut-être mal aligné ou doit être remplacé s'il est endommagé. Veuillez consulter ce tutoriel pour ajuster ou remplacer le canon.
Le curseur ne glisse pas vers l'avant
Le curseur ne glisse pas vers l'avant du canon.
La trappe noire est ouverte
Il est possible que la trappe noire soit coincée en position ouverte. Le curseur ne se déplacera pas complètement vers l'avant si la trappe est même légèrement ouverte. Assurez-vous que la trappe est complètement fermée.
Obstruction dans le rail
Si la trappe noire est complètement fermée, il peut y avoir une obstruction dans le rail. Vérifiez la présence d'obstructions externes pouvant être retirées sans démonter le blaster au préalable. S'il n'y a pas d'obstructions externes, veuillez consulter ce tutoriel sur la façon de démonter le blaster, puis nettoyez le rail du curseur.
Le curseur ne glisse pas vers l'arrière
Le curseur ne glisse pas vers l'arrière du Nerf.
Obstructions externes
Vérifiez d'abord la présence d'éventuelles obstructions externes. S'il n'y a pas d'obstructions externes, veuillez consulter ce tutoriel sur la façon de démonter le blaster, puis nettoyez le rail du curseur.
La gâchette ne fonctionne pas
La gâchette ne se détache pas ou ne tire pas la fléchette.
Blaster non armé
Assurez-vous que le blaster est complètement armé. Pour armer le blaster, tirez le curseur vers l'arrière et relâchez-le vers l'avant. Assurez-vous que le curseur est complètement vers l'avant, sinon il ne tirera pas.
Gâchette cassée
Si le blaster a été correctement armé et qu'il ne tire toujours pas, le ressort de gâchette devra peut-être être remplacé. Veuillez consulter ce tutoriel sur la façon de remplacer le ressort de gâchette.
Les fléchettes Nerf ne vont pas loin
Le Nerf Retaliator tire, mais les fléchettes ne parcourent pas plus de quelques dizaines de centimètres.
Obstruction dans le canon
Vérifiez s'il y a des débris dans le canon. Si c'est le cas, retirez l'obstruction.
Fatigue du ressort
Si les fléchettes ne vont pas loin et qu'il n'y a pas beaucoup de tension sur la gâchette, vous devrez peut-être remplacer le ressort de tir. Utilisez ce tutoriel pour vous aider à remplacer le ressort.
Manque de pression d'air
S'il y a beaucoup de tension sur le ressort, mais que la fléchette n'est pas tirée ou ne va pas loin, il se peut qu'il n'y ait pas assez de pression d'air. Veuillez consulter ce tutoriel pour remplacer le piston/la chambre à air.
Stephanie Boylan
Membre depuis le 02/15/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G3
4 membres
0 tutoriels rédigés
13 commentaires
My slider is not sliding backwards. I know how to disassemble the blaster but how do I cleaan the slider track?
devinwhaley - Réponse Partager
When I reload I pull the slider back and when it comes forward it weakly shoots the bullet
Will - Réponse Partager
The same for me
Ttv Bloodhound - Réponse Partager
When I shoot the dart flies like 10 feet only
My access door/black door is not opening completely even when the side is all the way back. It opens only about 20° up. Please help.
Thank you
rajashree Jadhav - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 71
Total : 51,439
