Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les fléchettes ne partent pas
Lorsque vous appuyez sur la gâchette, le pistolet ne tire pas les fléchettes.
Gâchette non pressée à fond
Il est possible que vous n'ayez pas pressé la gâchette jusqu'au bout. La gâchette nécessite une légère force pour tirer. Si vous exercez une pression et que le pistolet ne tire toujours pas, le problème peut venir d'ailleurs.
Pistolet non armé
La gâchette ne peut pas être pressée si la glissière n'est pas dans la bonne position. Tirez la glissière vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle se verrouille, puis poussez-la vers l'avant jusqu'à ce qu'elle soit fixée en position avant. Le pistolet ne tirera pas si la glissière n'est pas complètement en avant.
Aucune fléchette dans le chargeur
S'il n'y a pas de fléchettes dans le chargeur, le pistolet ne tirera pas, même armé. Si le chargeur est vide, détachez-le, chargez-le avec des fléchettes « streamline » et remettez-le dans le pistolet.
Fléchette bloquée
Si le pistolet est tiré avec un chargeur plein mais qu'aucune fléchette ne sort du canon, une fléchette est peut-être bloquée. Si une fléchette est coincée, commencez par tirer la glissière complètement vers l'arrière. Soulevez la trappe noire jusqu'à ce qu'elle se verrouille (remarque : cela nécessite un peu de force). Retirez la fléchette gênante et fermez la trappe.
Fléchette mal chargée
Les fléchettes ne sont peut-être pas chargées. Vérifiez sous la trappe noire si une fléchette est chargée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez le chargeur.
Ce pistolet nécessite des fléchettes « streamline ». Si un autre type est utilisé, la fléchette risque de se bloquer. Retirez la fléchette et remplacez-la par des fléchettes « streamline ».
Nous avons remarqué que les fléchettes partent même si elles sont chargées à l'envers, mais le pistolet est plus efficace si elles sont correctement chargées. Si les fléchettes sont à l'envers, détachez le chargeur, retirez les fléchettes et réinsérez-les selon l'orientation indiquée sur le chargeur.
Chargeur défectueux
Si le chargeur est plein et n'envoie pas les fléchettes dans le pistolet, le ressort du chargeur est peut-être cassé. Remplacez le ressort ou remplacez le chargeur par un modèle fonctionnel.
Impossible de presser la gâchette
La gâchette a trop ou trop peu de résistance. Cela rend la gâchette inopérante.
Pistolet mal armé
Si la glissière n'est pas à la bonne place, la gâchette ne peut pas être pressée. Pour armer le pistolet, tirez la glissière vers l'arrière jusqu'à entendre un clic. Poussez ensuite la glissière complètement vers l'avant. Le pistolet ne tirera pas si la glissière n'est pas complètement en avant.
Ressort de gâchette cassé
Si la gâchette n'offre aucune résistance, le ressort de gâchette est peut-être cassé, ce qui permet à la gâchette de bouger librement sans effet. Pour résoudre ce problème, remplacez le ressort de gâchette. Consultez le tutoriel iFixit sur le remplacement de la gâchette.
Gâchette bloquée
Assurez-vous que le pistolet est correctement armé pour tirer la fléchette. Si la gâchette ne peut pas être pressée avec un peu de force, quelque chose est peut-être bloqué à l'intérieur du pistolet. Si vous vous sentez à l'aise avec l'appareil, démontez-le pour essayer de déloger ce qui bloque la gâchette. Sinon, il faudra peut-être remplacer le pistolet. Consultez le tutoriel iFixit sur le remplacement de la gâchette.
Le pistolet ne s'arme pas
Lorsque vous tirez la glissière vers l'arrière, elle ne se verrouille pas et ne fait aucun clic.
Ressort principal cassé
Si vous essayez d'armer le pistolet mais que la glissière ne reste pas en position verrouillée avant que vous ne la poussiez vers l'avant, il est possible que le ressort principal soit cassé. Le ressort principal permet d'armer le pistolet. S'il est cassé, il devra être remplacé. Consultez le tutoriel iFixit sur le remplacement du ressort principal du pistolet.
Piston défectueux
Lorsque vous essayez de tirer avec un chargeur plein, aucun son de compression ne se fait entendre et aucune fléchette n'est tirée. Cela signifie que le piston ne fonctionne pas correctement. Le piston crée la force qui propulse la fléchette. S'il est défectueux, le piston ou le joint torique du piston devra peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel iFixit sur le remplacement du piston.
Le chargeur ne se détache pas
Le chargeur ne sort pas pour recharger les fléchettes.
Pistolet non armé vers l'arrière
Lorsque vous essayez de détacher le chargeur et qu'il ne sort pas du pistolet, c'est peut-être que le pistolet n'est pas armé. La glissière du pistolet doit être tirée vers l'arrière pour détacher le chargeur. Tirez la glissière jusqu'à la position verrouillée, puis faites glisser le chargeur pour le sortir.
Bouton de déverrouillage du chargeur non pressé
Lorsque vous essayez de remplacer le chargeur alors que la glissière est en arrière et que vous essayez de retirer le chargeur, il ne se détache pas. Vous devez utiliser les boutons de déverrouillage pour permettre au chargeur d'être libéré. Il y a deux boutons de déverrouillage, un de chaque côté du pistolet. Ils doivent être tirés vers l'arrière tous les deux pour libérer le chargeur du pistolet. Tout en tirant sur les deux boutons, sortez le chargeur du pistolet.
Pam Ruffner
Membre depuis le 10/20/14
1 002 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014 Membre de l'équipe Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G14
3 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires
I cannot c-o-c-k the gun. Orange slide is stuck in the forward position. Cannot slide it back.
justtosendtoiris - Réponse Partager
I have the same problem can't pull slide back
Cdog T - Réponse Partager
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lol full
Jaidyn McBride - Réponse Partager
but yeah me to
a mi me falta potencia y la corrredera no se queda atras
ricardo camisotti - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 78
Total : 11,715
