Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La pompe ne fonctionne pas
Soit la pompe ne glisse pas du tout ou très peu, soit elle effectue toute sa course mais le blaster ne s'arme pas.
Le chargeur n'est pas inséré correctement
Le Nerf Vortex Praxis possède plusieurs caractéristiques de sécurité, dont un mécanisme de déconnexion du chargeur qui empêche le blaster de tirer ou même de s'armer si aucun chargeur n'est inséré. Assurez-vous que le chargeur est bien enclenché dans le puits de chargement.
L'ensemble de ressort est endommagé
Il est possible que l'ensemble de ressort s'endommage lors de l'utilisation. Cela peut entraîner le blocage du mécanisme par une pièce cassée, ou empêcher le réarmement après pompage. Un remplacement de l'ensemble de ressort peut s'avérer nécessaire.
La gâchette ne fonctionne pas
La gâchette est soit molle, sans résistance, soit coincée et impossible à actionner. Appuyer sur la gâchette ne déclenche pas le tir.
Mécanisme de tir coincé
Le mécanisme de tir est coincé, soit à cause d'un disque délogé, soit parce qu'un ressort s'est détaché. Il existe un interrupteur sur le côté du blaster qui facilite le retrait des disques coincés. Sinon, le blaster devra être démonté afin de réaligner les composants internes.
Le fusil est mal armé
Le blaster n'est pas armé complètement. Assurez-vous que la poignée de pompe est tirée jusqu'au bout de sa glissière avant de tirer.
L'ensemble de la gâchette est endommagé
L'ensemble de la gâchette a été endommagé et soit un ressort s'est détaché, soit une pièce s'est cassée. Le blaster devra être démonté pour remplacer les ressorts ou les pièces cassées.
Mécanisme de chargement coincé
Le blaster ne charge plus les disques mais tire toujours.
Un disque est coincé à l'intérieur du canon
Un disque s'est coincé à l'intérieur du canon, empêchant le blaster d'en charger un autre. Le levier de déblocage sur le côté du blaster devrait libérer le disque.
Le chargeur ne charge pas les disques
Le chargeur pourrait être endommagé et incapable de pousser un disque dans le mécanisme de chargement. Vérifiez que le chargeur n'est ébréché nulle part. Remplacez le ressort si nécessaire.
Le blaster tire mais les disques ne vont pas loin ou ne sortent même pas du canon
Lorsque le blaster tire, les disques ne sortent pas avec toute leur force.
Canon sale
La saleté et les débris peuvent se loger dans le canon et empêcher le disque de sortir. Utilisez de l'eau pour essayer de nettoyer l'intérieur du canon et des cure-pipes pour déloger les gros débris coincés. Assurez-vous de bien sécher après le lavage.
Ensemble de tir endommagé
L'ensemble de tir qui retient le ressort a été endommagé, ce qui empêche l'énergie du ressort d'être transférée au disque. Le blaster devra être démonté pour évaluer les dégâts et retirer toute pièce cassée. Les pièces devront être remplacées, ou l'ensemble complet lui-même.
Ensemble de ressort endommagé
Le blaster tire à l'aide d'un ressort de torsion qui s'est usé, diminuant la force qu'il peut exercer. Le blaster devra être démonté pour remplacer le ressort.
Les accessoires ne se fixent pas au blaster
Les accessoires ne restent pas en place lorsque vous essayez de les connecter au blaster.
Rail endommagé
Le rail situé sur le dessus du blaster a été endommagé d'une manière ou d'une autre, empêchant la fixation sécurisée des accessoires. Le petit clip au centre du rail devra être remplacé s'il est cassé. Si le rail est ébréché, les morceaux cassés peuvent être recollés avec de la super glue, ou de la pâte à modeler peut être utilisée comme mastic.
William Gainey
Membre depuis le 02/16/16
37 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 59
Total : 6,719
