Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La gâchette est coincée
Lorsque vous essayez d'appuyer sur la gâchette, elle ne bouge pas.
De la saleté est coincée sous la gâchette
Si de la saleté se trouve sous la gâchette, suivez le tutoriel de remplacement de la gâchette. Une fois la gâchette exposée, nettoyez et grattez les coins à l'aide d'un cure-dent. Si de la saleté persiste sous la gâchette, vous pouvez utiliser un coton-tige imbibé d'alcool à friction pour enlever le reste.
Un disque est coincé dans le canon
Si un disque est coincé dans le canon, maintenez d'abord le canon du pistolet vers le bas. Ensuite, tirez vers l'arrière la glissière du canon située sur la partie supérieure droite du pistolet. Le disque va se détacher, ce qui permettra à la gâchette de revenir complètement en position initiale.
Les disques ne se chargent pas dans le canon
Lorsque vous essayez d'insérer les disques, ils ne se chargent pas correctement dans le tube du canon.
Le ressort de chargement est cassé
Si les disques ne se chargent pas correctement dans le canon, le ressort de chargement est cassé et doit être remplacé. Suivez le tutoriel de remplacement du ressort de chargement.
Le ressort de chargement est usé
Si les disques ne se chargent pas complètement dans le canon, il est possible que le ressort de chargement soit rouillé ou rigide. Consultez le tutoriel de remplacement du ressort de chargement pour accéder au ressort. Appliquez de la graisse sur le ressort si nécessaire.
Si un disque est coincé dans le canon, vous pouvez le déloger en maintenant d'abord le canon vers le bas. Ensuite, tirez vers l'arrière la glissière du canon située sur la partie supérieure droite du pistolet. Le disque va se détacher, ce qui permettra à la gâchette de revenir complètement en position initiale.
La glissière n'est pas complètement en avant
Si votre glissière est armée, cela bloque généralement les disques dans le chargeur, les empêchant de se charger correctement. Avant de charger, assurez-vous que votre glissière est désarmée en appuyant sur la gâchette. Si la gâchette ne bouge pas, votre glissière est toujours armée. Si la gâchette bouge facilement, votre glissière est désarmée et prête à être chargée.
Les disques tirent faiblement ou pas du tout
Lorsque vous tirez avec le pistolet, les disques ne vont pas aussi loin qu'ils le devraient, ou ne partent pas du tout.
Le canon est sale
Un tir faible peut être dû à un canon sale. Résolvez ce problème en passant l'intérieur du canon sous l'eau. Si un nettoyage plus approfondi est nécessaire, enlevez la saleté avec des cotons-tiges imbibés d'alcool à friction ou d'un autre solvant doux.
Le levier de sécurité est cassé
Remplacez un levier de sécurité cassé en suivant le tutoriel de remplacement du levier de sécurité.
La glissière ne revient pas correctement en arrière
La glissière ne recule pas complètement ou pas du tout.
De la saleté est accumulée dans le rail de la glissière
Si de la saleté s'est accumulée dans le rail de la glissière, dévissez les vis externes de la glissière et retirez les pièces. Nettoyez la saleté de la glissière et des rails avec de l'eau savonneuse ou de l'alcool à friction selon les besoins.
La glissière est coincée
Si la glissière est bloquée sur son rail sous le mauvais angle, consultez le tutoriel de remplacement de la glissière et remettez la glissière en place.
Les accessoires ne tiennent pas sur le pistolet
Les accessoires que vous essayez de fixer sur le dessus du pistolet ne tiennent pas ou sont lâches.
L'attache du clip est endommagée
Si le petit clip situé sur le dessus du pistolet est endommagé, suivez le tutoriel de remplacement de l'attache du clip.
Cara Pew
Membre depuis le 09/29/14
932 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 69
Total : 7,977
