Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Erreur du voyant de démarrage de la Nespresso Vertuo Plus
La Nespresso Vertuo Plus présente parfois différents motifs de clignotement autour du bouton café principal. C'est le signe que la machine a besoin d'être réinitialisée, remplie d'eau, entretenue ou qu'un composant ne fonctionne pas correctement. Suivez ces étapes pour interpréter ce qu'ils signifient et comment faire en sorte que votre machine à café fonctionne à nouveau sans problème.
Voyant blanc clignotant fixe
La machine est encore déverrouillée ou la capsule est mal insérée.
Suivez les étapes suivantes :
  • Retirez toute capsule du logement à capsule.
  • Inspectez visuellement le logement à capsule pour détecter la présence de débris ou de marc de café. Si vous en voyez, nettoyez-les avec un chiffon humide.
  • Inspectez visuellement la capsule que vous utilisez pour voir si une déformation ne l'empêcherait pas d'être correctement en place. En cas de déformation, remplacez-la par une capsule neuve.
  • Insérez la capsule dans le logement à capsule.
  • Fermez la tête de la machine en appuyant sur le bouton fermeture/ouverture.
  • Inspectez la tête de la machine pour vous assurer qu'elle est complètement fermée.
  • Si ce clignotement persiste, débranchez la machine, attendez 10 secondes, rebranchez-la et suivez à nouveau les étapes.
  • Si ce voyant continue de clignoter après avoir suivi les étapes précédentes, consultez les pages de remplacement suivantes :
    • Remplacement du logement à capsule et du ressort cassés
    • Remplacement du moteur d'ouverture
Voyant moitié orange et moitié jaune fixe
La machine nécessite une réinitialisation
Les étapes suivantes sont nécessaires :
  • Retirez toute capsule de la machine.
  • Appuyez sur le levier vers le bas pendant 3 secondes pour éteindre la machine.
  • Appuyez simultanément sur le bouton café et le levier et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Un voyant orange devrait s'afficher.
  • Abaissez le levier 3 fois et appuyez une fois sur le bouton café.
  • Le voyant orange devrait clignoter 3 fois puis rester orange fixe.
Voyant moitié rouge et moitié vert fixe
Détartrage requis
Pour régler ce problème, exécutez le cycle de détartrage en suivant ces étapes :
  • Éjectez la capsule usagée et éteignez la machine en maintenant le levier vers le bas pendant 3 secondes.
  • Videz et retirez le bac à capsules et le support de tasse pour les nettoyer.
  • Ajoutez une dose de liquide de détartrage Nespresso et au moins 0,5 L (17 fl oz) d'eau dans le réservoir d'eau.
  • Alors que la machine est éteinte, accédez au menu des fonctions spéciales en appuyant simultanément sur le bouton et le levier vers le bas pendant 3 secondes.
    • Cela devrait se traduire par un voyant orange fixe.
    • Appuyez et détachez le levier une fois pour passer en mode détartrage.
  • Assurez-vous qu'un récipient d'eau pouvant contenir un minimum de 0,8 L (27 onces) est placé sous la sortie café.
    • Appuyez et détachez le bouton une fois pour commencer le détartrage.
  • Le voyant orange clignotera tout au long du processus de détartrage et la machine pourra fonctionner par intermittence.
    • La machine s'arrêtera automatiquement lorsque le cycle sera terminé.
  • Rincez soigneusement le réservoir et le support de tasse.
  • Remplissez à nouveau le réservoir avec de l'eau fraîche et appuyez et détachez le bouton une fois pour terminer le cycle de rinçage de la machine.
  • Quittez le mode détartrage.
    • Appuyez et maintenez le bouton et le levier en même temps pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que le voyant devienne vert.
  • Laissez la machine sécher pendant dix minutes.
Christopher Teo
Membre depuis le 08/31/26
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G3
5 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 78
Total : 85
