Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La sonnerie est faible ou ne fonctionne pas
La sonnerie de la Nest Hello semble faible, est à peine audible ou a cessé de fonctionner complètement.
Adaptateur secteur débranché
Vérifiez le disjoncteur ou la prise électrique. Assurez-vous que votre Nest Hello est branchée et/ou que le disjoncteur n'a pas sauté.
Appareil surchauffe ou appareil bloqué
En cas de températures extrêmes ou si vous avez placé votre Nest Hello dans un endroit ensoleillé, l'appareil a peut-être s'éteint pour protéger ses composants électroniques internes. Dès que la température interne sera revenue à la normale, la Nest Hello devrait fonctionner à nouveau.
Paramètres incorrects
Vérifiez les paramètres de sonnerie dans l'application Nest. Assurez-vous que vos paramètres n'empêchent pas la sonnette de retentir. Pour vérifier, allez dans les paramètres de l'application et voyez si le mode « Ne pas déranger » est activé. Si c'est le cas, cliquez dessus pour l'activer ou le désactiver.
Carillon défectueux ou bloqué
Si la sonnette possède un carillon mécanique, assurez-vous d'abord que l'option de durée de sonnerie est désactivée dans l'application.
  1. Retirez le cache du carillon.
  2. Appuyez sur le bouton de la Nest Hello pour vérifier si le cache du carillon gênait le son.
  3. Si le son est meilleur sans le cache, pliez et fixez les fils internes loin du mécanisme, puis testez à nouveau la sonnette après avoir remis le cache en place.
  4. Si le carillon ne sonne toujours pas alors que le cache est retiré, demandez à une autre personne de sonner à la porte pour voir si des pièces ou des fils bloquent le mouvement du carillon.
  5. Assurez-vous que les fils sont correctement raccordés au carillon depuis la Nest Hello. Resserrez les vis de connexion.
  6. Vérifiez chaque fil pour détecter toute accumulation de saleté ou corrosion. Si c'est le cas, coupez la partie endommagée et dénudez le fil pour exposer une partie propre.
  7. Assurez-vous que les fils exposés ne se touchent pas.
  8. Assurez-vous que tout le câblage est effectué correctement selon les instructions de l'application Nest.
Pour les carillons électroniques ;
  • Assurez-vous que les fils exposés ne se touchent pas.
  • Vérifiez que tout le câblage de la Nest Hello vers le boîtier du carillon est correct.
  • Assurez-vous que toutes les connexions des fils sont complètes et resserrez les vis de connexion.
Raccorder défectueux
Il est possible que les fils se soient desserrés. Retirez la plaque arrière en poussant sur la languette située au bas de l'arrière de la Nest Hello.
  • Resserrez toutes les vis de connexion.
  • Testez le carillon en appuyant sur le bouton de la Nest Hello.
Les notifications ne sont pas envoyées depuis la Nest Hello
Les notifications ne sont pas envoyées depuis la Nest Hello ou vous ne parvenez pas à les recevoir sur votre smartphone.
Non connecté à l'application
Vérifiez deux fois que vous êtes connecté à votre propre compte sur l'application Nest, car les mises à jour ou les connexions d'autres utilisateurs via l'application Nest sur votre appareil peuvent entraîner une perte de communication entre votre Nest Hello et vous-même.
Nest Hello n'est pas connectée
  • Assurez-vous que votre Nest Hello apparaît sur la page d'accueil de l'application Nest. Si vous ne voyez pas votre Nest Hello dans la liste, c'est qu'elle est hors ligne. Vérifiez que votre Nest Hello est branchée et allumée.
  • Réinitialisez votre Nest Hello en l'éteignant et en attendant quelques secondes avant de la rallumer.
  • Réinitialisez votre routeur Wi-Fi en le débranchant de sa source d'alimentation et attendez trente secondes avant de le rebrancher.
  • Vérifiez votre connexion Wi-Fi et vos données mobiles, puis reconnectez-vous à votre Nest Hello.
  • Vérifiez les paramètres de l'application Nest pour vous assurer que vous avez activé les notifications depuis votre appareil.
  • Assurez-vous, dans les paramètres généraux de votre téléphone, que les notifications de l'application Nest ne sont pas bloquées.
Retard de la sonnerie sur le smartphone
Si la porte sonne mais que la Nest ne vous avertit pas immédiatement et que vous recevez la notification avec du retard.
Nest Hello nécessite un redémarrage
  1. Réinitialisez votre Nest Hello en l'éteignant pendant quelques secondes, puis rallumez-la.
  2. Si cela ne fonctionne pas, allez dans les paramètres de l'application et réinitialisez votre Nest Hello à ses paramètres d'usine.
Mauvaise connexion Wi-Fi
  • Réinitialisez votre routeur en le débranchant de sa source d'alimentation et attendez trente secondes avant de le rebrancher.
  • Désactivez tout prolongateur de réseau que vous pourriez avoir.
  • Déconnectez tout autre appareil connecté à votre réseau Wi-Fi pour réduire l'encombrement du réseau.
Vidéo déformée ou noire sur le smartphone
La vidéo de la caméra est noire ou déformée sur votre smartphone, et on pense que ce n'est pas lié au Wi-Fi. Essayez de vérifier ces points pour aider à corriger l'image déformée ou noire.
Protège-lentille sale
  • Vérifiez si un autocollant est encore présent sur l'objectif de la caméra ; si c'est le cas, retirez-le.
  • Essayez de nettoyer l'objectif avec un chiffon doux afin qu'il n'y ait aucune saleté ou marque.
  • Vérifiez si le mode vision nocturne est réglé sur "toujours activé" ; si c'est le cas, allez dans les paramètres et changez-le pour le réglage automatique.
Mauvais positionnement
  • Si votre vidéo présente des reflets, déplacez la Nest Hello dans une position où elle ne reçoit jamais la lumière directe du soleil ou n'a pas de reflet du soleil brillant directement dessus.
  • Si vous avez toujours des reflets, allez sur l'application Nest pour zoomer et améliorer le champ de vision de la caméra afin d'éliminer les objets qui pourraient refléter la lumière.
  • Utilisez uniquement des caméras d'extérieur à l'extérieur afin d'éviter les dommages causés par le froid ou la chaleur extrêmes.
  • Assurez-vous d'avoir placé votre Nest Hello dans un endroit ombragé pour éviter une surchauffe.
Si aucune de ces étapes ne résout votre problème, vous devrez peut-être envisager un tutoriel de remplacement de caméra.
La vidéo se fige ou saute
Si le flux vidéo de votre Nest Hello se fige ou saute pendant que vous essayez de le regarder, essayez certaines de ces manipulations pour voir si cela aide à résoudre votre problème.
Mettre à jour votre Nest Hello
Vérifiez que l'application Nest est la plus récente et à jour ; si ce n'est pas le cas, mettez à jour la version que vous utilisez.
  • Vérifiez si la Nest Hello est connectée au Wi-Fi ; si ce n'est pas le cas, allez dans l'application Nest Hello, accédez aux paramètres et configurez la connexion Wi-Fi.
  • Si la vitesse de connexion est lente, vous pouvez aller dans les paramètres de l'application Nest Hello et réduire la qualité de la vidéo pour éviter qu'elle ne se fige ou ne saute.
La vision nocturne ne fonctionne pas
La caméra de la Nest Hello ne passe pas du mode normal au mode vision nocturne lorsque l'éclairage devient suffisamment sombre.
Réinitialisez la Nest Hello en éteignant complètement l'appareil et en le rallumant après quelques minutes.
Vérifiez dans l'application Nest Hello que la vision nocturne n'est pas désactivée. Il existe trois options : automatique, désactivé et toujours activé.
Facteurs externes
Vérifiez que l'éclairage extérieur, comme les lampadaires et les projecteurs, ne brille pas directement sur la caméra de la Nest Hello. Si les lumières brillent assez fort sur la caméra, la vision nocturne ne s'activera pas car elle pensera qu'il fait encore jour.
Michael Feliciano
Membre depuis le 01/15/20
60 Réputation
0 tutoriels rédigés
30 commentaires
Problem:
Camera sticks like a photo shot.
will not show a video and I can’t save the video.
Zelmon McBride - Réponse Partager
i can not get my door bell to work with the hello , it worked for 1 week and stopped . I bought a new door bell snd the same issue, the transformer is good ….. wasting time and money on a doorbell that worked fine without the hello …. i tried everything.
Robert Mckenna - Réponse Partager
My doorbell works well and all but doesn’t activate my chime. When I disconnect my wires at the doorbell and get them to touch each other my chime works. What’s causing this to happen? All my connections are tight and no corroded wires
Endless Photo Booths - Réponse Partager
Tracking response to this. I have the same issue.
Allan Beard - Réponse Partager
I had same problem last week after a restart. My bell is mechanical. What fixed it for me was selecting the bell type “Electronic” in the Nest App (with a longer chime), then pressing the doorbell. It worked, then I switched it back to mechanical and it's been fine since.
raheenb75 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 108
Total : 42,982
