Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’appareil ne s’allume plus
Mon thermostat Nest ne répond à aucune commande et l’écran ne s’allume pas.
Raccordement électrique défectueux
Assurez-vous que l’appareil a été installé correctement. Retirez le thermostat du mur et inspectez le circuit imprimé pour vérifier si les fils sont reliés aux broches correctes, comme indiqué ici.
Batterie défectueuse
Il y a une coupure de courant chez moi et mon thermostat ne s’allume pas. Si le thermostat ne s’allume pas pendant une panne de courant, une batterie défectueuse peut en être la cause. Apprenez comment remplacer la batterie avec ce tutoriel.
La bague extérieure ne réagit pas
Vous ne pouvez pas naviguer dans le thermostat en utilisant la molette extérieure.
La molette extérieure est bloquée
Si la molette extérieure a du mal à tourner ou ne tourne pas du tout, les vis du support ne sont peut-être pas installées correctement. Suivez ce tutoriel pour retirer le thermostat et ajuster les supports.
L’écran ne s’allume pas
L’écran n’affiche rien et ne réagit pas au toucher, alors que l’appareil est sous tension.
Écran défectueux
Si l’écran semble décoloré ou si la vitre présente des fissures, il est probable que l’écran soit défectueux et doive être remplacé. Apprenez comment remplacer l’écran ici.
L’appareil ne réagit pas
L’appareil est sous tension et la bague extérieure tourne correctement, mais aucune commande utilisateur ne déclenche de réponse de l’appareil.
Raccordement du circuit défectueux
Si vous ne parvenez pas à modifier un réglage ou à interagir avec le thermostat, bien que l’appareil soit sous tension, le câblage sur le circuit imprimé est peut-être mal installé. Voyez comment raccorder l’appareil correctement ici.
Circuit imprimé défectueux
Si l’appareil est correctement alimenté, que les commandes fonctionnent et que le câblage est correct, il est possible que le circuit imprimé soit en cause. Vous devrez remplacer le circuit imprimé pour réparer l’appareil ; vous pouvez apprendre comment faire ici.
Connecteur défectueux
Si l’appareil ne s’allume toujours pas, le connecteur est peut-être en cause ; retirez le Nest du mur et vérifiez si les broches sont droites et non corrodées. Si elles sont endommagées, le connecteur devra peut-être être remplacé.
Le Nest ne se connecte pas au Wi-Fi du domicile
Mon thermostat ne parvient pas à se connecter à mon routeur sans fil.
Vérifier la connexion internet
Si l’appareil ne parvient pas à détecter votre réseau internet domestique, assurez-vous de vérifier si votre routeur fonctionne.
Carte mère défectueuse
Si votre connexion internet fonctionne mais que l’appareil ne parvient pas à détecter votre réseau domestique, la carte mère de l’appareil est peut-être en cause. Vous pouvez apprendre comment remplacer la carte mère de l’appareil ici.
Brian Planz
Membre depuis le 02/06/20
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
Not blowing warm air on heat mode
Joel Aquino - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 140
Total : 5,057
