Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La tablette ne répond pas ou refuse de démarrer.
Le bouton de marche ne marche pas
Il est possible que votre bouton de marche soit cassé ou endommagé ; cela se remarque par une perte de sensation tactile lorsque vous essayez d'appuyer dessus. C'est un moindre mal car cela signifie que votre tablette est globalement en état de marche. Tout ce qui est nécessaire pour réparer votre tablette est de remplacer ce composant. Pour plus d'informations, suivez ce tutoriel pour réparer votre bouton de marche défaillant.
Batterie défectueuse
Il est possible que la batterie soit la cause de ce problème. Si votre tablette ne s'allume que lorsqu'elle est branchée sur un chargeur, cela signifie que votre batterie est cassée ou défectueuse. Si cela s'avère être le cas, un remplacement total de la batterie peut être nécessaire pour remettre votre tablette en état de marche. Pour plus d'informations sur la façon de remplacer ce composant, suivez ce tutoriel.
Carte mère grillée ou cassée
Une épreuve peu probable mais pas impossible. Si un chargeur est branché et que votre tablette ne montre aucun signe de vie, il est possible que la carte mère de votre tablette soit en court-circuit ou hors service. Ce composant est le centre névralgique de tous les éléments de votre appareil, et s'il est hors service, tout votre appareil cesse de fonctionner. Un remplacement complet de ce composant est nécessaire. Pour plus d'informations, suivez ce tutoriel.
L'autonomie de la batterie chute rapidement
Le pourcentage de charge de la batterie de votre tablette chute sensiblement plus vite que d'habitude.
Batterie dégradée
Si le pourcentage de votre appareil chute beaucoup plus rapidement que ce à quoi vous êtes habitué, il est probable que la batterie de votre tablette s'est dégradée au fil d'une utilisation fréquente ou du passage du temps. Dans ce cas, il est recommandé de remplacer votre batterie afin de retrouver une utilisation optimale de votre appareil. Pour plus d'informations, suivez ce tutoriel
Batterie qui ne charge plus
Votre tablette s'allume mais refuse de charger lorsqu'elle est branchée.
Chargeur cassé
Votre chargeur peut être cassé ou défectueux au point de refuser de transférer correctement la charge à l'appareil. Cela sera évident si, en essayant de brancher le chargeur, vous ne recevez aucun retour visuel indiquant que l'appareil l'a reconnu, comme une lumière de charge qui s'allume ou une notification visuelle. Vous devrez peut-être acheter un nouveau chargeur pour que votre appareil puisse fonctionner à nouveau.
Port de charge défectueux ou sale
Votre port de charge peut être couvert de débris ou hors service, empêchant votre appareil de charger correctement. Afin d'y remédier, il est recommandé de commencer par nettoyer votre port de charge. Pour ce faire, prenez un cure-dent entouré d'un morceau de coton compressé et nettoyez délicatement le port de charge pour éliminer tout débris obstruant le port. Essayez ensuite de brancher l'appareil et laissez-le charger quelques minutes avant d'essayer de l'allumer. Si l'appareil refuse toujours de démarrer après cette tentative de mise sous tension, vous devrez peut-être remplacer votre port de charge.
Audio du haut-parleur déformé
Le son provenant de la tablette est déformé, étouffé ou inexistant.
Haut-parleur sale
Le haut-parleur de votre tablette peut être couvert de débris ou être tout simplement encrassé, ce qui peut étouffer ou déformer l'audio. Dans ce cas, il est recommandé de nettoyer le haut-parleur à l'aide d'un chiffon en microfibre imbibé d'une petite quantité d'alcool isopropylique, afin d'éliminer tout débris potentiel du composant.
Haut-parleur cassé ou défectueux
Si le son est correct lorsque vous branchez des écouteurs, il est possible que le haut-parleur de votre tablette soit endommagé ou défectueux. Si c'est le cas, vous devrez remplacer complètement le composant. Pour plus d'informations sur la façon de remplacer le haut-parleur de votre tablette, suivez ce tutoriel.
Audio de la prise jack étouffé ou inexistant
Lorsque vous branchez des écouteurs ou un casque, le son est déformé, étouffé ou inexistant.
Prise jack sale
Lors de l'inspection de la prise jack, vous remarquez des débris tels que de la poussière ou des particules qui bloquent le port. Dans ce cas, un nettoyage de la prise avec un cure-dent entouré d'un peu de coton fera l'affaire.
Écouteurs défectueux
Si vous branchez les écouteurs et que vous ne recevez aucun son ou un son avec des pauses et des coupures intermittentes, il est possible que vos écouteurs soient la cause de ce problème. Testez la tablette avec plusieurs paires d'écouteurs pour voir si l'une d'elles fonctionne. Si une seule échoue, cela signifie que ce modèle particulier est défectueux.
Prise jack cassée
Si votre port est propre et ne contient aucune particule, il est possible que votre prise jack soit cassée et doive être remplacée.
Qualité photo médiocre
Les photos et vidéos prises depuis la tablette sont floues, pixélisées ou de mauvaise qualité.
Protège-lentille sale
La caméra de votre tablette peut être pleine de débris, ce qui l'empêche de prendre des photos ou des enregistrements de haute qualité. Pour résoudre ce problème, prenez simplement un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution de nettoyage pour lentilles et frottez délicatement le module de la caméra pour éliminer les débris.
Module de caméra cassé ou défectueux
Si votre caméra est propre et que tout semble intact, mais que vous obtenez toujours une sortie de mauvaise qualité, le module de la caméra peut être cassé ou défectueux. Il n'est pas rare que ce modèle particulier de tablette soit équipé d'une caméra de piètre qualité. Pour remédier à cela, un remplacement total du module de caméra est fortement recommandé. Pour plus d'informations sur la procédure, suivez ce tutoriel.
Jason Soares
Membre depuis le 10/29/23
532 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 48
Total : 530
