Aller au contenu principal
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Newport HT70
Newport Medical Instruments Inc. Newport HT70 & Newport HT70 Plus sortis le 4 mars 2010 Code produit : 73-CBK
Fonctionnement sur batterie
La batterie du ventilateur est déchargée plus tôt que prévu.
Prise de courant mal fixée
Assurez-vous de vérifier la prise en évitant toute position éteinte. Une coupure de courant peut être causée par un fil de connexion mal fixé à la prise. Envisagez de tester l'appareil sur une autre prise.
Adaptateur endommagé
Vérifiez si l'adaptateur et le câble d'alimentation présentent des dommages physiques. Branchez et débranchez l'appareil de la prise murale pour voir si la batterie se charge. S'il est cassé ou si la batterie ne charge pas, envisagez de changer le câble ou l'adaptateur.
Batterie de rechange
Si la batterie bascule sur l'alimentation de secours après une charge complète, il pourrait s'agir d'un problème de batterie. Inspectez la batterie pour détecter toute fuite et assurez-vous qu'elle est toujours chargée. Sinon, vous devrez peut-être la remplacer par une batterie de rechange.
Problèmes de circuit
Assurez-vous de brancher la ligne de transduction correcte à la ligne proximale et à la vanne d'expiration, et vérifiez que toutes les connexions et les humidificateurs fonctionnent correctement.
Nettoyage et désinfection du circuit du ventilateur
En cas d'obstruction, comme du liquide ou de la saleté dans le circuit du ventilateur, démontez toutes les pièces du circuit et lavez-les avec un savon non parfumé ou non antibactérien. Cependant, la vanne d'expiration et les fils de détection ne doivent pas être nettoyés.
Filtre d'admission d'air (Covidien HT460300)
Les filtres d'admission doivent être vérifiés chaque semaine. Remplacez le filtre lorsque la surface de celui-ci n'est plus blanche. Le filtre d'admission se trouve sur le côté droit du ventilateur, derrière le cache du filtre.
*****AVERTISSEMENT*****
Le ventilateur HT70 ne doit pas être utilisé sans un filtre d'admission d'air propre installé. Ne réutilisez jamais un filtre d'admission d'air sale à l'envers.
Échec du « test de circuit »
Il s'agit d'un problème pouvant survenir à cause de soucis potentiels de connexion du circuit respiratoire. Assurez-vous que le circuit respiratoire est connecté et ne présente aucune fuite. Si le problème persiste, vous devrez peut-être demander le remplacement du circuit patient et/ou du groupe pompe.
Erreur système
Le système affiche qu'une erreur s'est produite. Cela peut être dû à plusieurs problèmes de calibrage ; consultez le journal de l'historique des événements pour connaître l'erreur spécifique.
Calibrages
Le calibrage du HT70 doit être effectué pour toute réparation et dans le cadre de la maintenance préventive programmée. Il est particulièrement important d'y prêter attention lors des périodes d'utilisation intensive (COVID-19). Plusieurs erreurs système peuvent se produire si le calibrage de cette machine n'est pas maintenu. Les calibrages programmés sont les suivants : tous les 24 mois ou tous les 15 000 heures de service.
Erreur de calibrage de fuite de la pompe
Pour une erreur système concernant le calibrage de la fuite de la pompe, suivez les étapes suivantes :
1. Sur l'écran de calibrage, sélectionnez « pump leak cal » (calibrage fuite pompe). Un message s'affichera vous demandant de « brancher le rp50 à la sortie patient. Appuyez sur le bouton quand vous êtes prêt ».
2. Assurez-vous de connecter la résistance parabolique rp50 à la sortie patient (sortie de débit principal) (vous devrez peut-être débrancher le circuit respiratoire pour ce faire). NE PAS BLOQUER L'EXTRÉMITÉ OUVERTE.
3. Sélectionnez « Rp50 Ready » (Rp50 prêt).
4. Attendez que le ventilateur effectue son calibrage. L'unité augmentera sa vitesse lentement.
5. Si le calibrage est réussi, un message indiquant que le calibrage a réussi devrait apparaître. Procédez en appuyant sur le bouton « Accept Cal » (Accepter calibrage) pour enregistrer la valeur calibrée.
6. Si le test échoue, appuyez sur « cancel Cal » (annuler calibrage) et répétez la procédure de calibrage.
7. **IMPORTANT : Assurez-vous de retirer le Rp50 de la sortie de débit principal et de reconnecter le circuit respiratoire à la sortie de débit principal.
Calibrage du capteur FiO2
Pour une erreur système concernant le capteur FiO2, recalibrez en suivant les étapes suivantes :
1) Appuyez sur le bouton « Start O2 Cal » (Démarrer calibrage O2).
2) Appuyez sur le bouton « O2 Ambient Ready » (O2 ambiant prêt).
Note : Pendant le test, le ventilateur affichera « Please Wait » (Veuillez patienter).
Une fois terminé, le ventilateur indiquera « O2 100% Ready » (O2 100% prêt).
3) Connectez le réservoir d'oxygène à faible débit HT70 au ventilateur.
4) Connectez la source de gaz O2 à votre débitmètre. (note : assurez-vous que le bouton de réglage du débitmètre est en position fermée.)
5) Ouvrez la source d'oxygène et augmentez le débitmètre à 10 L/min pour purger le réservoir.
6) Appuyez sur le bouton « O2 100% Ready » (O2 100% prêt).
7) Vous devrez maintenant régler le débitmètre afin de maintenir un flux constant d'O2 traversant le système.
8) Une fois que « Calibration Passed » (Calibrage réussi) s'affiche sur l'écran des messages, réglez le débitmètre à zéro et appuyez sur le bouton « Accept Cal » (Accepter calibrage) sur l'écran principal.
9) Assurez-vous de débrancher tous les accessoires du port d'admission d'air.
Calibrage de la vitesse du moteur
Si l'erreur système concerne la vitesse du moteur ou la table de vitesse, suivez ces instructions :
1) Débranchez le circuit du port de sortie.
2) Sur l'écran de calibrage, sélectionnez « Motor Speed Cal » (Calibrage vitesse moteur).
3) L'unité augmentera lentement la vitesse du moteur. Attendez environ 3 minutes pour que le ventilateur termine ce calibrage.
*Si le calibrage est réussi, le message suivant apparaîtra : « Calibration passed. Press the ‘Accept Cal’ button to save the cal value » (Calibrage réussi. Appuyez sur le bouton « Accepter calibrage » pour enregistrer la valeur).
4) Appuyez sur « Accept Cal » (Accepter calibrage).
a) Si le test échoue, appuyez sur « Cancel Cal » (Annuler calibrage) et répétez la procédure de calibrage.
Écran qui ne réagit pas
Écran noir/éteint
Si l'écran affiche une image sombre ou vide, le système peut avoir le paramètre « Power Save » (économie d'énergie) activé, mettant l'écran utilitaire en mode veille. Appuyez sur l'écran ou sur l'un des boutons pour « réveiller » l'écran.
Écran qui ne réagit pas au toucher
Si l'écran ne réagit à aucun toucher, il peut être verrouillé par la fonction de verrouillage automatique. Pour déverrouiller l'écran, localisez l'icône de cadenas sur l'écran. L'icône se trouve dans le coin inférieur droit. Appuyez sur l'icône de cadenas et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour déverrouiller l'écran.
Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas, le ventilateur utilise la fonction de domaine de base. Pour résoudre ce problème, localisez le bouton de domaine de base. Ce bouton se trouve dans le coin inférieur droit de l'écran. Une fois pressé, basculez la fonction de domaine sur Hospital (Hosp). Appuyez sur le bouton « Accept » (Accepter) pour valider les modifications.
Merek McGill
Membre depuis le 04/07/20
520 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires
I have a failure in 2 Newport HT70+, the flow sensor does not recognize me, but it does not give me the alarm of the disconnected sensor either, it simply shows me the same set value on the screen and starts searching to sense a value, it does not get it and it shows the value set again, and so it is every half hour, but the strange thing is that it doesn't give me any alarm... can anyone help me?
* Les install the software from scratch
* Calibrated and passed all calibrations
Ing. Jose Valdez (josevaldezmujica@gmail.com)
Ing. José C. Valdéz Mujíca - Réponse Partager
my problem is when I turn on the unit it just hangs on the HT70 and won't turn off first wait for the battery to drain. Is it possible that the board is the problem? alphiejimenez08@gmail.com
alphie jimenez - Réponse Partager
Hola Alphine Jimenez, la falla tuya es la Batería de reloj CR1225 que esta en la Placa que está agotada, reemplázala e inicia el ventilador, si no inicia entonces ya tendrías que correrle nuevamente el Software... saludos
Hola, tengo 2 ventiladores HT70, ambos tienen el mismo problema el cual es que se quedan congelado al iniciar en la pantalla de las 6 imágenes. Probé cambiando la SBC y si funciona. Entonces la falla está en la tarjet SBC. Hay forma de recuperar la SBC??? Tampoco me da la opción de entrar al modo de servicio para actualizar el software. Cualquier ayuda me la comparten a ing.elmerperez@gmail.com
Saludos y gracias....
Soporte Técnico Digimedical - Réponse Partager
Buen día mi problema es que el PEEP del ventilador no sube en ningún modo que queda en 2, alguien sabría cual es la manera de solucionarlo? Saludos y Gracias
Daniela Amador Perez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 55
Total : 3,137
