Aller au contenu principal
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Échec du test du circuit
Un échec du test du circuit s'affiche.
Rechercher des fuites
Inspectez le circuit patient, l'adaptateur de vanne expiratoire, le diaphragme de décharge d'urgence, les tubulures pneumatiques internes du ventilateur, l'ensemble des capteurs de débit d'air/oxygène TSI, la sortie du débit inspiratoire et le capteur d'oxygène, afin de détecter d'éventuelles fuites ou dommages. Resserrez les éléments si nécessaire.
Démonter
Démontez la vanne expiratoire pour inspecter le diaphragme et le joint de la vanne.
Nettoyer ou remplacer
Nettoyez ou remplacez le diaphragme d'admission d'urgence et inspectez le joint en caoutchouc entre le bloc de sortie inspiratoire et le bloc mélangeur.
Absence ou faible débit au niveau de l'orifice inspiratoire pendant la phase inspiratoire d'une respiration obligatoire
L'orifice inspiratoire ne reçoit aucun débit, ou un débit trop faible, pendant la phase inspiratoire.
Défaillance du régulateur d'admission
Si vous rencontrez des symptômes d'absence de débit ou de débit faible lors d'une respiration obligatoire, vous devez effectuer un calibrage des régulateurs d'air et d'oxygène.
Défaillance de la servovanne
Pour vérifier si la servovanne fonctionne, vous devez également effectuer un calibrage des régulateurs d'air et d'oxygène. Si le calibrage ne résout pas le problème de débit, vous devrez remplacer les régulateurs d'air et d'oxygène.
Les valeurs surveillées des débits ou volumes expirés diffèrent des réglages
Les valeurs provenant du capteur de débit et d'oxygène sur le moniteur semblent différentes de celles qui ont été configurées.
Filtre bactérien obstrué ou manquant
Vérifiez la présence d'un filtre bactérien. S'il est sale, le filtre bactérien peut être obstrué. S'il n'y a pas de filtre bactérien ou s'il semble sale, retirez-le et remplacez-le par un filtre neuf.
Capteur de débit expiratoire sale
Le capteur de débit expiratoire est sale et doit être retiré et nettoyé. Pour retirer et remplacer le capteur de débit expiratoire, suivez les étapes du tutoriel suivant : Réparation du capteur de débit expiratoire.
Défaillance du réchauffeur expiratoire
Localisez le filtre bactérien. Touchez le filtre avec votre main. S'il n'est pas chaud au toucher, remplacez le réchauffeur expiratoire.
Les réglages de ventilation pour la configuration d'humidité « Type de circuit » sont incorrects pour le système d'humidification utilisé.
Corrigez la sélection « Type de circuit » dans le menu de configuration patient.
Le ventilateur ne peut pas cycler, une alarme sonore retentit et un message d'erreur s'affiche dans la fenêtre de message
Une alarme sonore retentit avec un message d'erreur spécifique affiché dans la fenêtre de message.
Servovannes non calibrées
Si un message d'erreur s'affiche dans la fenêtre de message et que le ventilateur ne peut pas cycler, effectuez un calibrage des servovannes.
Si cette opération ne résout pas le problème, vous devrez remplacer les servovannes. Reportez-vous au tableau 3-2 pour traduire les messages d'alerte de l'appareil. Ce tableau se trouve à la fin de cette page.
Perte de charge de la batterie / batterie interne qui ne charge plus
Mauvaise performance de la batterie, telle qu'une perte de puissance ou une batterie interne qui ne charge plus.
Batterie non chargée
Si le niveau de votre batterie est faible ou indique une perte de puissance, rechargez la batterie.
Batterie défectueuse / source d’alimentation interne CC-CC défectueuse
Si la recharge n'a pas résolu le problème, la batterie ou la source d’alimentation est défectueuse. Pour réparer cela, la batterie ou la source d’alimentation doit être retirée et remplacée.
Rylan Loader
Membre depuis le 04/09/20
243 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G21
3 membres
36 tutoriels rédigés
4 commentaires
I worked on an e360 ventilator at a government hospital over the weekend.
When the unit is powered on, it doesn’t complete the booting process, instead It
displays “CMOS checksum error”.
with an option to “Press F1 to continue, DEL to enter SETUP”.
anybody with an idea of how to provide a permanent solution? Pressing F1 completes the booting process and ventilation is possible.
But i will rather not have the message in the first place.
- oluwafemi.esho@gmail.com
Femi Esho - Réponse Partager
You must change the coin battery "CMOS" battery
Soporte Técnico Digimedical - Réponse Partager
I have a problem with the e360T ventilator, the machine has a Pressure sensor error. I replaced the analog board with a new one. The machine worked for 20 minutes and then appeared again Pressure sensor error. Please help me resolve this error Thank you very much
My email address: ducthanh@meditronicvn.com
Thank you very much
THANH
ducthanh - Réponse Partager
i have a problem with the e360T ventilato, i was change the flow sensor, even the flow sensor board, the jumpers, the CPU, i was checking the neumátic system for to confirm if was a fuga, i was try to change the valvule, all the cable and the problem is that always we have a error all time after that i made all mentionated y The machine show the same message, flow sensor error please i need your help.
Stifen J. Vargas - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 50
Total : 1,627
