Aller au contenu principal
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Débit d'air non affiché
Aucun débit expiratoire n'est surveillé lorsque le respirateur est allumé.
Le tube est déconnecté du capteur de débit expiratoire
Le tube relié au capteur de débit expiratoire peut être desserré ou s'être déconnecté. Éteignez le respirateur, puis rebranchez le tube et assurez-vous qu'il est solidement fixé au capteur de débit. Rallumez le respirateur et vérifiez si le débit d'air est bien surveillé. Si le débit d'air est toujours affiché à zéro, le problème peut provenir d'ailleurs ; consultez les autres causes listées.
Défaillance de la vanne sur le circuit imprimé solénoïde
Le circuit imprimé solénoïde peut s'être endommagé avec le temps et ne plus fonctionner correctement. Si le circuit imprimé solénoïde semble endommagé, vous pouvez le remplacer en suivant ce tutoriel ici.
Défaillance du circuit imprimé analogique
Le circuit imprimé analogique peut s'être endommagé avec le temps et ne plus fonctionner correctement. Si le circuit imprimé analogique semble endommagé, vous pouvez le remplacer en suivant ce tutoriel ici.
Échec du calibrage de l'oxygène
Le calibrage automatique du capteur d'oxygène échoue.
Le restricteur du capteur d'oxygène est obstrué
Le restricteur du capteur d'oxygène peut s'encrasser à cause de la poussière et d'autres petites particules. Nettoyez le restricteur du capteur d'oxygène et tentez à nouveau le calibrage. Si le calibrage échoue toujours, vous devrez peut-être remplacer le restricteur du capteur d'oxygène. Suivez ce tutoriel ici.
Capteur d'oxygène défectueux
Le capteur d'oxygène lui-même peut être endommagé ou défectueux. Si c'est le cas, remplacez-le en suivant ce tutoriel ici.
Affichage d'une alimentation en gaz faible
L'appareil affiche une alarme de faible alimentation en gaz.
La pression d'alimentation n'est pas dans la plage spécifiée (30-90 psig)
Assurez-vous que les deux alimentations en gaz ont une pression d'au moins 30 psig.
Ne s'allume pas
Perte d'alimentation de la batterie.
Matériel de batterie défectueux / batterie manquante ou déchargée
Remplacez le circuit imprimé de l'alimentation CC-CC ; rechargez ou remplacez la batterie. Le tutoriel pour remplacer ces composants est détaillé ici.
Débit d'air insuffisant / Faible débit d'air
Aucun débit ou faible débit au niveau du port inspiratoire pendant la phase inspiratoire d'une respiration obligatoire.
Défaillance du régulateur d'admission ou défaillance de la servovanne
Calibrez les régulateurs d'air et d'oxygène ; remplacez-les si le calibrage ne réussit pas. Calibrez les servovannes ; remplacez-les si le calibrage ne réussit pas.
Jared McMullen
Membre depuis le 05/02/18
473 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G16, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G16
3 membres
156 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 30
Total : 609
