Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Dérive des sticks analogiques
Les sticks de la manette dérivent involontairement dans une certaine direction.
Débris coincés dans les sticks
Vérifiez que la base des sticks analogiques n'est pas obstruée par des débris ou de la saleté. L'utilisation d'une bombe d'air comprimé peut aider à déloger la poussière ou la saleté. Un cure-dent peut également vous aider à gratter ou à déloger la saleté ou les substances collantes.
Si cela ne fonctionne pas, nous proposons un tutoriel de remplacement pour démonter la manette ici.
Dysfonctionnement du firmware
  1. Assurez-vous que le système dispose de la dernière mise à jour.
  2. Depuis le menu HOME, sélectionnez Paramètres de la console, puis naviguez vers Manettes et capteurs.
  3. Sélectionnez Mise à jour des manettes pour lancer la mise à jour du firmware des manettes. Si plusieurs manettes sont connectées, la mise à jour s'effectuera l'une après l'autre.
Températures extrêmes
Dans certains environnements où il fait trop chaud ou trop froid, les sticks analogiques peuvent commencer à se dégrader ou à dysfonctionner. Évitez de stocker votre manette dans des pièces ou des endroits soumis à ces températures extrêmes. Essayez également de ne pas utiliser la manette de manière prolongée dans ces conditions.
Problème de connexion
Impossible de connecter l'appareil à la Switch.
Batterie défectueuse
Essayez de remplacer les piles ou assurez-vous qu'elles sont chargées. Vérifiez également qu'elles ne sont pas mal insérées ou placées à l'envers. Des piles mal insérées ou déchargées sont souvent à l'origine de problèmes de connectivité.
Trop d'appareils connectés
Vérifiez sur la Switch si 4 manettes sont déjà connectées ; si c'est le cas, déconnectez-en une pour pouvoir connecter la vôtre. Si ce n'est pas le problème, vérifiez si des appareils externes consomment trop de bande passante et empêchent la connexion de votre manette.
Connexion Wi-Fi insuffisante
  1. Vérifiez votre forfait internet et assurez-vous qu'il peut gérer le nombre d'appareils connectés et la bande passante requise pour votre foyer.
  2. Redémarrez votre routeur. Un simple redémarrage suffit parfois à résoudre le problème.
La manette ne s'allume pas
La manette ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur les boutons pendant que la Nintendo Switch est active
Câble de charge défectueux
Vérifiez que le câble n'est pas déchiré, qu'il n'a pas subi de dégâts des eaux, que les broches USB ne sont pas tordues et que le port de charge de la manette n'est pas sale.
Si le câble est déchiré ou endommagé par l'eau, vous pouvez suivre un tutoriel pour réparer une partie du câble USB.
Si la fiche USB est cassée ou endommagée, vous devrez la remplacer.
Si le port de charge est sale, nettoyez-le avec de l'air comprimé ou un petit outil comme un cure-dent.
Si l'appareil ne charge pas avec le câble actuel et que vous ne parvenez pas à identifier le problème, envisagez de remplacer le câble USB utilisé.
Vérifiez que la manette est chargée. Si l'appareil s'éteint instantanément pendant la charge ou se décharge trop rapidement, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Nous proposons un tutoriel de remplacement de la batterie ici.
Carte mère défectueuse
La manette peut ne pas répondre ou ne pas s'allumer si la carte mère est hors service. Dans ce cas, vous devrez remplacer la carte mère. Nous avons un tutoriel pour remplacer la carte mère ici.
Dysfonctionnement des boutons
Les boutons de la manette ne répondent pas ou ne fonctionnent pas correctement.
Mise à jour du firmware
Il est possible que le firmware de votre manette ne soit pas à jour. Selon le site web de NexiGo, un ancien firmware peut causer des bugs.
  1. Pour mettre à jour le firmware, sélectionnez Paramètres de la console dans le menu HOME, puis allez dans Manettes et capteurs.
  2. Sélectionnez Mise à jour des manettes pour lancer la mise à jour du firmware. Notez que la mise à jour ne s'effectue qu'une manette à la fois si plusieurs sont connectées.
Il est possible de télécharger le dernier firmware directement depuis le site de NexiGo ici, mais cela doit être fait sur PC avec la manette connectée.
Accumulation de saleté
Il est possible que des résidus de boisson sucrée, de la saleté ou des débris se soient accumulés entre les boutons. Vous pouvez accéder à notre tutoriel de remplacement des boutons pour savoir comment détacher les boutons afin de les nettoyer.
Pièces : lingettes nettoyantes à l'alcool
Outils requis : tournevis Torx T6, tournevis Torx TR8, spatule (spudger), pincette (recommandé)
Boutons endommagés
Avec le temps, les caches des boutons et les joints peuvent se détériorer ou se casser. Les caches de boutons et les joints cassés peuvent être remplacés, consultez notre tutoriel de remplacement des boutons pour savoir comment procéder.
Pièces : joint, cache de bouton
Interrupteurs endommagés
S'il n'y a pas de saleté et que les caches des boutons ne sont pas endommagés, il est probable que les interrupteurs des boutons soient cassés. Le remplacement des interrupteurs nécessite le remplacement de la carte mère de la manette elle-même.
Pièces : carte mère NexiGo NS32
Outils requis : tournevis Torx T6, tournevis Torx TR8, spatule (spudger), station de soudage, pincette (recommandé)
Dysfonctionnement des gâchettes
Les gâchettes de la manette sont collantes, ne répondent pas ou ne fonctionnent pas correctement.
Il est possible que de la saleté ou des débris se soient accumulés entre les gâchettes. Vous pouvez accéder à notre tutoriel de remplacement des boutons pour savoir comment détacher les gâchettes afin de les nettoyer.
Tout comme pour les autres boutons, il est possible que le firmware de votre manette ne dispose pas de la dernière mise à jour. Selon le site web de NexiGo, un ancien firmware peut entraîner des bugs.
Il est possible de télécharger le dernier firmware directement depuis le site de NexiGo ici.
Cela doit cependant être fait sur PC avec la manette connectée.
Gâchettes endommagées
Les gâchettes des manettes sont très sollicitées, ce qui les use plus rapidement que les autres boutons. Les caches de boutons et les joints cassés peuvent être remplacés ; consultez notre tutoriel de remplacement des boutons pour savoir comment procéder.
Port de charge endommagé
Les ports de charge s'abîment, ce qui empêche la manette de recevoir l'énergie nécessaire à son fonctionnement.
Dégâts des eaux
L'eau corrode le port de charge et empêche la manette de charger correctement. Pour y remédier, démontez la manette et laissez-la sécher à l'air libre. L'exposition à l'air permettra à l'eau de s'évaporer. Nous avons un tutoriel à ce sujet ici.
Outils : Tournevis
Poussière et débris
Cela arrive lorsque le port de charge est rempli de poussière, ce qui empêche le câble de se connecter correctement à la manette. Pour y remédier, utilisez un petit cure-dent pour décoller délicatement les débris à l'intérieur du port de charge. Ensuite, tenez la manette avec le port de charge orienté vers le sol et nettoyez avec une bombe à air comprimé. Maintenir la manette inclinée pendant l'opération devrait aider à expulser les débris du port de charge.
Outils : Compresseur d'air, cure-dent
Usure normale
Une utilisation excessive du port de charge entraîne son usure. Cela peut endommager le port de charge. La meilleure solution ici est de remplacer le port de charge. Comme le NexiGo NS32 utilise l'USB-C, cherchez un port USB-C compatible avec les manettes de jeu Nintendo.
Pièces : USB-C
Outils : Tournevis
Vibrations de plus en plus faibles
Les vibrations du jeu ne fonctionnent pas normalement lorsque vous utilisez la manette
Firmware de manette obsolète
Si le firmware de la manette n'est pas à jour, il est possible que la manette ne vibre plus correctement. Pour corriger cela, rendez-vous sur le site de NexiGo et suivez les instructions pour mettre à jour le firmware de la manette. Cela devrait aider à corriger les vibrations en jeu.
La manette n'est pas chargée
Il est possible que la manette ne soit pas chargée, ce qui pourrait l'empêcher de fonctionner correctement et d'émettre des vibrations. Assurez-vous de maintenir votre manette chargée.
L'intensité des vibrations est désactivée
Si l'intensité des vibrations est désactivée, la manette ne vibrera pas lorsque vous jouez. Pour corriger cela, suivez les instructions fournies par NexiGo pour leur manette ici.
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, nous proposons un tutoriel de remplacement pour le moteur à vibration ici.
Matthew Nguyen
Membre depuis le 01/29/24
235 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Austin Community College, Team 18-3, Watkins Spring 2024 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 18-3, Watkins Spring 2024
AUSTINCC-WATKINS-S24S18G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 35
Total : 890
