Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La caméra frontale ne fonctionne pas
La caméra ne fonctionne pas correctement et les photos ne rendent pas le résultat souhaité par l'utilisateur.
La lentille est sale
Vérifiez la lentille de la caméra frontale pour vous assurer qu'elle n'est pas sale. Si la lentille est sale, prenez un chiffon en microfibre et essuyez-la soigneusement. Assurez-vous que les photos prises correspondent à vos attentes.
La caméra est éteinte
Vérifiez que la caméra frontale est activée en essayant de prendre des photos avec. Si la caméra est activée, elle devrait fonctionner normalement ; il est possible que l'application que vous utilisez ne prenne pas en charge la fonction caméra frontale. Vérifiez les capacités de l'application utilisée sur cette tablette. Si les fonctions de l'application ne semblent pas adaptées à vos besoins, cherchez d'autres applications qui vous permettront d'atteindre votre objectif.
Une réinitialisation est nécessaire
Si vous remarquez que votre Nextbook ne réagit plus à aucune commande et ne répond à aucun des boutons sur lesquels vous appuyez, une simple réinitialisation de l'appareil peut suffire. Pour réinitialiser le Nextbook, cherchez un petit orifice sur le bas portant la mention "reset" ; utilisez un trombone pour appuyer sur ce bouton et l'appareil se réinitialisera. Si vous ne trouvez pas ce bouton, vous pouvez retirer la batterie à l'arrière, puis la remettre en place. Pour retirer la batterie, suivez le tutoriel de changement de batterie.
Le logiciel est obsolète
Vérifiez que le logiciel de votre Nextbook est mis à jour avec la dernière version. Assurez-vous que votre Nextbook dispose de la version la plus récente du logiciel en consultant la section des mises à jour dans les paramètres, sous la rubrique « à propos de l'appareil ». Si cela ne règle pas le problème, il est possible que la caméra frontale doive être remplacée.
La lentille est cassée
Si vous remarquez que les photos que vous prenez présentent des lignes, il se peut fort bien que la lentille soit fissurée. Si vous pensez que la lentille est fissurée, vous pouvez contacter Nextbook pour voir s'ils peuvent remplacer la caméra pour vous.
L'écran est fissuré au-dessus de la lentille
Si vous remarquez une fissure sur l'écran du Nextbook, testez l'appareil avec précaution. Si l'écran est fissuré et ne répond plus au toucher, il doit être remplacé immédiatement. Si l'écran répond toujours au toucher, utilisez l'appareil avec prudence et remplacez l'écran dès que possible.
L'écran est figé
Le Nextbook ne répond pas au toucher.
L'écran est sale
L'écran du Nextbook est une vitre tactile capacitive qui a besoin d'une surface propre pour détecter le toucher. Assurez-vous que l'appareil est nettoyé avec un chiffon en microfibre.
L'autonomie de la batterie est faible
Si la batterie est faible, l'écran peut ne pas répondre normalement. Si c'est le cas, branchez et chargez votre Nextbook.
Si le logiciel n'est pas à jour avec la dernière version, l'écran pourrait potentiellement devenir insensible. Assurez-vous que votre Nextbook dispose de la version la plus récente du logiciel en consultant la section des mises à jour dans les paramètres, sous la rubrique « à propos de l'appareil ». Si le logiciel n'est pas à jour, commencez à mettre à jour votre appareil. S'il est à jour, il est possible que la vitre tactile doive être remplacée.
L'écran est fissuré
Le Nextbook ne s'allume pas
Le Nextbook affiche une icône indiquant que la batterie est vide.
Le Nextbook n'est pas chargé
Branchez votre Nextbook sur l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil et rechargez-le jusqu'à ce que la batterie soit pleine.
La batterie est défectueuse
Branchez le Nextbook sur un chargeur dont vous savez qu'il fonctionne correctement. Si l'appareil ne charge toujours pas, c'est le signe d'une batterie défectueuse, et celle-ci doit être remplacée.
Le chargeur est défectueux
Vous n'avez peut-être pas de problème avec le Nextbook lui-même, il se peut fort bien que ce soit le câble de charge. Chargez un appareil similaire avec le câble de charge du Nextbook pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Si le câble ne fonctionne pas avec l'autre appareil, il est fort probablement défectueux et vous devriez en acheter un nouveau.
Le Nextbook ne réagit pas au chargeur
Le Nextbook ne charge pas correctement.
Le port micro-USB est défectueux
Si votre Nextbook ne réagit pas au chargeur et que ni le chargeur ni la batterie ne sont défectueux, le port micro-USB peut être en cause. Pour tester cela, vérifiez votre chargeur avec un autre appareil pour vous assurer qu'il fonctionne ; si vous avez testé la batterie correctement, envisagez de remplacer le port micro-USB en contactant Nextbook.
L'appareil est lent
Le Nextbook ne fonctionne pas à la vitesse à laquelle vous êtes habitué.
Le Nextbook peut répondre plus lentement que d'habitude car le logiciel est obsolète. Assurez-vous que votre Nextbook dispose de la version la plus récente du logiciel en consultant la section des mises à jour dans les paramètres, sous la rubrique « à propos de l'appareil ». Si vous recherchez des mises à jour logicielles et que l'appareil n'est pas à jour, mettez à jour le logiciel. S'il est à jour, attendez la prochaine mise à jour logicielle ou le prochain correctif, ce qui améliorera très probablement les performances de votre appareil.
Austin Mack
Membre depuis le 09/22/15
534 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G15
3 membres
48 tutoriels rédigés
17 commentaires
i have a nextbook 8 inch tablet and i have gotten to the reset screen how ever when i get to that point the screen wont let me select an option any one know what to do
Samual Moore - Réponse Partager
The charging light turns yellow
sandyzatell - Réponse Partager
I have a Nextbook 8 and I want to put my apps on the SD card but there is no way to do it
Arthur Schwartz - Réponse Partager
I have a nextbook tablet that will not connect to my wifi. I have tried resetting it and it is still not connecting , I have tried to turn it on and it says no saved networks available
shanicefew - Réponse Partager
i have a next book and it turns on but it wont go past the turn on stage does not shut off but it says diagnosing your pc and it wont let it go any further
amber graham - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 41
Total : 15,645
