Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème de connexion WiFi
La tablette ne parvient pas à se connecter à Internet.
Le WiFi n'est pas activé
Le WiFi doit être activé dans les paramètres pour que la tablette puisse communiquer sans fil. Essayez de faire glisser la barre de notification vers le bas et d'activer le WiFi dans le panneau des paramètres rapides.
Le mode Avion est activé
Si le mode Avion est activé, votre appareil ne pourra pas accéder à Internet. Vérifiez si le mode Avion est activé en faisant glisser la barre de notification vers le bas. S'il est activé, appuyez sur son icône pour le désactiver. Assurez-vous que le WiFi s'active ensuite.
La LED de notification ne fonctionne pas
La LED de notification ne clignote pas lorsque de nouvelles notifications sont reçues.
Problème logiciel
Des bugs dans le logiciel de l'appareil peuvent parfois empêcher la LED de notification de fonctionner. Essayez de redémarrer votre tablette. Si cela ne règle pas le problème, tentez de mettre à jour Android via l'application Paramètres.
La LED est cassée
Si le problème n'est pas résolu en redémarrant la tablette ou en mettant à jour Android, la LED est probablement cassée et doit être remplacée. Comme la LED de notification fait partie de l'écran complet, démontez la tablette et remplacez l'écran en suivant ce tutoriel.
Redémarrages intempestifs ou appareil bloqué
La tablette plante ou se bloque de manière sporadique.
Les services de localisation causent une instabilité
Des bugs dans les services de localisation peuvent provoquer des plantages. Essayez de désactiver les services de localisation via les Paramètres.
Android doit être mis à jour
Les anciennes versions d'Android peuvent contenir des bugs non corrigés. Essayez de mettre à jour votre Nexus via Paramètres > Mettre à jour le logiciel > À propos de la tablette > Mises à jour du système > Vérifier les mises à jour. Si une mise à jour est disponible, téléchargez-la et installez-la.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne répond pas et l'écran ne s'allume pas.
Batterie insuffisamment chargée
Si la batterie de votre appareil n'est pas chargée, il ne pourra pas s'allumer. Branchez-le sur un chargeur fonctionnel pendant un moment et réessayez après quelques minutes. Cette tablette a été fabriquée pour la marque Nexus par Samsung ; le chargeur est donc un chargeur de tablette Samsung, généralement marqué Samsung.
La batterie doit être remplacée
La batterie de votre appareil peut avoir besoin d'être remplacée. Si elle ne s'allume pas après la charge, essayez de remplacer la batterie en suivant ce tutoriel.
L'assemblage combiné port de charge USB / prise jack est défectueux
Si votre batterie est une batterie défectueuse et ne charge plus, et que vous utilisez un chargeur dont le bon fonctionnement est avéré, vous devrez peut-être remplacer l'assemblage du port de charge de votre tablette.
Impossible de se connecter à la caméra
L'application caméra se ferme presque immédiatement après son ouverture ou ne s'ouvre pas du tout.
Problème logiciel
La plupart des problèmes de caméra sont causés par des bugs qui peuvent être résolus par un redémarrage. Redémarrez l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes et en sélectionnant « redémarrer ».
Problème matériel
Si la caméra frontale est rayée ou endommagée, elle devra peut-être être remplacée. Vous pouvez trouver les étapes pour remplacer la caméra frontale dans ce tutoriel.
Connor Steele
Membre depuis le 04/11/16
431 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
I keep getting the msg. "unfortunatley Google Play services has stopped and the process com.google.process.gapps has stopped. I have not been able to get my Nexus to work due to this. Any suggestions?
Rita Flora - Réponse Partager
How can I get my nexus 10 updating sylbol notification to diapear after turning the updating nitification turned off in the play store turned off the sylbol does disappear!
Rose Willis - Réponse Partager
Turn off notification sylbol at the top of the screen on my nexus 10 tablet after turning off notifications for updating in play store it remains on the top of my screen tryed every thing plz help!!
I have reset my tab still my tab is unable to detect any of the wifi connections available. please suggest what i can do to??
simran2602arora - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 113
Total : 5,235
