Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le NikePlus Sportband ne s'allume pas
Vous ne parvenez pas à allumer le bracelet et rien ne s'affiche à l'écran.
L'appareil n'est pas chargé
Assurez-vous que l'appareil a bien été chargé. Si l'appareil n'a plus de batterie, le bracelet ne s'allumera pas et rien ne s'affichera à l'écran. Rechargez l'appareil en branchant l'insert USB sur un port USB pendant toute une nuit, puis réessayez.
L'appareil ne réagit pas
Si l'écran n'affiche rien ou ne réagit pas du tout lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, il est possible que l'appareil soit endommagé. Des dégâts des eaux sont possibles, bien que l'appareil soit étanche (jusqu'à 30 minutes dans 1 mètre d'eau). Des dommages mécaniques dus à un écrasement sont également possibles. Ces problèmes ont malheureusement des conséquences irréparables et l'électronique du bracelet devra être remplacée. Consultez le tutoriel correspondant pour obtenir des instructions sur le démontage et le remontage de l'appareil afin de remplacer l'électronique.
Le NikePlus Sportband ne se connecte pas à l'ordinateur
L'appareil n'est pas détecté lorsqu'il est branché au port USB de l'ordinateur.
Mauvaise connexion
Assurez-vous que l'appareil a été correctement inséré dans le port USB de l'ordinateur. Si l'appareil est inséré à l'envers ou s'il n'a pas été entièrement inséré dans le port, l'ordinateur ne détectera pas l'appareil.
Connecteur USB endommagé
Si votre ordinateur ne reconnaît ou ne détecte pas l'appareil lorsqu'il est branché, le connecteur USB pourrait être endommagé. Ce dommage peut être causé par diverses situations, comme une utilisation inappropriée. Si c'est le problème, l'électronique située dans le bracelet pourrait devoir être remplacée. Consultez le tutoriel correspondant pour obtenir des instructions sur la manière de remplacer l'électronique.
L'affichage électronique du NikePlus Sportband ne fonctionne pas correctement
L'écran du bracelet n'affiche pas les informations correctement ou clairement.
Si l'écran ne s'affiche pas correctement ou ne réagit pas du tout lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, il est possible que l'appareil soit endommagé. Des dégâts des eaux sont possibles, bien que l'appareil soit étanche (jusqu'à 30 minutes dans 1 mètre d'eau). Des dommages mécaniques dus à un écrasement sont également possibles. Ces problèmes ont malheureusement des conséquences irréparables et l'électronique du bracelet devra être remplacée. Consultez le tutoriel correspondant pour obtenir des instructions sur le démontage et le remontage de l'appareil afin de remplacer l'électronique.
Alyssa Setnar
Membre depuis le 02/15/16
331 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 9-9, Wilson Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 9-9, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S9G9
5 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
My power button is stuck in the inside position. Can't push it in.
Jane Hall - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 27
Total : 2,611
