Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Détails difficiles à voir sur l'écran
Mon écran semble embué et les informations affichées sont impossibles à lire.
L'écran est sale
L'heure et la date ne s'affichent pas sur l'écran car celui-ci n'est pas propre. Pour nettoyer l'écran, retirez le protège-écran, lavez-le, séchez-le et remettez-le délicatement en place sur la montre. Pour ouvrir votre montre et savoir comment accéder à l'écran, suivez notre tutoriel de changement écran ici.
L'écran est cassé
Il est possible qu'à la suite de dégâts causés par l'eau ou d'un choc sur la face de la montre, l'écran doive être remplacé. Les instructions sur la façon de remplacer l'écran sont disponibles ici.
Le bracelet de la montre est cassé
Bracelet avant
La montre ne peut plus être portée car elle a peut-être subi des dégâts causés par la transpiration, ce qui a fragilisé le bracelet. Pour ce problème, il est difficile de remplacer le bracelet avant en raison du câble de charge intégré qui passe à l'intérieur même du bracelet. Pour résoudre ce problème, le mieux est de recoller les parties cassées à l'aide d'une colle étanche et de laisser sécher pendant au moins une heure.
Bracelet arrière
Cette pièce est remplaçable ; utilisez le tutoriel pour la coque arrière/le bracelet arrière situé ici.
La montre ne fonctionne pas correctement
Des problèmes logiciels entraîneront l'affichage d'une heure ou d'une date erronée, ainsi que d'autres informations inexactes.
La montre ne réagit pas
Il peut être nécessaire de réinitialiser la montre si l'écran se bloque sur une fonction précise. Pour effectuer une réinitialisation logicielle, maintenez le bouton "UP" enfoncé et sélectionnez cette option sur votre montre. Remarque : cela ne réinitialise pas complètement l'heure et la date. Si cela ne fonctionne pas, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires en branchant la montre sur n'importe quel ordinateur doté d'une prise USB. Si cela échoue également, retirez la montre du support. Cela déconnectera la batterie, ce qui forcera la réinitialisation de la montre.
La montre n'est pas à jour
Le GPS n'est peut-être pas mis à jour avec le dernier logiciel ; la montre doit donc probablement être mise à jour. Téléchargez le programme officiel de Nike et effectuez les mises à jour du firmware avec ce programme. Télécharger ici.
La montre ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas et ne réagit pas à la charge.
La batterie est défectueuse
La batterie est peut-être hors d'usage et nécessite un remplacement. Pour résoudre ce problème, remplacez la batterie par une nouvelle que vous pouvez acheter sur le site Web de Nike, en utilisant le tutoriel de batterie de rechange disponible ici. Ensuite, branchez-la pour recharger la nouvelle batterie.
La carte mère est endommagée
La carte mère a subi des dommages et ne fonctionne plus. Comme elle est fixée au bracelet avant de la montre, elle n'est pas facilement remplaçable.
Problèmes logiciels
Vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de la montre. C'est possible en utilisant un programme fourni par Nike. Vous pouvez le trouver en suivant ce lien : Télécharger ici.
Le GPS ne fonctionne pas
La montre ne synchronise pas ma position et met beaucoup de temps à capter un signal.
Le signal GPS est obstrué par des objets
Essayez de rester immobile au même endroit, loin des bâtiments ou des zones très boisées, car ceux-ci peuvent affecter le signal GPS en l'obstruant. Une réinitialisation de la montre peut être nécessaire pour corriger ce bug.
L'unité GPS est cassée
Si le GPS continue de mal fonctionner et ne capte pas de signal, vous devrez peut-être remplacer l'unité. Vous pouvez remplacer l'unité GPS en suivant le tutoriel de remplacement du GPS situé ici.
Ian Eichorn
Membre depuis le 10/22/15
696 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-8, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G8
3 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
Screen is not clear. It's not dirty or foggy or broken. It's just an "ashy" color. This watch is less than a year old. It's only been used for about 6 times. What gives already?
seashake - Réponse Partager
When I try and download watch I keep getting this. My watch data is full and I want to us it this weekend for London Marathon. What do I need to do. Thanks
{"error_id":"9a838598-7845-46d3-9e85-ac82bdabf843","errors":[{"code":99202,"message":"Short Key Not Found."}]}
diane_wall - Réponse Partager
When I connect my Nike Sportwatch and conduct a factory reset, I see all the functions planely WHILE IT IS CONNECTED. As soon as I disconnect it from the USB port, I can no longer turn it on or see any functions. The battery indicator says “FULL”. Anyone have a suggestion? Thank you in advance.
Dean Anderson - Réponse Partager
Where can I get the software to run this watch (Nike+ SportWatch GPs)?
Brian Dascher - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 44
Total : 13,982
