Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les boutons de l'appareil photo ne répondent pas
Vous avez des difficultés à obtenir que les boutons effectuent l'action souhaitée.
Vérifiez la batterie
Vérifiez que la batterie est chargée. Parfois, la batterie a assez d'énergie pour allumer l'appareil, mais pas assez pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo. Si c'est le cas, vous devez recharger la batterie. Retirez la batterie de l'appareil, insérez-la dans le chargeur, branchez le chargeur sur une prise, puis attendez que le voyant soit complètement allumé pour vous assurer que la batterie est chargée à bloc.
Consultez ce tutoriel de réparation si vos boutons ne fonctionnent pas (Tutoriel de réparation des boutons)
Les photos prises sont floues
Les photos prises ne sont pas nettes.
Humidité sur l'objectif
Si votre objectif présente de l'humidité suite à une immersion de l'appareil sous l'eau, les photos prises peuvent être floues. Pour résoudre ce problème, la première étape consiste simplement à essuyer l'objectif avec un chiffon non pelucheux en effectuant un mouvement circulaire.
Si cela ne règle pas le problème de flou, l'étape suivante consiste à utiliser un sèche-cheveux sur le réglage le plus bas et à le passer avec précaution à environ 15 cm de l'objectif pour évaporer lentement toute humidité. Assurez-vous d'utiliser le réglage de chaleur le plus bas et ne chauffez pas trop l'objectif, car vous pourriez causer des dommages irréversibles.
Enfin, si cela ne résout pas le flou, l'objectif doit être démonté et nettoyé en profondeur. Nikon effectue cette opération sous garantie, vous pouvez donc envoyer votre appareil pour faire nettoyer l'objectif par des professionnels.
Pour éviter d'autres problèmes, essayez de remplacer le joint torique comme indiqué dans ce tutoriel, (Tutoriel de remplacement du joint torique)
Vous prenez des photos avec un mauvais mode de réglage
Vérifiez les réglages du mode de l'appareil (P, S, A et M) et choisissez celui qui est le plus approprié pour le type de photos que vous souhaitez prendre. Consultez le manuel de référence du Nikon 1 AW1 pour avoir une idée de la façon d'utiliser chacun de ces modes. Voir la page 40 du Manuel de référence.
L'appareil s'est éteint automatiquement
L'appareil s'est éteint de façon aléatoire pendant l'utilisation.
L'appareil n'a plus de batterie
Remplacez la batterie par une batterie complètement chargée.
L'appareil est peut-être en surchauffe
Si vous utilisez l'appareil à la plage ou dans un autre environnement à haute température, l'appareil peut surchauffer après un certain temps. Pour éviter d'endommager davantage ses composants internes, l'appareil s'éteindra automatiquement. Vous devrez attendre que l'appareil refroidisse avant de pouvoir l'utiliser à nouveau.
L'appareil ne peut pas enregistrer de vidéos
L'appareil n'enregistre pas de vidéos.
Batterie faible
Si votre appareil n'a plus beaucoup de batterie, vous ne pourrez pas enregistrer de vidéos. Éteignez l'appareil et remplacez la batterie par une batterie complètement chargée.
Vérifiez la mémoire disponible sur la carte SD
Vérifiez la carte SD insérée dans votre Nikon pour voir si elle a assez d'espace pour enregistrer une vidéo. L'appareil n'enregistrera pas de vidéos si l'espace disponible restant sur la carte est trop faible. Si la carte SD est pleine, vous devez la remplacer par une nouvelle (ne perdez pas l'ancienne, elle contient tous vos souvenirs !).
Vérifiez le mode de l'appareil
Vérifiez le mode de l'appareil sur le Nikon 1 AW1. Si l'appareil est réglé sur "Best Moment Capture" ou "Mode instantané", vous ne pourrez pas enregistrer de vidéos. Voir le Manuel de référence pour apprendre comment enregistrer une vidéo à la page 66.
L'appareil n'enregistre pas l'audio
Les vidéos enregistrées n'ont pas de son.
Le microphone de l'appareil est désactivé
Assurez-vous que votre réglage audio est activé lors de l'enregistrement de vidéos sur votre appareil. Allez dans les options du son vidéo et activez cette fonction dans votre appareil.
La vidéo a été enregistrée dans le mauvais mode
Si vous avez fait une vidéo dans les modes instantané ou ralenti, l'audio ne sera pas enregistré dans ces réglages. Vous devrez filmer la vidéo dans un autre mode si vous souhaitez également enregistrer l'audio.
Lester Rodriguez Piti
Membre depuis le 10/04/16
373 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires
Thanks for the add. I just want to ask for some tips one how to fix the flash button of nikon 1 aw. I tried to use the flash and it was stucked then later on it came loose. Do we have a DIY repair for this or is it advisable to open and check if there is a loose parts. Thanks
Noel Marantan - Réponse Partager
I have the same problem with the flash button. It somehow does not stay closed anymore. So the flash stays up all the time. Can anyone help?
Lotus - Réponse Partager
my AW1 screen goes blank (black) at the high and low end of the zoom. It goes blank in low light conditions as you find underwater. any help..is this a hardware problem.
John Kosanovich - Réponse Partager
Me too! And I can’t adjust any settings. Have you gotten any solutions?
Yadira Rivas - Réponse Partager
I have the same problem with the screen going black.
Kent Barbell - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 49
Total : 3,616
