Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Après avoir maintenu le bouton de marche de l'appareil photo Nikon J1 pendant plusieurs secondes, celui-ci ne réagit pas.
Brancher l'appareil photo à une source d'alimentation
Branchez l'appareil photo à sa source d'alimentation. L'appareil devrait commencer à charger et un symbole de charge apparaîtra sur l'écran.
La batterie n'est pas installée correctement
Vérifiez si la batterie est installée correctement. Ouvrez correctement le compartiment de la batterie et assurez-vous que la polarité des piles est correcte.
Le bouton de marche ne marche pas
Soufflez de l'air comprimé dans le bouton de marche pour garantir un bon contact. Cela éliminera les débris susceptibles de provoquer un mauvais contact, ce qui empêcherait l'appareil photo de s'allumer.
Message d'erreur "No Lens Attached"
L'écran affiche un message informant l'utilisateur qu'il ne détecte pas l'objectif fixé.
L'appareil photo ne permettra pas à l'utilisateur de prendre des photos lorsque ce message est affiché.
L'appareil photo ne détecte pas l'objectif fixé
Éteignez l'appareil photo, attendez 30 secondes, puis rallumez-le. Cela réinitialisera les réglages de l'appareil photo, ce qui l'incitera à tenter de détecter à nouveau l'objectif.
L'appareil photo a un mauvais contact avec l'objectif
Retirez l'objectif et fixez-le à nouveau pendant que l'appareil photo est éteint. Retirez l'objectif en appuyant sur le bouton situé sur le côté droit et en faisant pivoter le bloc optique dans le sens des aiguilles d'une montre. Fixez à nouveau l'objectif en le faisant pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur l'appareil photo.
Les broches de connexion dorées sont sales
Lorsque l'objectif est détaché, nettoyez les broches dorées sur l'objectif et l'appareil photo à l'aide d'un mélange d'alcool à friction et d'eau. Assurez-vous que les composants sont secs avant de remettre l'objectif.
Le fût de l'objectif est bloqué
Le fût de l'objectif de l'appareil photo est bloqué, ce qui l'empêche de se déployer et de se rétracter.
Des débris sont coincés dans l'objectif
Souffler de l'air comprimé nettoiera les guides de l'objectif, éliminant tout débris susceptible d'obstruer l'objectif.
L'objectif est sorti de ses rails
Essayez doucement de le déployer et de le rétracter à plusieurs reprises pour essayer de corriger la trajectoire de l'objectif.
L'objectif de l'appareil photo ne fait pas la mise au point
L'appareil photo utilise une fonction de mise au point automatique, et parfois il ne fait pas la mise au point correctement tout seul.
La mise au point n'est pas calibrée
Éteignez l'appareil photo et attendez 30 secondes pour le redémarrer. Cela réinitialisera les réglages de l'appareil photo.
Faites basculer l'appareil photo entre ses autres réglages (par ex. Photo, vidéo, galerie, etc.). Cela réinitialisera également les réglages de l'appareil photo.
Le verre des lentilles est sale
Les traces de doigts et la saleté peuvent être la cause d'images floues. Utilisez un nettoyant pour vitres pour nettoyer toutes les lentilles en verre de l'appareil photo.
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
93 132 Réputation
88 tutoriels rédigés
12 commentaires
how do you plug camera into power scource
redrobbo31 - Réponse Partager
you need to charge the battery externally from the camera. The J1 doesn't support USB charging.
Matthew Perkins - Réponse Partager
Cuando prendo la cámara dentro de la casa la imagen se ve oscura y no tira la foto sale una luz verde, pero afuera donde hay claridad se ve bien y dispara la foto
g.iris34 - Réponse Partager
Je ne peux pas faire de photos il est marqué problème d'objectif
Antoine Narove - Réponse Partager
My 1j1 zoom lens just blank out the shutter dint even open, on the screen dint says lens error just dark blank, what can I do?
donald abraham - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 132
Total : 22,449
