Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Le bouton de marche ne permet pas d'allumer l'appareil photo. L'écran reste noir.
La batterie n'est pas insérée
Il est possible qu'il n'y ait pas de batterie dans votre appareil. Procurez-vous une batterie et insérez-la en suivant notre tutoriel de changement de batterie.
La batterie n'est pas chargée
Branchez le chargeur de l'appareil sur le port de charge, ou retirez la batterie à l'aide de ce tutoriel et insérez-la dans le chargeur fourni. La batterie devrait être complètement chargée en deux heures environ.
La batterie est défectueuse
Changez votre batterie en suivant ce tutoriel.
L'appareil photo est lent à prendre des photos
L'appareil photo ne prend pas les photos instantanément lorsque le déclencheur est maintenu enfoncé.
La réduction du bruit pour pose longue est activée
Il est possible que la fonction de réduction du bruit pour pose longue soit activée. Parcourez le menu des réglages et désactivez cette fonction.
Des fonctions du mode créatif sont activées
Assurez-vous que les modes Paysage de nuit, Portrait de nuit, Panorama simplifié et le rétroéclairage sont désactivés. Désactiver ces fonctions et activer le HDR permettra à votre appareil de prendre des photos plus rapidement.
Les photos ne s'enregistrent pas
Lors de la prise de photos, l'appareil photo ne les enregistre pas pour un visionnage ultérieur.
Il n'y a pas de carte mémoire
Il est possible qu'aucune carte mémoire ne soit insérée dans l'appareil photo. Pour en insérer une, ouvrez le compartiment de la batterie situé sous l'appareil. À côté de la batterie se trouve un emplacement pour carte mémoire.
Votre carte mémoire est pleine
Si une carte mémoire est insérée et que l'appareil photo ne sauvegarde toujours pas les photos, il se peut que la carte mémoire soit pleine. Pour remédier à cela, vous pouvez soit remplacer la carte mémoire par une neuve en suivant les étapes de la sous-rubrique précédente, soit supprimer des photos de la carte actuelle.
Écran défectueux
L'écran ne fonctionne pas correctement.
L'écran est fissuré
Remplacez l'écran en suivant ce tutoriel.
Mauvaises connexions internes de l'écran
Remplacez l'écran ou réparez les problèmes de connexion internes en suivant ce tutoriel. Si le problème persiste, il peut s'agir d'un problème lié à la carte mère. Dans ce cas, remplacez-la en suivant ce tutoriel.
Impossible de créer de nouvelles photos sur la carte mémoire
Ce message d'erreur s'affiche lors de la tentative de prise d'une photo.
Le nom du dossier est 999 et contient 999 photos
Connectez l'appareil photo ou la carte SD à un ordinateur et renommez le dossier. Pour ce faire, ouvrez le dossier DCIM sur votre ordinateur et sélectionnez le dossier nommé 999. Faites un clic droit sur ce dossier, sélectionnez renommer, puis renommez le dossier.
Le nom du dossier est 999 et une photo est nommée 9999
Connectez l'appareil photo ou la carte SD à un ordinateur et renommez la photo. Ouvrez le dossier DCIM sur votre ordinateur, sélectionnez le dossier nommé 999, puis la photo nommée 9999. Faites un clic droit sur cette photo, sélectionnez renommer, puis renommez la photo.
Alexander Mitchell
Membre depuis le 09/26/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G4
3 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
creative mode and other modes do not work (stuck on the green one and can’t change to anything else) anyone know how to fix this?
albert einstein - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 37
Total : 2,176
