Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre appareil ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Si votre appareil ne s'allume plus, vous devez peut-être charger ou remplacer la batterie. Si vous n'avez pas utilisé votre appareil récemment, la batterie peut être déchargée ou hors d'usage. Cliquez ici pour voir le tutoriel de remplacement de batterie.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer car l'écran est défectueux et doit être remplacé. Cliquez ici pour voir le tutoriel de démontage de l'écran LCD.
Carte mère défectueuse
Si rien de ce qui précède ne résout le problème, celui-ci provient probablement de la carte mère.
Le zoom ne se rétracte pas
Appuyer sur le bouton de zoom ne produit aucun effet.
Un ou plusieurs boutons de zoom sont cassés
Il est possible qu'un ou plusieurs boutons de zoom soient cassés et doivent être remplacés.
Lentille cassée
Il est possible que la lentille soit cassée et doive être remplacée.
Le protège-lentille ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement
Le protège-lentille ne fonctionne pas correctement.
Ressort interne cassé
Il est possible que le ressort du protège-lentille soit cassé et doive être remplacé.
Trappes de protection bloquées
Les trappes de protection doivent peut-être être retirées et lubrifiées.
L'écran LCD est cassé
L'appareil s'allume mais l'écran est fissuré ou cassé.
L'écran LCD est fissuré, cassé ou ne s'allume pas
Si l'écran LCD est fissuré, cassé ou ne s'allume pas, vous devrez peut-être le remplacer. Cliquez ici pour voir le tutoriel de démontage de l'écran LCD.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash est activé, mais ne fonctionne pas quand je prends des photos.
Ampoule de flash hors d'usage
Il est possible que l'ampoule du flash soit hors d'usage et doive être remplacée.
Condensateur de charge du flash hors d'usage
Il est possible que le condensateur qui stocke la charge du flash soit hors d'usage et doive être remplacé.
Le boîtier est cassé.
Si vous souhaitez remplacer le boîtier extérieur, cliquez ici pour accéder au tutoriel de remplacement du boîtier.
L'appareil a été immergé dans l'eau et ne fonctionne plus
L'appareil ne s'allume plus après être tombé dans l'eau.
L'appareil a subi des dégâts des eaux internes
Si l'appareil est tombé dans l'eau, il peut avoir subi des dégâts internes et doit peut-être être séché. Le sac Thirsty Bag est un sac d'absorption de liquide conçu pour extraire toute l'humidité de votre appareil après qu'il a été mouillé.
Joshua Avery
Membre depuis le 01/23/12
31 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-28, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G28
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 21
Total : 2,042
