Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran de l'appareil photo ne fonctionne pas correctement
L'écran ne se comporte pas comme il le devrait. Il n'affiche pas les photos correctement ou ne s'allume tout simplement pas.
L'appareil photo est éteint
Vous n'avez peut-être pas allumé l'appareil. Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume.
L'écran est fissuré ou endommagé
Il est possible que vous deviez changer l'écran.
L'objectif de l'appareil photo ne fonctionne pas correctement
L'objectif n'effectue pas certaines fonctions, comme le zoom ou la mise au point.
L'objectif est bloqué
Le mécanisme de l'objectif peut contenir des débris coincés à l'intérieur. Pour retirer les débris, il faudra retirer l'objectif. Suivez notre tutoriel de remplacement d'objectif pour le démonter.
Les boutons de zoom sont cassés
L'appareil photo peut être incapable de zoomer car les boutons de zoom sont gênés ou endommagés. Consultez notre tutoriel sur les boutons défectueux.
L'objectif est fissuré ou endommagé au-delà de toute réparation
Il est possible que l'objectif doive être remplacé. Dans ce cas, suivez notre tutoriel de remplacement.
Les boutons de l'appareil photo ne fonctionnent pas
Les boutons de l'appareil photo ne répondent pas lorsque vous appuyez dessus.
Saleté sous les boutons
Il peut y avoir de la saleté sous les boutons. Dans ce cas, utilisez un coton-tige imbibé d'alcool à friction autour des bords du bouton.
La carte mère doit être remplacée
La carte mère peut avoir besoin d'être remplacée. Dans ce cas, suivez notre tutoriel pour remplacer une carte mère.
Le flash de l'appareil photo ne fonctionne pas
Le flash ne fonctionne pas alors qu'il le devrait.
Le flash est désactivé
Assurez-vous d'activer le flash et vérifiez que vous n'êtes pas en mode automatique si vous voulez que le flash se déclenche à chaque fois.
L'ampoule est grillée
L'ampoule du flash devra peut-être être remplacée. Dans ce cas, suivez notre tutoriel de remplacement.
L'appareil photo ne s'allume pas
La batterie est défectueuse
Votre batterie n'est peut-être pas chargée.
La batterie est mal insérée
La batterie ne tient pas aussi longtemps qu'elle le devrait
Allez dans les options et assurez-vous que l'option « Charge par ordinateur » est désactivée.
Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer votre batterie.
Carmen Dang
Membre depuis le 01/28/15
430 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 membres
72 tutoriels rédigés
14 commentaires
The Movie Record Button is missing on my Nikon P500. Any ideas how to get it fixed
Tim Deegan - Réponse Partager
Thanks ifixit…. My Nikon P500 has started working again…. With Lots of Love….
SANJAY KAPILA - Réponse Partager
what is a blinking red square with a white circle with hands that look like 9:00 also says
HS ovga 240
Norm 12m
kdmann - Réponse Partager
Can’t get the battery out.  First time I’ve had this problem.
elovese - Réponse Partager
When on button pressed.Camera green light comes on for 2 seconds then goes off .With brand new battery ?
vonguill - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 79
Total : 14,032
