Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo est branché, mais il ne charge pas ou ne tient pas la charge.
Batterie défectueuse
Maintenez le bouton de marche enfoncé pour allumer votre appareil photo. Si cela ne fonctionne pas et que l'appareil ne s'allume pas, il est possible que la batterie ne soit pas chargée. Pour résoudre ce problème, branchez le cordon USB sur l'appareil photo et branchez-le sur une prise murale. Si le problème persiste, la batterie est peut-être défectueuse. Envisagez de remplacer la batterie. Consultez Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement.
Batterie endommagée
Maintenez le bouton de marche enfoncé pour allumer votre appareil photo. Si cela ne fonctionne pas et que l'appareil ne s'allume pas, il est possible que la batterie ne soit pas chargée. Elle devra être remplacée. Consultez le Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement pour obtenir des instructions sur la façon de retirer et de remplacer la batterie.
Le chargeur est cassé
Le port de charge peut être sale ou endommagé. Essayez d'éliminer la poussière en soufflant dessus ou à l'aide d'une bombe à air comprimé. Si cela ne fonctionne pas, le problème peut provenir de votre cordon USB ou de l'adaptateur de charge. Assurez-vous que votre adaptateur est bien branché. Essayez ensuite une autre prise. Si le problème persiste, essayez d'utiliser un autre cordon USB ou un nouvel adaptateur de charge.
Le cache de la batterie de l'appareil photo est cassé
Le loquet qui ferme le compartiment de la batterie est cassé.
Le cache de la batterie est cassé
Si vous constatez visuellement que le cache de la batterie est cassé, cela peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil photo. Il est possible que de la poussière et des débris puissent endommager la batterie. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer le cache de la batterie. Consultez Nikon COOLPIX S3600 Battery Cover Replacement.
L'appareil photo n'enregistre pas les photos
L'appareil photo prend des photos mais ne les enregistre pas.
Carte mémoire défectueuse ou endommagée
L'appareil photo prend des photos, mais ne les enregistre pas sur la carte mémoire. Retirez la carte mémoire et réinsérez-la pour vous assurer qu'elle est bien en place. Si le problème persiste, la carte mémoire devra peut-être être remplacée. Consultez le Nikon COOLPIX S3600 Memory Card Replacement Guide.
jriley
Membre depuis le 03/16/15
116 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G3
6 membres
36 tutoriels rédigés
15 commentaires
This camera is junk. I just bought one, and it started acting up the very first day.
The battery is fully charged but the on/off switch of the camera seems to be unresponsive. If you take the battery out, and put it back in, suddenly the on/off switch will start to work. Once or twice. If you try to turn it on again, a few minutes later, it's unresponsive again. Sometimes, you need to remove and replace the battery, several times, before you "get lucky".
michblogs - Réponse Partager
I have exactly the same issue.
gazstao - Réponse Partager
The new firmware 1.1 should fix it
My Coolpix s3600 is not operating. When I turn it on a red light comes on in the front and the zoom comes out but the screen does not light up. It also would not shut down. I have to take out the battery and reinsert it and then the camera shuts down by itself. This started when I inserted a memory card. Now it is doing the same thing even when the memory card is not there. I first inserted a micro sd card with adapter and later I inserted a regular sd card. I have installed the latest driver from the website but still cannot get the camera to operate.
Tilak Banerjee - Réponse Partager
I'm having the same problem, but the problem appears unrelated to the SD card. It will randomly sometimes function normally.
Brian Holt - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 67
Total : 6,952
