Aller au contenu principal
L'écran est vide
L'appareil photo est éteint
Appuyez sur le bouton de marche situé sur le dessus de l'appareil pour l'allumer.
La batterie est épuisée
Utilisez le port multi-connecteur (indiqué comme AV out) pour charger l'appareil photo.
La batterie est défectueuse
Nikon indique que la batterie devrait durer environ 290 prises de vue par charge. Si votre appareil perd sa charge beaucoup plus rapidement, il est probable que votre batterie soit défectueuse. Suivez le tutoriel de remplacement de la batterie pour résoudre ce problème.
*Tutoriel de remplacement de batterie
Carte mère défectueuse
Suivez le tutoriel de remplacement de la carte mère.
*Tutoriel de remplacement de la carte mère
Écran LCD cassé
Suivez le tutoriel de remplacement de l'écran LCD.
*Tutoriel de remplacement de l'écran LCD
Mode veille pour économiser l'énergie
Si l'appareil photo est en mode veille, appuyez à mi-course sur le déclencheur.
L'appareil photo et l'ordinateur sont connectés via un câble USB
L'écran de l'appareil photo est désactivé lorsqu'il est connecté à l'ordinateur ; vous devez le débrancher pour pouvoir l'utiliser.
L'appareil photo et la télévision sont connectés via un câble audio/vidéo
L'écran de l'appareil photo est désactivé lorsqu'il est connecté à la télévision ; vous devez le débrancher pour pouvoir l'utiliser.
L'appareil photo s'éteint sans avertissement
La batterie est faible
Chargez la batterie en connectant le câble de charge au port multi-connecteur indiqué « AV out » sur le côté de l'appareil photo.
L'appareil photo s'est éteint automatiquement pour économiser l'énergie
L'appareil photo s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Appuyez sur le bouton de marche pour le rallumer.
La batterie est froide
Par temps froid, la batterie perd une grande partie de sa charge, et lorsque la température descend en dessous de 0 degré Celsius, elle ne se chargera pas.
L'appareil photo ne prend pas de photos
La batterie est déchargée
Chargez la batterie et réessayez.
Remplacez la batterie
Le bloc optique est défectueux
Remplacez le bloc optique
*Tutoriel de remplacement du bloc optique
La date et l'heure affichées sont incorrectes
Lorsque la date et l'heure ne sont pas réglées, la mention « Date non réglée » clignote pendant la prise de vue.
Tous les paramètres ont été réinitialisés
Si la batterie principale et la batterie de secours sont épuisées, tous les paramètres reviendront à leurs valeurs d'usine. Vos préférences devront être saisies manuellement.
Daniel Stohr
Membre depuis le 01/26/12
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G5
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 27
Total : 1,699
