Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
‘‘Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, rien ne se passe sur l'écran.’’
Compartiment de la batterie
La batterie est peut-être mal placée dans l'appareil. Vérifiez qu'elle est correctement insérée dans l'appareil.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas, vous devez remplacer la batterie. Commencez par charger l'appareil pour vous assurer que la batterie est bien vide avant de la remplacer.
Si la batterie est correctement insérée et chargée à bloc, mais que l'appareil ne s'allume toujours pas, la batterie elle-même pourrait être défectueuse. Remplacer la batterie devrait résoudre ce problème. Le modèle de batterie spécifique pour cet appareil est la batterie lithium-ion EN-EL19. La batterie de rechange est une Lenmar DLZ319N.
L'écran est vide
‘‘L'écran LCD reste vide lorsque l'appareil photo est allumé.’’
L'appareil photo est éteint
Vérifiez que l'appareil est bien sous tension en maintenant appuyé le bouton de marche situé sur le dessus de l'appareil photo. Un voyant rouge doit indiquer si l'appareil photo est allumé.
L'écran LCD est vide
Pour remplacer l'écran LCD et retrouver un affichage sur l'appareil photo, localisez d'abord les vis situées sur le dessous et les côtés de l'appareil et dévissez-les. Enfin, retirez la plaque frontale de l'avant de l'appareil photo pour accéder à l'écran LCD.
L'obturateur ne s'ouvre pas complètement
Ouvrez le cache du port de la batterie, situé sur le côté inférieur droit de l'appareil photo lorsque l'écran LCD est face à vous. Faites glisser le cache vers l'extérieur pour l'ouvrir. Localisez les petites vis sur le dessous et les côtés de l'appareil photo. Retirez les vis du dessous et des côtés de l'appareil. Retirez la plaque frontale de l'avant de l'appareil photo pour accéder à la carte mère. Détachez la carte mère en dévissant les petites vis. Enfin, repérez le déclencheur. Utilisez une pincette pour soulever délicatement le bouton.
L'objectif est endommagé
Ouvrez le cache du port de la batterie, situé sur le côté inférieur droit de l'appareil photo lorsque l'écran LCD est face à vous. Faites glisser le cache vers l'extérieur pour l'ouvrir. Localisez les petites vis sur le dessous et les côtés de l'appareil photo. Retirez les vis du dessous et des côtés de l'appareil. Retirez la plaque frontale de l'avant de l'appareil photo pour accéder à la carte mère. Détachez la carte mère en dévissant les petites vis. Enfin, retirez l'objectif de la carte mère.
Le flash ne fonctionne pas
‘‘Lors d'une prise de vue, la fonction flash ne s'active pas.’’
Le mode flash est réglé sur « désactivé »
Le réglage du flash peut tout simplement ne pas être activé. Utilisez la molette de navigation des paramètres située au dos de l'appareil photo pour vérifier si le flash est activé.
Si le mode flash est activé et que le flash ne fonctionne toujours pas, le composant flash est peut-être endommagé et doit être remplacé.
Les photos ne s'enregistrent pas
‘‘Lorsque je prends une photo, elle est enregistrée sur l'appareil photo lui-même, mais impossible de la transférer vers d'autres appareils car elle est stockée uniquement sur l'appareil photo.’’
Carte mémoire non insérée
Il se peut que l'appareil photo n'ait tout simplement pas d'emplacement pour stocker les photos. Vérifiez que la carte mémoire est correctement insérée en inspectant manuellement le logement SD, situé à côté du logement de la batterie sur le dessous de l'appareil photo.
Carte mémoire
Procurez-vous une carte mémoire SD et installez-la dans l'appareil photo pour prendre des photos et les transférer facilement entre l'appareil photo et d'autres appareils tels qu'un ordinateur portable.
Kevin Henderson
Membre depuis le 01/20/15
158 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
when i plug my camera into my computer to get photos off of it, the power button flashes green and the flash button flashes red. also its not showing up on my computer when i plug it in
Natalie Barclay - Réponse Partager
when i take a picture with the camera with flash the pic is dark and doesnt show flash pic. its either very dark or extremely bright picture what should i do
Nadia Islam - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 65
Total : 8,185
