Aller au contenu principal
Erreur d'objectif
Quoi que vous fassiez, l'objectif ne veut pas se rétracter.
Mécanisme d'objectif bloqué
C'est un problème très courant. Généralement, du sable ou de la poussière pénètre dans l'appareil et gêne le mécanisme d'extension de l'objectif. Remplacer la batterie et redémarrer l'appareil doit être votre première tentative. Si cela ne fonctionne pas, essayez de souffler de l'air comprimé dans les interstices autour des barillets de l'objectif afin d'expulser tout sable ou débris qui pourrait bloquer l'objectif. Si le problème persiste, prenez l'appareil et essayez de le tapoter (avec précaution) contre la paume de votre main pour déloger les particules qui bloquent l'objectif.
Mécanisme d'obturateur cassé
Remplacez le mécanisme d'obturateur. Consultez le tutoriel de remplacement de l'obturateur.
L'appareil ne s'allume pas
Votre appareil ne démarre pas.
Batterie défectueuse
Un problème courant qui empêche votre appareil de s'allumer est une batterie défectueuse. Essayez de redémarrer votre appareil ; si cela ne fonctionne toujours pas, il est fort probable que votre batterie soit défectueuse et le meilleur choix est de la remplacer. Si votre appareil a moins d'un an, envoyez-le à Nikon et ils le remplaceront gratuitement.
Problème de connexion des batteries
La batterie n'est peut-être pas correctement connectée à l'appareil. Retirez la batterie et essuyez les contacts avec un chiffon propre et sec.
Écran LCD noir
L'appareil s'allume, mais l'écran reste noir.
Écran noir
Cela arrive souvent avec les appareils photo numériques. Ce n'est pas un problème fréquent sur cette série de Nikon, mais cela peut arriver. Redémarrer votre appareil est la première étape ; si le problème n'est pas résolu, essayez de remplacer l'écran LCD.
L'appareil ne prend pas de photos
Quoi que vous fassiez, l'appareil ne prend pas de photos.
L'appareil est dans le mauvais mode
Changez le réglage de l'appareil pour le mode prise de vue ; l'appareil est peut-être en mode lecture ou autre.
Le flash est en cours de chargement
Attendez que le flash soit complètement chargé. Essayez d'appuyer sur le bouton de l'obturateur lorsque l'indicateur est orange.
La carte mémoire est pleine
Retirez la carte mémoire et déchargez les photos sur votre ordinateur pour libérer de l'espace, ou remplacez la carte mémoire pleine par une nouvelle.
La carte mémoire n'est pas formatée correctement
Reformatez la carte mémoire. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de la remplacer par une autre carte mémoire.
Le flash ne fonctionne pas
Lors d'une prise de vue, le flash ne fonctionne pas.
Le mode flash est désactivé
Assurez-vous que le réglage du flash est activé.
Les photos sont floues ou mal mises au point
Les clichés sont flous lorsque vous prenez des photos.
L'appareil bougeait pendant la prise de vue
Tenez l'appareil bien stable pendant la prise de vue.
Fonction autofocus gênée par une obstruction du faisceau d'assistance AF
Ne bloquez pas le faisceau d'assistance AF avec votre doigt ou tout autre objet pendant la prise de vue.
L'objet est hors de portée de la mise au point de l'appareil
Lorsque la distance entre l'objectif de l'appareil et le sujet est très courte, passez l'appareil en mode macro. Pour prendre des photos de sujets très éloignés, réglez l'appareil sur le mode infini.
andreas anggasastra
Membre depuis le 09/14/11
116 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011 Membre de l'équipe Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G6
2 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
The camera will go through all the motions, including flash but the image never appears on the screen. It will review perfectly with a bright screen. The battery voltage is 3.9. I deleted a lot of the images right on the camera. The test shots I made today have the date and time but no image.
Jackpol11
John Polasek - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 59
Total : 19,740
