Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le S9700 est bloqué
Le S9700 ne réagit plus.
Enregistrement en cours
Si le S9700 est en train d'enregistrer, terminez l'enregistrement ou attendez qu'il se finisse. Il ne répondra pas si un enregistrement est en cours.
Bug électronique
Parfois, l'électronique peut tout simplement se bloquer. Éteignez le S9700, puis redémarrez-le. S'il est impossible de l'éteindre correctement, retirez et réinstallez la batterie.
Batterie qui ne charge plus
La batterie ne charge pas ou a cessé de charger.
Problème de connexion
Assurez-vous que la batterie est dans la bonne position. Si c'est le cas, vérifiez que le chargeur est correctement branché aux deux extrémités. Vérifiez que la prise murale utilisée est alimentée. Si elle ne l'est pas, essayez une autre prise.
Paramètres du S9700 mal configurés
Si vous chargez via un ordinateur :
L'option « Charge par ordinateur » doit être activée (ON) dans le menu des paramètres du S9700.
Assurez-vous que la langue, la date et l'heure sont configurées. La batterie ne chargera pas si ces paramètres ne sont pas définis.
S9700 éteint
Si le S9700 est éteint alors qu'il est connecté à un ordinateur, la charge s'arrêtera. Rallumez-le et réessayez.
Ordinateur en veille
Si vous chargez via un ordinateur, la charge peut s'arrêter si celui-ci passe en mode veille. « Réveillez » l'ordinateur et réessayez.
Problème de compatibilité S9700 / Ordinateur
L'ordinateur n'est peut-être pas capable de charger la batterie. Essayez de la charger avec un adaptateur secteur.
Le S9700 ne s'allume plus
Le S9700 ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Le bouton de marche n'a pas détecté la pression
Appuyez à nouveau sur le bouton de marche. Si cela ne fonctionne pas, maintenez le bouton de marche enfoncé.
La batterie est peut-être défectueuse
Chargez la batterie via votre ordinateur ou une prise murale et réessayez.
Aucune batterie installée
Vérifiez que la batterie est bien dans le S9700. Si ce n'est pas le cas, insérez la batterie et appuyez sur le bouton de marche.
La batterie est hors service
Si rien de tout cela ne fonctionne, il est possible que vous ayez besoin d'une nouvelle batterie. Recherchez-en une sur Internet ou dans un magasin spécialisé.
Le S9700 s'est éteint tout seul
Votre S9700 s'est éteint sans que vous appuyiez sur quoi que ce soit.
Le S9700 économise la batterie
Le S9700 s'éteint automatiquement pour économiser la batterie si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps. Pour le rallumer, vous pouvez appuyer sur le bouton de marche, le déclencheur, le bouton d'enregistrement ou tourner la molette.
La batterie est déchargée
La batterie est peut-être vide. Chargez-la via votre ordinateur ou un adaptateur secteur.
Si, après avoir rechargé la batterie, l'appareil s'éteint toujours, il se peut que la batterie soit défectueuse. Remplacez la batterie par une nouvelle.
Température non sécurisée
La température du S9700 est peut-être trop froide ou trop chaude pour fonctionner. Laissez-le refroidir ou se réchauffer naturellement, puis réessayez.
La charge a été interrompue
  • La charge peut s'arrêter si le câble USB reliant l'appareil à l'ordinateur s'est débranché. Rebranchez-le et réessayez.
  • L'ordinateur s'est peut-être éteint. Chargez votre ordinateur, puis chargez votre S9700.
  • La charge s'arrêtera si l'alimentation électrique de la prise murale est coupée. Rebranchez-le et réessayez.
  • La prise a peut-être perdu le courant. Vérifiez que votre disjoncteur n'a pas sauté.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash du S9700 ne fonctionne pas.
Le flash est désactivé
Le flash ne se déploiera pas s'il n'est pas activé dans les paramètres du S9700. Activez le flash.
Le S9700 est dans le mauvais mode
Vous êtes peut-être dans un mode de prise de vue qui empêche le flash de fonctionner. Vérifiez les modes suivants :
  • Mode Prise de vue en rafale - Lorsque l'option n'est pas réglée sur « Unique » pour la fonction Rafale, le flash ne peut pas être utilisé.
  • Déclenchement sourire - Lorsque l'option ON (rafale) ou ON (BSS) est sélectionnée dans le mode Déclenchement sourire, le flash ne peut pas être utilisé. Assurez-vous de le désactiver (OFF) ou de sélectionner ON (unique) si vous avez besoin du flash.
  • Anti-yeux rouges - Lorsque l'option Anti-yeux rouges est activée (ON), le flash ne peut pas être utilisé. Assurez-vous de désactiver la fonction (OFF) avant d'utiliser le flash.
Le ressort est sale ou bloqué
Ouvrez le boîtier du flash et essayez de nettoyer le ressort avec une bombe d'air comprimé ou du WD-40. Faites attention à ne pas endommager le S9700 et essuyez tout excédent.
L'ampoule doit être changée
Si le flash ne s'allume pas, c'est peut-être parce que l'ampoule est grillée. Si c'est le cas, vous devrez obtenir une autre ampoule ou un autre module flash pour le remplacer.
Message d'erreur sur l'écran
L'écran du S9700 affiche un message d'erreur.
Obstacle au niveau de l'objectif
Si l'objectif est empêché de se déployer, un message d'erreur s'affiche généralement. Vérifiez l'objectif pendant qu'il essaie de se déployer pour détecter toute obstruction. Éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le.
Problème de batterie
Retirez et réinsérez la batterie. Rechargez-la si nécessaire, puis réessayez.
L'écran est noir
L'écran du S9700 n'affiche rien.
Le S9700 est éteint
Appuyez sur le bouton de marche pour l'allumer.
Le mode veille est activé
Si vous n'appuyez sur aucune touche du S9700 pendant un certain temps, le mode veille s'active pour économiser la batterie. Appuyez sur le bouton de marche, le déclencheur, le bouton d'enregistrement ou déplacez la molette pour le rallumer.
Le S9700 est connecté à un autre appareil
L'écran ne s'allumera pas lorsque le S9700 est connecté à un ordinateur ou à une télévision.
Le S9700 est connecté en Wi-Fi
Lorsque le S9700 est connecté à un autre appareil par Wi-Fi et piloté par télécommande, l'écran peut ne pas être utilisable.
Luminosité de l'écran faible
La luminosité de l'écran du S9700 est peut-être réglée au minimum. Ajustez la luminosité dans le menu des paramètres. Si vous ne voyez pas assez bien l'écran, demandez de l'aide ou déplacez-vous dans un endroit bien éclairé.
L'écran est sale
Des taches ou de la saleté peuvent obstruer votre vue sur l'écran. Nettoyez-le avec un chiffon en microfibres.
La date et l'heure d'enregistrement sont fausses
La date et/ou l'heure d'un enregistrement ne sont pas correctes.
Les paramètres de date et d'heure sont incorrects
Configurez la date et l'heure en allant dans le menu de configuration et en sélectionnant l'option Fuseau horaire et date. L'horloge du S9700 n'est pas aussi précise que celle d'autres appareils. Il se peut que vous deviez parfois la reconfigurer.
Le GPS n'affiche pas la position
Le GPS du S9700 ne parvient pas à trouver votre position.
Le signal n'est pas assez fort
La fonction GPS peut ne pas fonctionner dans tous les environnements, surtout si vous êtes éloigné de toute zone habitée (forêt, désert, océan, etc.) ou dans un bâtiment qui bloque le signal. Assurez-vous d'utiliser l'appareil photo dans des zones à ciel ouvert pour garantir le bon fonctionnement des données de localisation. Remarque : il faudra quelques minutes pour que la fonction de localisation fonctionne pour la première fois.
"Image satellite" affichée
Avant de prendre une photo, vérifiez la réception des données de localisation. Si l'image "Satellite" est affichée, les données de localisation ne seront pas enregistrées.
Le GPS n'affiche pas de carte
La carte ne s'affiche pas sur le S9700.
Le S9700 est en charge
La fonction carte ne peut pas être affichée pendant que l'appareil photo est en charge. Attendez qu'il ait fini de charger ou qu'il soit suffisamment chargé.
Réception insuffisante
L'endroit où vous vous trouvez n'a peut-être pas un signal assez fort pour afficher la carte avec précision.
Le S9700 ne se connecte pas au Wi-Fi d'un smartphone
Le Wi-Fi ne se connecte pas entre un smartphone et le S9700.
Le Wi-Fi est désactivé
Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur le S9700 et sur le smartphone. Si ce n'est pas le cas, allez dans les paramètres de chaque appareil pour l'activer.
Signal bloqué
Assurez-vous qu'aucun obstacle ne bloque les signaux et n'empêche la connexion entre les deux appareils.
Signal trop faible
Assurez-vous d'être à une distance raisonnable du smartphone. Rapprochez-vous si la distance est trop importante.
Impossible de voir les médias sur la télévision
Le S9700 est connecté à une télévision, mais n'affiche rien.
Mauvaise connexion
Assurez-vous que le S9700 est bien connecté à la télévision. Débranchez les câbles, vérifiez qu'ils sont correctement connectés et réessayez.
Paramètres HDMI non configurés sur le S9700
Assurez-vous que les paramètres du S9700 sont configurés pour fonctionner avec la télévision.
Paramètres HDMI non configurés sur la télévision
Allez dans les réglages de votre télévision et assurez-vous qu'ils sont configurés correctement.
Un autre appareil est connecté au S9700
La connexion à la télévision peut ne pas fonctionner si votre S9700 est déjà connecté à un autre appareil. Déconnectez l'autre appareil du S9700 pour résoudre ce problème.
Il n'y a pas d'images ou d'enregistrements sur le S9700
Il est possible qu'il n'y ait aucune image ou aucun enregistrement sur votre S9700. Prenez-en quelques-uns et réessayez.
Aucune image ou enregistrement sur la carte mémoire
Si vous avez une carte mémoire dans votre S9700 et qu'elle ne contient aucune image ou enregistrement, essayez de la retirer. Vos images sont peut-être stockées dans la mémoire du S9700 et ne sont accessibles qu'une fois la carte mémoire retirée.
Nikon Transfer 2 ne démarre pas
Le programme Nikon Transfer 2 ne se lance pas lorsque le S9700 est connecté à l'ordinateur.
Le S9700 est éteint
Allumez le S9700 et essayez de le reconnecter.
Chargez-la via votre ordinateur ou un adaptateur secteur et réessayez.
Connexion USB incorrecte
Vérifiez toutes les connexions entre le S9700 et l'ordinateur, puis réessayez.
L'ordinateur ne détecte pas le S9700
Cela peut être dû aux capacités de votre ordinateur. Il peut aussi s'agir d'un problème de connexion. Il se peut qu'il n'ait pas détecté le branchement. Essayez de reconnecter pour confirmer.
Nikon Transfer 2 n'est pas réglé pour démarrer automatiquement
Si Nikon Transfer 2 n'est pas configuré pour se lancer automatiquement, vous devrez le lancer manuellement à chaque fois que vous souhaitez l'utiliser.
L'écran de démarrage PictBridge ne s'affiche pas
Le logiciel d'impression PictBridge ne s'affiche pas lors de la connexion à une imprimante.
Mauvaises connexions
Vérifiez les câbles / le Wi-Fi reliant le S9700 et l'imprimante, puis essayez de vous reconnecter.
L'imprimante n'est pas compatible PictBridge
Votre imprimante n'est peut-être pas compatible avec PictBridge. Vous pouvez acheter une nouvelle imprimante, ou transférer vos données du S9700 vers un ordinateur pour imprimer depuis celui-ci.
Le S9700 est configuré pour charger automatiquement
Si vous avez configuré votre S9700 pour qu'il commence à charger automatiquement lorsqu'il est connecté à un autre appareil, le programme peut ne pas fonctionner lorsqu'il est connecté à une imprimante. Désactivez ce paramètre et reconnectez.
Impossible d'afficher les images pour l'impression
Les photos que vous essayez d'imprimer ne s'affichent pas.
Aucune image sur la carte mémoire
Remplacez la carte mémoire par une carte contenant les images que vous recherchez. Si elles ne se trouvent pas sur une carte mémoire, essayez de retirer la carte mémoire pour accéder aux images et enregistrements stockés dans la mémoire du S9700.
Impossible de sélectionner le format de papier pour l'impression
Vous ne pouvez pas sélectionner le format de papier que vous souhaitez utiliser.
Imprimante non compatible
Le S9700 ne peut pas sélectionner de formats de papier si l'imprimante ne prend pas en charge ce format spécifique.
L'imprimante sélectionne automatiquement le format de papier
Votre imprimante est peut-être configurée pour sélectionner automatiquement le format de papier. Changez ce réglage et réessayez.
Aucune image capturée lors de l'appui sur le déclencheur
Lorsque vous essayez de prendre une photo, rien n'est enregistré.
Chargez la batterie via votre ordinateur ou un adaptateur secteur et réessayez.
Le flash est en cours de charge
Le flash est en cours de charge lorsque le témoin du flash clignote. Attendez un peu et essayez de prendre une autre photo.
Le mode du S9700 peut vous empêcher de prendre des photos ou d'enregistrer. Passez au mode souhaité et réessayez.
L'appareil photo ne fait pas la mise au point
L'image est floue lors de la tentative d'enregistrement ou de prise de photo.
Vous êtes trop près du sujet
L'image que vous essayez de capturer est trop proche. Essayez d'utiliser le Sélecteur de scène auto ou le mode de scène Gros plan. Si le problème persiste, essayez de vous éloigner.
L'assistance AF est mal réglée
Dans le menu de configuration du S9700, définissez l'assistance AF souhaitée. Cela ouvrira des options pour déterminer la zone de mise au point lors de la prise de photos.
Erreur électronique
Éteignez le S9700 et redémarrez-le pour réessayer. Parfois, des erreurs électroniques peuvent provoquer un comportement étrange de l'appareil.
Les images sont floues
Les photos sont floues ou mal mises au point.
Le réglage nécessite le flash
L'environnement dans lequel vous vous trouvez nécessite peut-être le flash pour prendre une bonne photo, comme dans une cave ou une grotte. Essayez d'activer le flash et de reprendre la photo.
Le S9700 a bougé pendant la prise de vue
Essayez de rester immobile lors de la prise de photo. Cela aidera à obtenir une image nette. Si nécessaire, utilisez un trépied ou posez le S9700 sur une surface stable. Vous pouvez également utiliser le BSS (Sélecteur de meilleure image) sur le S9700 ou activer la détection de mouvement ou la réduction de vibration. Il peut aussi être utile d'augmenter la sensibilité ISO (contrôle la sensibilité de l'appareil à la lumière).
L'objectif est sale
Lorsque l'objectif est sale, les photos peuvent être floues ou sombres. Essayez de nettoyer l'extérieur de l'objectif avec un chiffon en microfibres propre.
L'objectif est endommagé
Si, après avoir nettoyé l'objectif, les photos ne sont toujours pas nettes, l'objectif est peut-être endommagé ou défectueux. Rendez-vous sur le site de Nikon ou chez un réparateur photo local pour obtenir un nouvel objectif.
Le S9700 n'enregistre pas les images et les vidéos
Les images et les enregistrements ne sont pas sauvegardés lors de la prise de vue.
La mémoire est pleine
Lorsque la mémoire est pleine, vous pouvez transférer le contenu vers un ordinateur, remplacer la carte mémoire par une autre, ou supprimer tout le contenu de la carte actuelle.
Mauvais format
Pour formater la mémoire, appuyez sur « MENU », puis sur « CONFIGURATION », puis sur « FORMATER CARTE ».
ATTENTION : Cela supprimera tout ce qui est actuellement enregistré.
La sauvegarde des images ou enregistrements prend plus de temps
Le S9700 met plus de temps à sauvegarder les images et les enregistrements.
Un réglage différent est utilisé
La sauvegarde des images prend du temps lorsque :
  • La fonction de réduction de bruit est activée.
  • Le mode flash est réglé sur (Auto avec réduction des yeux rouges).
  • Le mode prise de vue en rafale est utilisé.
Changez le réglage du S9700 et réessayez.
La mémoire est presque pleine
La sauvegarde de nouveaux médias peut prendre plus de temps à mesure que la mémoire se remplit. Vous pouvez transférer les images et les enregistrements sur un ordinateur, insérer une carte mémoire vide ou supprimer des fichiers pour libérer de l'espace.
Impossible de zoomer
Votre S9700 ne zoome pas sur les images ou les enregistrements.
Vous êtes en cours de lecture d'un enregistrement
Le zoom de lecture ne peut pas être utilisé sur les enregistrements.
Problème électronique
Le S9700 peut ne pas être capable de zoomer sur toutes les images ou enregistrements capturés. Il se peut aussi qu'il ne puisse pas zoomer pendant l'enregistrement. Essayez de l'éteindre et de le redémarrer.
Zoom maximal atteint
Vous êtes peut-être déjà au niveau de zoom maximal. Essayez de dézoomer puis de rezoomer pour confirmer. Si c'est le cas, essayez de vous rapprocher physiquement de votre sujet.
Matt Staubus
Membre depuis le 10/05/16
849 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
7 commentaires
Camera dropped, press ON camera lens opens…. All kinds of info comes up on screen remains on but no connection. Need to remove battery to shut off camera ???
Harold Kalmaer - Réponse Partager
when taking a still picture, there are focus boxes popping on and off. And the camera won’t take the picture!
denamarinello94 - Réponse Partager
How do I fix a black spot on my lens?
Cam - Réponse Partager
When switched on , the screen keep rolling, and unable to take pictures
Ron Scamp - Réponse Partager
It did take good Pictures, but as it cannot be repaired after only a short time in use, this is the worst camera value I have had considering the price paid
rascamp@daffodils.uk.com - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 45
Total : 9,401
