Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
La batterie est déchargée
Retirez la batterie de l'appareil et insérez-la dans la station de charge fournie. Installation de la batterie du Nikon Coolpix 7900
La batterie est défectueuse
L'appareil photo Nikon Coolpix 7900 utilise une batterie lithium-ion EN-EL5. Remplacez la batterie par une batterie du même type.
L'écran est noir
L'appareil photo Nikon Coolpix 7900 utilise une batterie lithium-ion EN-EL5. Remplacez la batterie par une batterie du même type. Installation de la batterie du Nikon Coolpix 7900
L'appareil est éteint
Assurez-vous que la batterie est chargée et insérée. Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'un bip retentisse et que l'écran s'allume.
L'appareil est branché à un ordinateur ou à une télévision via un câble USB ou audio/vidéo
Si l'appareil est branché à un ordinateur via un câble USB ou à une télévision via un câble audio/vidéo, débranchez-le pour voir l'affichage.
L'écran LCD est cassé
Si l'écran LCD semble cassé ou ne s'allume pas, il est possible que vous deviez le remplacer. Reportez-vous à notre tutoriel de démontage de l'écran LCD pour le retirer. Installation de l'écran LCD du Nikon Coolpix 7900
L'objectif ne zoome pas
L'objectif est bloqué
Si l'objectif semble bloqué, des débris pourraient être coincés à l'intérieur du bloc optique. Reportez-vous à notre tutoriel de démontage du cache avant pour retirer les débris. Installation du cache avant du Nikon Coolpix 7900
Les boutons de zoom sont cassés
Si les boutons de zoom semblent cassés ou défectueux, il est possible qu'ils doivent être remplacés.
L'objectif est cassé
Si l'objectif est fissuré ou cassé, il est possible qu'il doive être remplacé.
Le flash ne fonctionne pas correctement
Le flash est activé/désactivé
Accédez à l'onglet des réglages sur l'écran de l'appareil et vérifiez si le flash est activé ou désactivé. Veillez à désactiver la fonction flash automatique pour avoir un contrôle total sur le flash. Assurez-vous également que l'appareil n'est pas en mode capture vidéo.
L'ampoule du flash est épuisée
L'ampoule du flash est peut-être grillée et devrait donc être remplacée.
Le condensateur de charge est endommagé
Si le condensateur de charge est endommagé, l'ampoule ne pourra pas maintenir sa charge. Dans ce cas, le condensateur devra être remplacé. Installation du cache avant du Nikon Coolpix 7900
Les photos ne s'enregistrent pas
La carte mémoire n'est pas insérée
Vérifiez que la carte mémoire est bien dans l'appareil.
La carte mémoire est défectueuse
Si la carte mémoire est endommagée, elle devra être remplacée. Cet appareil utilise une carte SD standard. Installation de la carte mémoire du Nikon Coolpix 7900
La mémoire de l'appareil ou de la carte est pleine
Si la carte mémoire est pleine, transférez les photos sur un périphérique de stockage externe.
Kaky Payne
Membre depuis le 04/17/12
121 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-38, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G38
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
My flash it wont close back. I can't put it back in the case.
Rafael Alazraki - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 2,680
